Et voilà les (vrais) photos:
[/img]
Gagné (le yoyo en bois du Japon...), c'est bien un tabouret à traire.h trois a écrit :Comment que tu la vois grosse , sa batterie? C'est p'êt' le tabouret qu'est tout p'tit, style tabouret pour traire.
Ou alors par "grosse" tu entends gravide.
Vampirex a écrit :Gagné (le yoyo en bois du Japon...), c'est bien un tabouret à traire.h trois a écrit :Comment que tu la vois grosse , sa batterie? C'est p'êt' le tabouret qu'est tout p'tit, style tabouret pour traire.
Cette batterie mesure (non gonflée): 168,6 x 179 x 128mm et pèse 11,8kg.
h trois a écrit :Vampirex a écrit :Bonjour,
J'ai longuement expliqué mon cas à une charmante dame de la DGCCRF ce matin et j'ai rendez vous lundi matin avec leur spécialiste en litige automobile.
Pour une batterie?
Tu fais ce que tu veux, mais en temps/argent, ça risque de te coûter plus cher qu'une autre batterie.
À moins que celle qu'il te faut ne coûte très cher.
Comme toi, pour mon +8, Je voudrais acheter une nouvelle batterie.
Il me semble que les DMS 750 ne sont plus disponibles et sur le site de DMS figurent maintenant les batteries Odyssey. Je pense que c'est la raison pour laquelle MMC fournit maintenant des PC925 à ses concessionnaires.chanteclair a écrit : Tu me refroidi un peu, et j'aimerais etre sur que ce qui t'arrive n'est qu'un cas isolé, as tu des nouvelles fraîches?
Bonjour,chanteclair a écrit : Comme tu possedes le meme type de voiture que celle de JMR et de moi meme, j'aimerais avoir ton avis sur la tenue de ta batterie avec ou sans Optimate ou assimilé, je parle bien entendu quand tu avais ta red flash 750 en état, merci.
Bonjour,BAR83 a écrit :Intéressant. De quoi se compose-t-il ?Vampirex a écrit :(...) J’ai acheté un kit de changement de place de la batterie chez Peter Mulberry (...)
Bonsoir,chanteclair a écrit :Tu as acheté ce kit chez peter Mulberry ou au garage Albert? comme semble l'indiquer le carton d'expedition.
Ou comptes tu installer cette batterie plus grande? a l'arrière?
Cela m'interresse beaucoup.
Bonsoir,JMR a écrit :Vampirex on n'a jamais vu de photos de ta voiture!!le kit que tu a acheté,a quel prix est t'il?
il serait intéressant de voir différente phase du montage lors de l'installation cet hiver et pourquoi pas des plans coté des différente pièces qui composent le kit pour ceux que cela intéresse pour pouvoir en réaliser une copie(oui je sais la copie est sanctionnée ,mais la il n'y a pas téléchargement!!)
Ton kit est effectivement identique à ce qui est d'origine sur ma voiture, et certainement beaucoup de celles des copains.Vampirex a écrit :Ce kit se compose d'une cage en inox pour mettre la batterie, des fixations et renforts et de toute la boulonnerie nécessaire.
euh... tu crois? A mon avis, le câble qui va du"+" au démarreur doit bien couter deux fois le prix du kit, mais bon...tu nous diras...Vampirex a écrit :La partie électrique: cables, cosses, colliers et boite de raccordement ne sont pas fournis, mais je pense que c'est négligeable.
Il me semble que sur les nôtres, il passe dans le tunnel de transmission, avec ses copines les durites d'essence.Vampirex a écrit :Le morceau de bravoure c'est le montage car le câble passe à l'intérieur et il faut dégarnir tout le côté droit pour le passer.
Cela m'interresse beaucoup, batterie a l'arriére et boite a outil a l'avant en lieu et place, bonne idée!Vampirex a écrit :Bonsoir,chanteclair a écrit :Tu as acheté ce kit chez peter Mulberry ou au garage Albert? comme semble l'indiquer le carton d'expedition.
Ce kit vient bien de chez Peter, je l'ai juste posé sur le carton du Garage Albert pour prendre la photo (il contient des pièces que Thomas m'a envoyé). Si tu es intéressé tu peux même appeler Peter de ma part.
Ce kit permet de placer la batterie à l'arrière, là où elle était avant qu'elle ne soit placée à l'avant. C'est vraiment étudié et ça va exactement.
Il existe également d'autres possibilités de placer une batterie plus grosse à l'avant, j'ai un copain qui l'a fait, mais malheureusement depuis il a vendu sa Plus 8. Je pense qu'une Odyssey PC1200 doit rentrer, mais il faut refaire un bac pour la batterie et modifier légèrement le positionnement.
Je ne m'avance pas plus sur cette voie car je ne l'ai pas vraiment étudiée. J'aime bien l'idée de reporter la batterie à l'arrière car je pourrai faire une boite à outils à la place de la batterie originale.
