Un petit truc à vérifier de temps en temps.
Dans les bidules à vérifier de temps en temps il y a le rivet qui joint l'aile avant au deux tringles qui la relient au châssis, derrière la roue avant.
Je dis ça mais le week end dernier, sur les routes parfois cahoteuses de l'Aubrac un bruit suspect a éveillé l'attention du pilote aux aguets que je suis. Ti-klang lors de certains cahots...
Hum... Pas normal ça
Petit arrêt et vérification fait, le rivet avait rendu l'âme.
(25.000 km)
Un bref arrêt à une station service proche, enfin pas trop loin, nous a permit de réparer avec le boulon et l'écrou idoine.
(je ferai sans doute remettre un rivet, un boulon et un écrou, ça se dévisse à force...)
(25.000 km)
Ben moi je ferais l'inverse , je laisserais le boulon/écrou que je monterais avec un écrous nylstop et du loctite , et là tu peux être certain que ça ne se desserera plus . L'avantage c'est de pouvoir réparer simplement si ça recasse .
Par contre vu que c'est arrivé d'un coté , je vérifierais l'autre coté et ,selon l'état, modifierais même peut être préventivement .
Je vais aller jeter un coup d'oeil aux miens .....dés que possible
Je me demande également si le montage avec un rivet ne permet pas de garder un peu de jeu alors qu'avec un boulon+écrou bloqué (nylstop, rondelle tordue ou même blocage façon aéronautique) cela implique un serrage, sans jeu.
Faut qu'on se renseigne.
Ah, oui, à l'occasion j'ai bien sûr vérifié l'autre côté. Pour l'instant ça va.
Bonjour,h trois a écrit :Je me demande également si le montage avec un rivet ne permet pas de garder un peu de jeu alors qu'avec un boulon+écrou bloqué (nylstop, rondelle tordue ou même blocage façon aéronautique) cela implique un serrage, sans jeu.
Je ne pense pas qu'il faille mettre de jeu à cet endroit, d'autant plus que les 2 tringles sont relativement souples, elles sont d'ailleurs torsadées afin d'en augmenter la rigidité et faire en sorte qu'elles ne flambent pas. Le rivet est serti entre 2 pièces permettant d'assurer un assemblage sans jeu. Donc le rivet semble être une solution adaptée à ce genre d'assemblage. S'il prend du jeu, il y a problème : soit les perçages sont trop grands, le rivet ayant trop de jeu au niveau de l'alésage, soit il est mal serti, soit le rivetage est sous dimensionné.
Pour H3 mais ça peut aussi être utile à tous
Comme ton aile a certainement subi pas mal de vibrations compte tenu de ton boulon manquant tu penseras à vérifier la patte de fixation d'aile qui va du dessous de feux d'aile au dessus du King ping. Cette patte a une forme un peu en Z et les trous servant aux fixations sont en fait des lumières qui fragilisent énormément le métal qui se coupe juste au niveau du boulon de fixation surtout que les rondelles sont de trop petit diamètre voir inexistantes(tea time oblige)
Cette cassure ne se remarque pas si on ne dévisse pas l'écrou. Pour ceux qui vont vérifier changer la rondelle pour une extra large.
Cette remarque est le fruit du vécu car bien évidemment je n'avais rien suspecté d'anormal avant que Bob le Sorcier de Saint Vallier simplement en testant l'aile ne dise " tien ta patte est cassée au niveau du boulon!"
Si mon expérience et la science de Bob(qu'il en soit ici remercié) peut vous aider c'était avec plaisir
Alors, vous allez rire... Cet après-midi, je me suis dit, tiens voyons si par hasard les boulons qui fixent l'aile n'auraient pas besoin d'être resserrés. Je regarde donc, et constate avec plaisir que les boulons sont parfaitement serrés, mais que les pattes de fixation SONT PÉTÉES TOUTES LES DEUX ! A l'endroit indiqué par Bilymog.
La droite :
La gauche :
Parfait.
Je me demande si je peux les faire souder par un soudeur talentueux (genre Angelo), ou si elles risquent de se re-casser et s'il vaut mieux les changer. Étant observé qu'on ne voit pas pourquoi des neuves ne casseraient pas aussi un jour ou l'autre...
Qu'en pense l'honorable assemblée ?
La droite :
La gauche :
Parfait.
Malheureux ne touche à rien , adopte la politique de l'autruche , le constructeur à tout calculer et dis toi cela est cassé depuis des années et que tout va trés trés bien depuis longtemps alors pourquoi mettre son nez ou ses pattes dedans , sinon tu files vers les emmerdes.BAR83 a écrit :Alors, vous allez rire... Cet après-midi, je me suis dit, tiens voyons si par hasard les boulons qui fixent l'aile n'auraient pas besoin d'être resserrés. Je regarde donc, et constate avec plaisir que les boulons sont parfaitement serrés, mais que les pattes de fixation SONT PÉTÉES TOUTES LES DEUX ! A l'endroit indiqué par Bilymog.
La droite :
La gauche :
Parfait.
