j'ai changé de radiateur maintenant elle est visser .
Avant le changement j'ai eu droit à une ejection de la sonde , le radiateur étai bourré d'anti fuite , un entratrage de cette sonde peu peut être expliquer le disfoncsionnement
J'ai devant les yeux la nomenclature concernant la dépose et repose d'une courroie de distrubution de ma Morgan début 2000 , c'est même que toi sieur verzier (cache culbuteurs alu) et qui nous donne quelques informations du même coup. .g.verzier a écrit :-> Gaston : Le 1800 Zetec version alu sur les (ma) Morgan a sur la plaque constructeur :
Model : MVH 418
equipement spécial DOC N°02023
Moteur Ford MVH EFI
On m'avait dit qu'il était aussi monté sur les Fiesta, Mondéo (la RTA que j'ai) et Escort.
Ne pas oublier, qu'en principe, lorsque l'on change la courroie de distribution on change également la pompe à eau. Ce n'est pas obligatoire, bien sur, mais toutes les marques le préconise.Maclara 13 a écrit :J'ai devant les yeux la nomenclature concernant la dépose et repose d'une courroie de distrubution de ma Morgan début 2000 , c'est même que toi sieur verzier (cache culbuteurs alu) et qui nous donne quelques informations du même coup. .g.verzier a écrit :-> Gaston : Le 1800 Zetec version alu sur les (ma) Morgan a sur la plaque constructeur :
Model : MVH 418
Moteur Ford MVH EFI
Détail d'identification.
Constructeur : Ford
Code moteur : RKB
Mis au point pour : Catalyseur régulé
Modèle : Mondéo (97) 1,8
Puissance : 85 (115) 5750
Année : 1996 - 1998
Autres informations pour la courroie de distribution .
Périodicité de remplacement recommandée.
Tous les 120.000 km ou 5 ans- remplacer ( aussi remplacer le galet tendeur et les galets fixes).
Toujours tenir compte des conditions d'utilisation du véhicule et des précédentes révisions.
Ces renseignements peuvent servir quelques- uns d'entre vous. :wink:
Petite histoire, malgré l'arrêt de ce moteur en 1998 , Morgan a continué à équiper ses 4/4 jusqu'au milieu et + de l'année 2000 , c'est à dire jusqu'a épuisement de leurs stocks ensuite place au moteur avec cache culbuteurs plastique.
Novembre 2001.gaston a écrit :Quelle est la date de mise en circulation de la voiture de Mr BAR? (...)
D'après Guillaume elle est bien sur la pompe à eau, mais plutôt en dessous ou sur le côté (pas vue sur la mienne).gaston a écrit :(...) la sonde que je montrai précédemment est bien la sonde de température de liquide de refroidissement. Elle doit donc sûrement être dans les parages. (...)
Aaaah, enfin, un indice qui tendrait à prouver que je ne suis que partiellement ramolli du cerveau quand je dis qu'il n'y a pas de sonde sur mon radiateur.gaston a écrit :(...) Cette sonde renseigne l'ECU sur la température moteur. (...) Il n'y a donc plus de sonde sur le radiateur (...)
Si c'est le cas, je ne vois pas trop ce qu'il est possible de faire pour remédier au truc...gaston a écrit :(...) L'ECU commande directement le ventilateur. (...)
Merci, ce sera sympa et instructif, mais il semblerait que mon moteur soit celui monté sur la Focus !??gaston a écrit :(...) Je vous donnerai le schéma d'implantation des composants du moteur Ford Mondéo dès que casimage fonctionnera.
Et c'est là que ça merde grave pasque mon auto est de fin 2001, comme indiqué supra. Alors ?gaston a écrit :(...) Si elle se situe entre 98 et 2000 (...)
Tu veux dire que si mon moteur était contre le mur du fond, il a pu être stocké pendant des mois (des années ?). Le n° de série devrait nous renseigner. Je vais voir si je trouve quelque chose sur la Toile.4473 a écrit :Seule certitude c' est un moteur de 2001 au plus tard,BAR83 a écrit :Et c'est là que ça merde grave pasque mon auto est de fin 2001, comme indiqué supra. Alors ?
quant a la date réelle ??? ça dépendait du stock et du rangement .
J ' ai une voiture de 1973 avec un moteur dont le montage s' est arrêté
en 1969 sur les Cortina (...)
Non. La thermi-résistance pour le manomètre est sur le boitier de calorstat qui est sur la culasse, au dessus de la cloche d'embrayage.BAR83 a écrit :D'après Guillaume elle est bien sur la pompe à eau, mais plutôt en dessous ou sur le côté (pas vue sur la mienne).gaston a écrit :(...) la sonde que je montrai précédemment est bien la sonde de température de liquide de refroidissement. Elle doit donc sûrement être dans les parages. (...)
