Coupe Batterie
pepere
#26 Message par pepere » dim. 31 janv. 2010 2:53 pm
Ouch... T'as eu chaud denis04. Pour ma part j'ai eu une batterie qui a explosée sans raison apparente, pas sur une voiture mais sur du materiel: 24 volts j'ai tout pris dans la geule et sur la poitrine. Je te dis pas dans quel etat etaient les vetements 2 jours apres. Rien dans les yeux heureusement.
#27 Message par clo2mars » dim. 31 janv. 2010 3:03 pm
C'est étrange cette mauvaise qualité pour ces coupes circuit si l'on fait le rapprochement avec ceux utilisés en marine car il y en a sur tous les bateaux. Le milieu marin est pourtant hautement plus agressif (corrosif) que celui d'une auto dorlotée au fond d'un garage tempéré :?:
Sur mon bateau, j'ai 2 coupes circuit, 1 général (bipolaire je pense) qui coupe tout, pour l'hivernage ou les longues périodes, et un autre unipolaire en aval que l'on coupe entre 2 sorties et qui laisse en service seulement ce qui sert aux mémoires des instruments.
Question : Pourquoi ne pas utiliser du matériel marine ?
#28 Message par Maclara 13 » dim. 31 janv. 2010 3:25 pm
clo2mars a écrit :
Maclara 13 a écrit : le plus va être libéré du coupe circuit pour venir se placer sur le moins aprés on avisera s'il y a récidive.
C'est sûr que si tu fais ça, y aura pas récidive, mais "plus" ou "moins" un bel incendie :cry:
Je regarde par la fenêtre dans ta direction, quand je vois la fumée je fais le 18 :lol:
Bon je reconnais mon explication n'est pas trés claire , je dirais même obscure , pour être plus clair dans mes propos c'est le coupe qui va simplement changé de place (borne) , sans avoir auparavant mis la batterie hors tension (cosses débranchées) .
#29 Message par clo2mars » dim. 31 janv. 2010 3:54 pm
On avait bien compris, c'est plus l'écrivain qui était visé que le bricoleur :D
Et puis se brancher (terme choisi pour la circonstance) entre forumeurs fait partie du jeu :wink:
LOU01
#30 Message par LOU01 » dim. 31 janv. 2010 6:26 pm
pepère a écrit :Il faut toujours enlever le moins de la batterie pour eviter de faire un court jus avec la clef que tu utilises pour devisser la cosse.....(.....).....
Sage précaution avec un branchement standard, toujours commencer par débrancher le négatif et finir en rebranchant le négatif après que le positif soit en place.
Vu que je vois qu'il ya des "pro" de l'électricité, je fais comment sur mon bolide avec positif à la masse ?
LOU01
yorel
coupe circuit
#31 Message par yorel » dim. 31 janv. 2010 7:59 pm
LOU01 a dit :je fais comment sur mon bolide avec positif à la masse ?
Tu change la polarité!
Daniel
#32 Message par Vampirex » dim. 31 janv. 2010 8:25 pm
Bonsoir,
Tant que tu auras le plus à la masse, tu filtres ta masse, c'est à dire le plus.
#33 Message par Maclara 13 » dim. 31 janv. 2010 10:37 pm
Cet aprés midi début des opérations , endroit mal placé , dos douloureux , une petite mise en appétit avant..... . Ne voulant pas déplacer le coupe circuit je suis donc dans l'obligation de modifier les cables de la batterie et dans mon bonheur l'écrou de la fixation de la masse tourne dans le vide côté roue , démontage de la roue arrière gauche. Début de l'aventure , je remercie le bon dieu d'être dans mon garage bien au chaud , car mes amis la massette a chauffée aprés avoir mis trois madriers mis en miette pour essayer de désserer ce p.....n :twisted: de papillon de roue , et du coup n'étant même plus sûr du sens de démontage j'ai appellé certains d'entre vous, mais devant les avis partagés que je ne savais plus trop quoi faire. Heureusement en réfléchissant (cela m'arrive encore un peu) je me suis souvenu que j'avais d'autres papillons (neuf) dans un carton et regardant le sens du filetage j'ai eu la solution , la flèche :arrow: t'indique le sens de désserrage (la taupe arrête de rire ) mais au finale je serais curieux de savoir combien d'entres vous connaissent vraiment les sens de démontage. Bon ma roue est sortie et le travail a pu un peu avancé , la suite demain.
LOU01
#34 Message par LOU01 » dim. 31 janv. 2010 10:53 pm
yorel a écrit :
LOU01 a écrit :je fais comment sur mon bolide avec positif à la masse ?
Daniel
Bonsoir,
Nan, veux pas la changer....
Vampirex a écrit :Tant que tu auras le plus à la masse, tu filtres ta masse, c'est à dire le plus.
Bien meilleure réponse, merci...
LOU01
LOU01
#35 Message par LOU01 » dim. 31 janv. 2010 10:59 pm
Maclara 13 a écrit :...(....)...Heureusement en réfléchissant (cela m'arrive encore un peu) je me suis souvenu que j'avais d'autres papillons (neuf) dans un carton et regardant le sens du filetage j'ai eu la solution , la flèche :arrow: t'indique le sens de désserrage (la taupe arrête de rire ) mais au finale je serais curieux de savoir combien d'entres vous connaissent vraiment les sens de démontage...(...)...