Modifié en dernier par Maclara 13 le sam. 21 juil. 2012 9:42 pm, modifié 1 fois.
BAR,tes pattes ,la solution (c'est ce que je ferai pour moi),c'est de les ressouder ,mais il faut ajouter une deuxième épaisseur a l'endroit ou se fixe la vis,(ressouder un morceaux de patte sur la première ressoudée afin de la renforcer,il y aura donc deux épaisseur a l'endroit de la vis )si possible repérer l'endroit ou se fixe la vis sur la patte cassée et percer uniquement un trou a cet endroit sur celle rajoutée (l'oblong fragilise la patte)
Maclara 13 a écrit :Malheureux ne touche à rien , adopte la politique de l'autruche , le constructeur à tout calculer et dis toi cela est cassé depuis des années et que tout va trés trés bien depuis longtemps alors pourquoi mettre son nez ou ses pattes dedans , sinon tu files vers les emmerdes.
Oui, c'est vrai que ça ne doit pas dater d'hier. Il faut quand même noter que sur autoroute à partir de 120/130, tu as l'impression que l'avant va se désintégrer. Bon, vous me direz que je n'ai qu'à pas rouler sur autoroute. O.K.Mogdetoi a écrit :En plus ça n'a pas l'air récent ... t'avais rien remarqué ? donc ça ne sert pas à grand chose !
Oui, ça me paraît pas mal. De toutes façons il faut refaire l'extrémité avec un trou rond comme tu le suggères, puisque c'est à l'endroit de cet ovale de réglage que ça casse.JMR a écrit :BAR,tes pattes ,la solution (c'est ce que je ferai pour moi),c'est de les ressouder ,mais il faut ajouter une deuxième épaisseur a l'endroit ou se fixe la vis,(ressouder un morceaux de patte sur la première ressoudée afin de la renforcer,il y aura donc deux épaisseur a l'endroit de la vis )si possible repérer l'endroit ou se fixe la vis sur la patte cassée et percer uniquement un trou a cet endroit sur celle rajoutée (...)
C'est un proverbe de par chez toi ?JMR a écrit :(...) l'oblong fragilise la patte
Je vais demander à Angelo s'il se sent de le ressouder. Sinon, je laisse les choses en l'état jusqu'à ce qu'une aile s'envole.Maclara 13 a écrit :Pour moi si les pattes ont cassé nettes il faut y voire un acier de mauvaise qualité et sûrement difficile à ressouder car cela doit être fait avec un alliage bâtard (on dirait de la fonte).
Est-il possible d'aprés toi de les refaire (reproduire) dans une autre matière ?BAR83 a écrit :Je vais demander à Angelo s'il se sent de le ressouder. Sinon, je laisse les choses en l'état jusqu'à ce qu'une aile s'envole.Maclara 13 a écrit :Pour moi si les pattes ont cassé nettes il faut y voire un acier de mauvaise qualité et sûrement difficile à ressouder car cela doit être fait avec un alliage bâtard (on dirait de la fonte).
C'est la bonne solution , la reconstruction en inosque faut voir car l'inox est rigide et cassant , perso je preferais l'acier en double ou triple epaisseur et pourquoi pas avec rondelles en caoutchouc si c'est possible . Dés que je graisse la pine du roi je vérifie ces pattesJMR a écrit :BAR,tes pattes ,la solution (c'est ce que je ferai pour moi),c'est de les ressouder ,mais il faut ajouter une deuxième épaisseur a l'endroit ou se fixe la vis,(ressouder un morceaux de patte sur la première ressoudée afin de la renforcer,il y aura donc deux épaisseur a l'endroit de la vis )si possible repérer l'endroit ou se fixe la vis sur la patte cassée et percer uniquement un trou a cet endroit sur celle rajoutée (l'oblong fragilise la patte)
- Croizé Jean Paul
Décidément, quelle partie d'une Morgan n'est-elle pas susceptible de poser un problème plus ou moins grave un jour ou l'autre?
Je pense qu'il serait honnête de la part de Malvern de livrer les voitures avec une notice supplémentaire, qui pourrait s'intituler par exemple "Guide des emm... possibles sinon probables".
A moins que des volontaires du Forum se lancent dans la rédaction d'un collectif, dans lequel chacun raconterait son problème et comment s'en sortir, en allant du voyant jaune jusqu'aux pattes de fixation des ailes en passant par les court-circuit au niveau des clignotants, les suspensions arrières inrèglables, les pneus trop ou pas assez gonflés, etc....
- VA300
Pour ma part, ma philosophie est simple : élément cassé, élément remplacé...
Si cette pièce existe, c'est qu'elle a une fonction, la laisser cassée entraîne la suppression de la fonction pour laquelle elle a été créée...
Ma formation d'ingénieur mécanicien me force à penser qu'une pièce conçue sur mesure n'aurait jamais été fabriquée si elle était inutile...
Maintenant, il existe des autos avec beaucoup moins de pièces de carrosserie et qui roulent très bien (MTW...).
À vous de voir à quelle Morgan. voulez-vous que la votre ressemble dans 10 ans...
