crosshead
:D restauration à l'origine dans la mesure du possible.de plus je ne suis pas convaincu de la pertinence du montage qui manque de clarté sur les éléments constitutifs (pour les anciennes)
je m'explique: le roulement en question fait au moins 2 cm d'épaisseur le ressort supérieur n'est pas plus court donc il force d'avantage sur sa base (roulement bleu).
par contre une barre panhard sera la bienvenue pour limiter les mouvements du pont en translation horizontale et verticale.
choix éminament respectable, je me suis pas posé la question, la mienne est encore bien jeune pour une ancienne :wink:raphy a écrit ::D restauration à l'origine dans la mesure du possible.
tu as vu juste, il faut changer ce ressort par un plus court. J'ai acheté le système chez Peter Mulberry et j'ai eu une longue conversation au téléphone visant à savoir mes habitudes de conduite, le type de routes empruntées pour savoir quel type de ressort il fallait... A l'expérience, je ne regrette pas le choix fait.raphy a écrit : je m'explique: le roulement en question fait au moins 2 cm d'épaisseur le ressort supérieur n'est pas plus court donc il force d'avantage sur sa base (roulement bleu)
- denis06
Si tu mets le roulement il faut mettre les ressorts adéquats.raphy a écrit ::D
Ok pour barre panhard
Petite astuce pour mettre en place les roulements quand on a pas de presse : ils sont souvent difficile à poser, le faire à grands coups de masses n'est, bien sûr, pas l'idéal
On joue alors sur la dilatation des métaux : laisser la fusée au congélateur pendant que le roulement séjourne au four au alentour de 80°C.
Après 1/2 heure environ, avec des gants, le roulement se monte sans aucun problème.
Le seul conseil que je puisse donner est d'inviter préalablement madame à aller faire du shopping pendant une heure, le temps de mobiliser discrètement sa cuisine.
Si par contre, vous avez plusieurs voitures à faire, envisager sérieusement l'achat d'une presse, moins chers que des séances de shopping trop rapprochées.
Le montage de ton graissage par tuyau souple est-t'il définitif?g.verzier a écrit :La mise en place du ressort est pas une partie de plaisir. On m'avait bien donné le truc, mais rien à faire, j'étais toujours à 1 cm du but malgrès de nombreuses tentatives![]()
Alors, 10 minutes pour réaliser un compresseur de ressorts avec 3 tiges filetés et l'affaire a été rapidement bouclée :)
Ne crains-tu pas des frottements sur l'aile?
As-tu des photos du montage interieur avec le graisseur?
C'est pour Momo 4473 :)
Non, c'est le montage d'origine. Depuis, je l'ai viré et posé un graisseur en haut.gaston a écrit :Le montage de ton graissage par tuyau souple est-t'il définitif?g.verzier a écrit :La mise en place du ressort est pas une partie de plaisir. On m'avait bien donné le truc, mais rien à faire, j'étais toujours à 1 cm du but malgrès de nombreuses tentatives![]()
Pour le graisseur inférieur, voilà ce que cela donne :
Produit Degrip'froid de Loctite : très utile pour défaire des pièces rouillée. Le choc thermique permet de défaire des boulons impossibles à sortir. J'ai pu sauver avec une culasse en alu avec des gougeons de pompe à eau cassés à ras
Par contre, je doute que cela suffise pour refroidir suffisamment une fusée pour poser un roulement, la masse à refroidir est trop importante
Tu l'as ! Avec la température qu'il fait en ce moment, t'as qu'à laisser ton bazar dehors toute la nuit, et le matin il sera à point ! (ce matin : -2 sous abri. Ca fait du - 5 en plein champ. L'acier devrait commencer à se rétracter...)raphy a écrit :(...) il me faudrait un congélateur trés grand modéle. (...)
