Coupe Batterie
Mauvaise nouvelle pour les fabricants de batteries : ils perdent un fidèle client :wink:Maclara 13 a écrit :Voila ma petite modification est terminée tout y est remonté. Effectivement maintenant avec le coupe sur le moins , mes feux de détresse ne fonctionnent plus c'est bien la preuve qu'avant le courant continué à passer malgré le coupe circuit en fonction .
Content pour toi, tu as partiellement résolu ton problème.
Je dis partiellement car si tu ne videras plus ta batterie à l'avenir, il n'en reste pas moins que tu as un courant de fuite dans ton circuit, donc un composant en train de lâcher, un câble dont l'isolant est mis à mal et qui peut risquer un jour ou l'autre de se mettre à la masse.
Il faut donc identifier le problème en question car dans le premier cas, tu risques une panne bénigne, éventuellement avec appel de la dépanneuse, au pire dans le second, un départ d'incendie...
Guillaume les fabricants de batteries vont se réjouir , en fait je suis un trés mauvais client pour eux car ayant des connaissances dans le milieu automobile et aprés X replacements toutes mes batteries sont toujours passées sous garantie depuis 4 années . Par contre ce qui est vrai , mon problème de perte de charge n'est pas résolu pour autan. Je me pose la question et vous la pose par la même occasion qu'est ce qui peut décharger une batterie avec un coupe circuit enclenché sachant que je n'ai pas d'alarme (chut), ni horloge. Par contre en roulant , dans les virages le voyant du frein à main s'allume par moment donc contact peut il etre la cause de la panne à l'arrêt ?g.verzier a écrit :Mauvaise nouvelle pour les fabricants de batteries : ils perdent un fidèle client :wink:Maclara 13 a écrit :Voila ma petite modification est terminée tout y est remonté. Effectivement maintenant avec le coupe sur le moins , mes feux de détresse ne fonctionnent plus c'est bien la preuve qu'avant le courant continué à passer malgré le coupe circuit en fonction .
PS: Bar je ne sais en quelle langue c'était écrit mais pour démerde toi je l'ai bien compris. :D
- denis06
C'est ecrit UNDO et cela ne veut pas dire demerdes toi....Maclara 13 a écrit : PS: Bar je ne sais en quelle langue c'était écrit mais pour démerde toi je l'ai bien compris. :D
Pour ceux qui cause pas le british : undo = ne pas faire. Donc, on ne démonte pas ses roues. Alors, on fait comment ?denis06 a écrit :C'est ecrit UNDO et cela ne veut pas dire demerdes toi....Maclara 13 a écrit : PS: Bar je ne sais en quelle langue c'était écrit mais pour démerde toi je l'ai bien compris. :D
Faut pas s'étonner si les usines ferment les une après les autres face à une telle clientèle :?Maclara 13 a écrit : ...je suis un trés mauvais client pour eux ... toutes mes batteries sont toujours passées sous garantie depuis 4 années
Maclara 13 a écrit :Par contre en roulant , dans les virages le voyant du frein à main s'allume par moment donc contact peut il être la cause de la panne à l'arrêt ?
Je doute que cela vienne de là, j'ai connu ça sur une auto, à cause d'un jeu anormal de la tige de levier de vitesse.
Pour trouver ton courant de fuite, il faut que tu identifies le câblage qui ne passait pas par le coupe circuit et qui alimente entre autre, les warning, pour sonder avec un multimètre, batterie débranchée. Facile de trouver le coupable sur une ancienne, moins sur une auto qui a de l'électronique.
Autre cause possible : le gros câble qui alimente le démarreur. Avec le temps, l'isolant se dégrade, côté moteur, surtout si le démarreur est sous le collecteur d'échappement. Je viens de changer un moteur sur une auto : en déposant l'ancien moteur, j'ai vu que les 5 derniers cm de câbles étaient à nu !!!
- Plessis
Je suis complètement paranoïaque face au risque de court-circuit et d'incendie.
Dès l'achat de la voiture, j'avais installé un coupe batterie à vis sur la borne négative. Chaque soir ou pour un arrêt prolongé j'ouvrais le capot, dévissais la molette, appuyais sur le klaxon pour vérifier la coupure, refermais le capot... et dans l'autre sens pour repartir.