Assez logique, finalement. En faisant commander le ventilateur par l'ECU qui a l'info sur la température moteur, on supprime une sonde sur la moteur, un thermo-contact sur le radiateur et les fils qui vont avec. Sur la chaine de montage, ça doit bien faire 10 ou 15 € d'économie, pas mal sur une auto à 45,000.BAR83 a écrit :Aaaah, enfin, un indice qui tendrait à prouver que je ne suis que partiellement ramolli du cerveau quand je dis qu'il n'y a pas de sonde sur mon radiateur.gaston a écrit :(...) Cette sonde renseigne l'ECU sur la température moteur. (...) Il n'y a donc plus de sonde sur le radiateur (...)
Si. Il est très douteux que ce soit l'ECU qui foire. Le plus probable est que la thermi-résistance a vieilli et se trouve hors tolérance. As-tu remarqué une différence de fonctionnement de ton moteur, en particulier à froid ?BAR83 a écrit :Si c'est le cas, je ne vois pas trop ce qu'il est possible de faire pour remédier au truc...gaston a écrit :(...) L'ECU commande directement le ventilateur. (...)
Non ton moteur date bien de l'année de ton auto , au pire fin 2000.BAR83 a écrit :Tu veux dire que si mon moteur était contre le mur du fond, il a pu être stocké pendant des mois (des années ?). Le n° de série devrait nous renseigner. Je vais voir si je trouve quelque chose sur la Toile.4473 a écrit :Seule certitude c' est un moteur de 2001 au plus tard,BAR83 a écrit :Et c'est là que ça merde grave pasque mon auto est de fin 2001, comme indiqué supra. Alors ?
Tout fait, Gaston, mais j'ai entendu parler d'une série où effectivement le ventilo est commandé par l'ECU. Si je me rappelle bien cela n'a pas duré bien longtemps et malheureusement Morgan avait mis son nez dans la programmation de cette fonction et cela donnait des résultats assez mitigés. Je ne suis pas du tout un "Quatrecylindriste" aussi je suis désolé de ne pas être plus précis.gaston a écrit :Quelle est la date de mise en circulation de la voiture de Mr BAR?
Si elle se situe entre 98 et 2000 la sonde que je montrai précédemment est bien la sonde de température de liquide de refroidissement. Elle doit donc sûrement être dans les parages.
Cette sonde renseigne l'ECU sur la température moteur. L'ECU commande directement le ventilateur. Il n'y a donc plus de sonde sur le radiateur (c'est la même chose sur les HDI et DCI actuels).
[/URL].
BAR83 a écrit : Le n° de série devrait nous renseigner. Je vais voir si je trouve quelque chose sur la Toile.
g.verzier a écrit :J'ai trouvé cette foutue 2° sonde. Elle est aussi sur le boitier de calorstat, au dessus de la cloche d'embrayage.
Elle est placée verticalement sur le dessus, cachée par une durite de chauffage. En faisant un peu de place, on peut la voir
Selon toutes probabilités, les versions des 2 moteurs avec couvre culbuteurs alu ou plastique étant très proche, tu devrais pouvoir trouver les 2 mêmes thermi-résistance sur ton moteur.
Sur la mienne, mise en circulation en novembre 2001 : n° de série : D2090 (identique), date : 243 YL.MOGRS a écrit :Ma 4/4 a été fabriquée en décembre 2001:
le nombre de moteur: D2090/292 YS(...)
Aïe, aïe, aïe...Vampirex a écrit :(...) j'ai entendu parler d'une série où effectivement le ventilo est commandé par l'ECU. Si je me rappelle bien cela n'a pas duré bien longtemps et malheureusement Morgan avait mis son nez dans la programmation de cette fonction et cela donnait des résultats assez mitigés. (...)
Les deux moteurs sont des moteurs "Blacktop". Cependant, l'unité de contrôle moteur peut fonctionner différemment.BAR83 a écrit :
J'en conclus que j'ai un Zetec-R puisque mon cam cover est en plastique noir. Est-ce aussi ton cas ? Si oui, nous devrions avoir le même moteur.
D'abord, désolé d'avoir confondu la pompe à eau avec le logement du calorstat. Ça vous donne une idée de mes compétences en la matière...gaston a écrit :C'était celle que je faisais voir sur la 1ere Photo. (...)g.verzier a écrit :J'ai trouvé cette foutue 2° sonde. Elle est aussi sur le boitier de calorstat, au dessus de la cloche d'embrayage.
T'auras même droit aux olives.gaston a écrit :(...) Pour moi ce sera un petit jaune lorsque je passerai dans le sud.
Donc, si nous avons le même moteur et que tu n'as pas les mêmes problèmes que moi, ça veut dire que le fonctionnement de mon ventilateur N'EST PAS NORMAL.MOGRS a écrit :Les deux moteurs sont des moteurs "Blacktop". Cependant, l'unité de contrôle moteur peut fonctionner différemment. (...)BAR83 a écrit :J'en conclus que j'ai un Zetec-R puisque mon cam cover est en plastique noir. Est-ce aussi ton cas ? Si oui, nous devrions avoir le même moteur.
Le collecteur d'échappement est sur la gauche du moteur et le tuyau d'échappement est sur la droite de la voiture.MOGRS a écrit :(...) Où est le tuyau d'échappement, à gauche ou à droite ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