Tu desseres dans le sens de la marche, toujours vers l'avant de la voiture.
Le pas à l'envers est droite et le pas normal est à gauche.
Mais comme tu le dis, c'est gravé sur l'écrou....enfin, normalement...
LOU01
pepere
#36 Message par pepere » lun. 01 févr. 2010 12:23 pm
Pour LOU, le but est d'isoler celui qui va a la masse qu'il soit +ou -.
Pour les ecrous , chez moi le sens de demontage est indiqué.
#37 Message par Vampirex » lun. 01 févr. 2010 4:32 pm
Un bon moyen de se rappeler: les pas sont montés pour que les écrous (ou papillons) s'autoserrent en roulant en marche avant (enfin autoserrant c'est beaucoup dire, en tous cas ça ne se desserre jamais en roulant). Donc déserrage toujours dans le sens de la marche arrière!!.
LOU01
#38 Message par LOU01 » lun. 01 févr. 2010 7:23 pm
Tu viens d'écrire exactement le contraire de ce que j'ai écris.
Et je viens de vérifier sur ma voiture et c'est le desserrage qui est dans le sens de la marche.
Donc, je renfonce le clou, on serre vers l'arrière et on desserre vers l'avant.
LOU01
#39 Message par g.verzier » lun. 01 févr. 2010 7:41 pm
LOU01 a écrit :
Vampirex a écrit :Donc déserrage toujours dans le sens de la marche arrière!!.
Donc, l'un des 2 protagonistes a ses moyeux inversés.
On pourrait lancer un pari : lequel des 2 va perdre ses roues le premier ? :twisted:
#40 Message par BLG83 » lun. 01 févr. 2010 7:46 pm
Quand Maclara m'a demandé et à la lecture de différents posts j'ai bien fait de l'orienter vers Angelo.
Par contre quand j'ai commandé les papillons il y a des droites et des gauches ce n'est peut être pas pour rien.
Modifié en dernier par BLG83 le lun. 01 févr. 2010 8:29 pm, modifié 1 fois.
#41 Message par runabout » lun. 01 févr. 2010 8:09 pm
ben oui mon p'tit lou ,t'as raison ,les ecrous ou papillons des roues du coté gauche se devissent comme un ecrou normal (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) ,pour les roues du coté droit c'est l'inverse,on les devisse dans de sens des aiguilles d'une montre; bon apres on peut se poser la question ou est le coté droit sur une bagnole !!!!! RHD OU LHD !!!! that is the question!
#42 Message par Vampirex » lun. 01 févr. 2010 9:33 pm
Bon, alors autant pour moi, je me suis très mal exprimé.
Il y a obligatoirement un côté avec le pas de moyeu normal et un côté avec un pas à gauche. Le pas normal est du coté gauche puisque la roue tournant en marche avant à gauche vas serrer l'écrou. La roue du côté droit aura un pas à gauche puisque tournant en avant elle doit serrer l'écrou. Donc pour déserrer il faut bien toujours aller vers le sens où la roue dévisse le l'écrou, soit en marche arrière, sauf que j'avais oublié de préciser que les pas étant inversés le sens de marche arrière est aussi inversé.
Bon, je voulais donner un coup de main et je vois que c'est pas trop clair, alors suivez les flèches sur les papillons pour déserrer. (Y'en a pas ? alors changez les papillons).
Bon, je sors...
#43 Message par g.verzier » lun. 01 févr. 2010 9:46 pm
Vampirex a écrit :Bon, alors autant pour moi, je me suis très mal exprimé.
Bon, je sors...
Je crois avoir compris, pour une RHD.
Mais pour une LHD, c'est pareil mais dans l'autre sens ? :oops:
#44 Message par BAR83 » lun. 01 févr. 2010 10:36 pm
Je sais pas pourquoi on discute, vu que c'est ECRIT sur les écrous...
#45 Message par Vampirex » lun. 01 févr. 2010 10:43 pm
Bon, je sors...
Je ne me suis pas penché sur la question, mais pour quelle raison une RHD serait-elle différente d'une LHD ? Je crois que c'est la même chose.
#46 Message par g.verzier » lun. 01 févr. 2010 10:47 pm
BAR83 a écrit :Je sais pas pourquoi on discute, vu que c'est ECRIT sur les écrous...
Parce que il y en peu être qui ne savent lire. Et puis c'est histoire de causer :wink:
#47 Message par g.verzier » lun. 01 févr. 2010 10:49 pm
Bon, je sors...
Si les anglois inverse le côté du volant, ils peuvent aussi changer le sens des pas de vis. Non ?
#48 Message par Maclara 13 » lun. 01 févr. 2010 11:01 pm
Sur les miens il ya une flèche puis il est écrit démerde-toi :(
#49 Message par Vampirex » lun. 01 févr. 2010 11:08 pm
g.verzier a écrit :
Vampirex a écrit :
g.verzier a écrit : Je crois avoir compris, pour une RHD.
C'est pas possible, les Brits avancent dans le même sens que nous
C'est pas possible, les Brits avancent dans le même sens que nous :lol: .
#50 Message par Vampirex » lun. 01 févr. 2010 11:10 pm
Voilà ce que c'est de demander une trop forte réduction... :lol:
