PLAQUE D'IMMATRICULATION
#76 Message par JMR » ven. 23 janv. 2009 10:14 pm
BLG83 a écrit :Tu as raison mais je suis chiant....le moindre éclat de gravier sur la peinture me rends malade. C'est pas bien, je me soigne mais pas de résultat pour le moment :oops: .
ca va,je ne suis plus seul!! je vois que l'on est plusieurs a avoir la meme maladie!
#77 Message par denis06 » sam. 24 janv. 2009 9:25 am
BLG83 a écrit :C'est le PC avant :
en agrandissant l'image tu peux voir mon souci !!
en parcourant les annonces, j'ai vu un morgan briton avec l'autocallant GB au miieu du PC arriere. C'est vrai que de mettre autcollant F devant c'est pas genial, mais peut tu inverser les PC?
#78 Message par BLG83 » sam. 24 janv. 2009 11:12 am
non sur les +4 le PC arrière est plus long que celuide devant. C'est pour cette raison que le mien a été coupé car je les avais achetés sur Ebay et le vendeur avait un Roadster.
#79 Message par 4473 » sam. 24 janv. 2009 11:31 am
Le "F" de mon pare choc AR cache un vilain défaut de chromage.
Pas terrible, mais économique!
#80 Message par BLG83 » sam. 24 janv. 2009 11:39 am
4473 a écrit :Le "F" de mon pare choc AR cache un vilain défaut de chromage.
sur les anciennes je ne sais pas, mais sur la mienne ce n'est pas du chrome mais de l'inox. Avec un produit adapté (La Taupe conseille Autosol) tu peux bien reprendre un PC.
Par contre pour les coups c'est plus dur :evil:
#81 Message par JMR » sam. 24 janv. 2009 10:50 pm
exact,les pares choc actuel sont en inox poli ,mais je pense que BLG doit le savoir,il faut le faire polir chez un pollisseur, c'est poli miroir l'aspect du pare choc
Ivo
#82 Message par Ivo » lun. 02 nov. 2009 3:16 pm
Salut :)
Je viens d'enlever le support plastique original, tout en ajoutant deux supports en inox.
La voiture, maintenent, se présente ainsi:
Salutations ensoleillées,
Ivo
#83 Message par h trois » lun. 02 nov. 2009 6:38 pm
Vous z'allez pas aller loin avec aussi peu de numéros et de lettres sur vos plaques...
On dirait une plaque d'immat' d'un paradis fiscal ou d'une île à la noix, style Nauru. C'est rigolo.
Remarque, l'avantage, c'est que si tu as une voiture avec du jaune et du noir dedanse, ben la plaque elle est assortie.
Bilymog
#84 Message par Bilymog » lun. 02 nov. 2009 9:15 pm
je ne voulais plus le badge bar livré d'origne et je voulais donner le maximum de surface de refroidissement et voir le bas de calandre.
Un essai avec la plaque seule sous la calandre ne m'a pas donné satisfaction alors j'ai remis le support de plaque voila ce que ca donne
A l'arriere la plaque sera bientot sous la voiture voici avant pliage la plaque qui remplacera le gros morceau de plastique et servira de support aux N°
#85 Message par gaston » lun. 02 nov. 2009 10:42 pm
Chanteclair a fait la même transformation.
Moi je préfère l'origine. :?
Ivo
#86 Message par Ivo » mar. 03 nov. 2009 8:18 am
Bilymog a écrit : A l'arriere la plaque sera bientot sous la voiture voici avant pliage la plaque qui remplacera le gros morceau de plastique et servira de support aux N°
C'est mon plan aussi. Il me faut juste trouver les lampes plus petites pour remplacer la lampe de recul et d'anti brouillard. C'est parce-que je vais garder ma plaque arrière règlementaire:
Ivo
#87 Message par BLG83 » mar. 03 nov. 2009 8:24 am
Tu peux aussi faire le contraire garder feux de brouillard et de recul et trouver un éclairage de plaque plus petit et à mettre au dessus par exemple
Bilymog
#88 Message par Bilymog » mar. 03 nov. 2009 8:58 am
salut IVO
J'ai retourné le problème un peu dans tous les sens et passer la plaque plus les feux de recul brouillard et éclairage plaque c'est impossible en conservant un ensemble esthétique du moins sur mon 4/4 le roadster étant plus large c'est peut être jouable.
La solution est de reculer la plaque de la largeur du montant en frêne soit entre 5.5 et 6cm et monter un ou deux eclairages en haut.Cette solution permet de réutiliser les feux brouillard et recul d'origine.
Après pour moi le mieux sans contrainte financière c'est même système que ci-dessus mais un seul eclairage de plaque au milieu le plus petit plus sympa et presque invisible celui des TR4 voir chez HOLDEN ou EUROPASPARES
Pour feux de brouillard et de recul commander des feux arrière de Morgan mais en plastique translucide faire une ampoule rouge pour le feux de brouillard avec peinture à maquette de voiture à moteur thermique type TAMIYACOLOR acrylicpaint mini (pour faire les ampoules de mes clignotants avant j'ai utilisé le coloris"X27 clear red)
Autre solution très jolie aussi vue dans la galerie photos de SIMMONDS petits phares de recul et de brouillard rectangulaires chromés (HOLDEN)
à l'extérieur des bannanes et plaque mineralogique dessous avec éclairages d'origine de chaque coté
IVO je me mêle sans doute de cequi ne me regardes pas mais si ça peut t'aider dans ton projet c'était avec plaisir
#89 Message par 4473 » mar. 03 nov. 2009 5:55 pm
Des feux de Renault 4L , mais ça date :D
#90 Message par JMR » mar. 03 nov. 2009 9:59 pm
Ivo
Ivo,tes lampes de brouillard et feu de recul sont très bien! voila ce que ca donne sur la mienne
depuis elle a gagné un pare choc
sinon comme le dit Bilymog,des feux rectangulaire chromés mais je trouve que les feux ronds sont en parfaite harmonie avec les feux arrière
#91 Message par 4473 » mer. 04 nov. 2009 6:37 pm
JMR a écrit :
Belle allure, oubliez les feux de 4L. :)
#92 Message par chanteclair » mer. 04 nov. 2009 7:25 pm
Tres jolie avec le parechoc :wink:
Sous cet angle elle parait gris bleuté, superbe.
Ivo
#93 Message par Ivo » mer. 04 nov. 2009 11:11 pm
Merci pour les avis et les conseils. Je vais vous tenir au courant.
Salutations ensoleillées :)
Ivo
#94 Message par JMR » jeu. 05 nov. 2009 11:46 pm
merci!
pour le gris malheureusement c'est un banal gris métallisé,avec une touche de bleue, ca aurait été superbe !!un peu comme la tienne qui a du vert
#95 Message par 4473 » ven. 06 nov. 2009 1:31 pm
merci!
Bien que ce soit mon choix,( bleu cascade - Peugeot et puis -on monte en gamme-bleu glacier Porsche) , ne regrette rien ,le gris métallisé argent c'est toujours impeccable et indémodable. :)
Ivo
#96 Message par Ivo » mer. 11 nov. 2009 10:24 pm
JMR a écrit : Image
Ce weekend je veux me lancer dans la modification de la plaque arrière.
Comme j'aime bien la position de l'éclairage de la plaque comme sur ta voiture JMR, j'aimerais savoir comment tu l'as fixé. Est-il directement vissé dans la carrosserie ou bien y a-t-il une sorte de support?
Salutations ensoleillées, et merci :)
Ivo
Bilymog
#97 Message par Bilymog » ven. 13 nov. 2009 1:54 pm
Ivo
Sachant que tu bosses sur ta plaque ce weekend j'ai fait un montage hyper rapide au scotch !!!! pour te montrer l'histoire de l'éclairage de plaque sans percer la carosserie il y aura une deuxième eclairage de plaque bien évidement
Je suis à ta disposition et à celle de ceux que ça interesse pour infos renseignements etc
amicalement à tous
#98 Message par JMR » ven. 13 nov. 2009 11:19 pm
salut ivo,voici les photos concernant le montage du feu de plaque
le support est inséré entre la traverse bois arrière et la jupe qui supporte la plaque,la vis de fixation fixe le support de feu et le fil passe egalement entre la traverse bois et la jupe support plaque
si cela ne suffit pas je te fait un croquis de la pièce pour plus de compréhension
Ivo
#99 Message par Ivo » sam. 14 nov. 2009 1:42 pm
Mille fois merci :)
Malheureusement la modification devra attendre un peu. Je resterai à l'intérieur chauffé pour guérir mon rhume :(
Mais vos fotos me donnent das bonnes idées :idea: En aucun cas, j'urai percé la tôle précieuse :shock:
Salutations ensoleillées, merci :)
Ivo
Ivo
#100 Message par Ivo » lun. 16 nov. 2009 6:41 pm
Voilà, c'est fini :)
Excusez le qualité de la photo. C'est au garage, aprés la finition du travail. Dans les prochains jours je vais faire dea photos à l'exterieur.
Salutatins ensoleillées,
Ivo
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 14 invités
