Radiateur et anti-fuite
DAUBIGNE Alain
Les radiateurs alu des MORGAN sont décidément très fragiles.
Le radiateur remplacé présente à nouveau une fuite après 4000 KM.
Le rajout d' anti-fuite dans le liquide de refroidissement est-il une solution efficace et durable?
Il est peut-être plus prudent de faire souder le premier radiateur défaillant .
Merci de me renseigner sur ces questions
L'ajout d'anti-fuite dans le liquide de refroidissement est un sujet controversé.
Sur une voiture en bout de course pourquoi pas, si l'on a rien à perdre.
Dans ton cas, ce n'est guère conseillé, ces liquides ayant en général des particules en suspension qui viennent boucher les petits trous... mais aussi le reste et laissent un dépôt dans les passages de refroidissement moteur, le radiateur etc... Ils peuvent dégrader le refroidissement. Personnellement j'éviterais.
Re: Radiateur et anti-fuite
Tu auras la réponse à toutes tes questions (et même à d'autres) là : http://mog.vosforums.com/exasperation-t464.htmlDAUBIGNE Alain a écrit :(...) Le rajout d' anti-fuite dans le liquide de refroidissement est-il une solution efficace et durable?
Il est peut-être plus prudent de faire souder le premier radiateur défaillant . (....)
Perso, je préconise le liquide magique qui polymérise au contact de l'air. Si je me souviens bien, je l'ai versé (avec réticence) dans le radiateur en août 2008... et depuis R.A.S.
On peut aussi monter un radiateur alu Honda Civic de competition.
80 Eu avec le ventilateur sur Ebay.
Il faut créer un support inférieur, une patte de fixation en haut et ajuster un peu les durites.
On gagne 8 Kg en tout.
=V=
=V=
Et depuis elle penche legement a gauche..BAR83 a écrit :Tu auras la réponse à toutes tes questions (et même à d'autres) là : http://mog.vosforums.com/exasperation-t464.htmlDAUBIGNE Alain a écrit :(...) Le rajout d' anti-fuite dans le liquide de refroidissement est-il une solution efficace et durable?
Non, à droite ! Quoique depuis les élections, je me demande si je ne ferais pas mieux de lester l'autre côté pour être dans l'air du temps... Il paraît que notre nouveau Ministre de l'Intérieur a donné pour instruction à ses troupes postées au bord des routes d'être impitoyable avec tous ceux qui penchent du mauvais côté...chanteclair a écrit :Et depuis elle penche legement a gauche.. (...)
Oui oui, dans le but de rassembler! :?BAR83 a écrit :Non, à droite ! Quoique depuis les élections, je me demande si je ne ferais pas mieux de lester l'autre côté pour être dans l'air du temps... Il paraît que notre nouveau Ministre de l'Intérieur a donné pour instruction à ses troupes postées au bord des routes d'être impitoyable avec tous ceux qui penchent du mauvais côté...chanteclair a écrit :Et depuis elle penche legement a gauche.. (...)