J'avais acheté à Epoqu'auto 2011 de quoi installer un coupe batterie à clé mais je ne savais pas où l'installer.
Je viens finalement d'opter pour un emplacement qui peut prêter à discussion.
L'essentiel du matériel :
Le support a été vissé à une des vis existantes de la cloison avant et une deuxième vis a été ajoutée.
La coupure est faite sur les liaisons à la masse.
Les câbles de liaison à la batterie et à la masse du moteur ont été refaits avec des cosses soudées. Le câble de masse à la caisse a été remplacé par une tresse. Les câbles sont accrochés à la cloison avec un collier métal/caoutchouc.
L'ancien coupe batterie n'a pas encore été démonté.
Un trou dans le capot pour la clé :
Préparation d'une bague chromée pour garnir le trou de la clé. C'est bouton de porte coulissante de placard trouvé chez LM. Le fond a simplement été desserti et on obtient l'objet ad hoc :
Perçage et filetage de 2 trous pour fixer la bague par intérieur du capot avec des vis pointeau (pas celles de la photo) :
La bague en place :
A l'arrêt avec le bouchon :
En position de marche :
Cela revient à environ 50 € et demande 4 heures de travail.
La bague en place :
- buckland
Oui, l'écrou papillon est auto-serrant donc, quand tu roules en marche avant, ça le serre. C'est tout simple :)Vampirex a écrit :Bon, alors autant pour moi, je me suis très mal exprimé.
Il y a obligatoirement un côté avec le pas de moyeu normal et un côté avec un pas à gauche. Le pas normal est du coté gauche puisque la roue tournant en marche avant à gauche vas serrer l'écrou. La roue du côté droit aura un pas à gauche puisque tournant en avant elle doit serrer l'écrou. Donc pour déserrer il faut bien toujours aller vers le sens où la roue dévisse le l'écrou, soit en marche arrière, sauf que j'avais oublié de préciser que les pas étant inversés le sens de marche arrière est aussi inversé.
Bon, je voulais donner un coup de main et je vois que c'est pas trop clair, alors suivez les flèches sur les papillons pour déserrer. (Y'en a pas ? alors changez les papillons).
Bon, je sors...
- Plessis
Pour le reste il y a le détecteur de fumée, celui de dioxyde de carbone, l'extincteur, la couverture anti feu, le triangle (2 pour l'Espagne), les gilets fluos...Maclara 13 a écrit :Maintenant elle peut bruler tranquille, tu ne risques plus rien du moins du côté électique. :D
mais je reste réfractaire aux éthylotests. Suis je le seul ?
Non, je n'en ai as non plus, mais avec les pratiques Gestapistes actuelles, il va bien falloir y aller.Plessis a écrit :Pour le reste il y a le détecteur de fumée, celui de dioxyde de carbone, l'extincteur, la couverture anti feu, le triangle (2 pour l'Espagne), les gilets fluos...Maclara 13 a écrit :Maintenant elle peut bruler tranquille, tu ne risques plus rien du moins du côté électique. :D![]()
Lu dans des manuels Ford (Ka et PUMA) et entendu par un mécanicien de chez FORD :
A chaque fois que l'on débranche la batterie, l'ECU FORD perd son "apprentissage" (mais pas sa programmation). Il faut faire plusieurs kilomètres pour qu'il se réinitialise et retrouver un fonctionnement "normal" du moteur : ralenti, etc...
Je pense qu'à chaque rebranchement il y a une phase d'initialisation qui consiste à faire un étalonnage des données fournies par les capteurs et j'avais cru comprendre qu'il intégrait aussi les habitudes de conduite du conducteur (accélérations etc...).
Effectivement après changement de batteries sur ces 2 véhicules j'avais noté lors des premiers km un changement de comportement qui se normalisait par la suite.
C'est exact et cela concerne également le GEMS de la plus 8 qui mémorise également les paramètres d'utilisation et s'auto adapte. Il me semble que Vampirex en avait parlé sur le Forum.
A chaque coupure batterie le contenu de la mémoire se remet à zero (mémoire volatile). Il est donc déconseillé (mais pas interdit) d'abuser du coupe circuit.
J'y suis contraint lors d'inutilisation prolongée de la Morgan car je n'ai pas d'électricité dans le box pour maintenir la batterie en charge. Je fais avec.
