Deuxieme panne avec Mog
Oh! La taupe, que tu es moqueur...!
Pepère, après réflexion, je propose une interpretation de ton crobar de départ.
Le circuit A alimente effectivement la rampe d'injecteurs.
Mais en cas de consommation nulle (ex:descente sans accélérer), l'essence revient au réservoir par le "trois voies" T6 (il y a sans doute un clapet taré dans le gros bouchon blanc). Dans ce cas, l'essence reste immobile dans la rampe d'injection, à sa pression de service (celle de la pompe).
Le circuit B est le circuit de récupération des vapeurs provenant du réservoir, stockées dans le canister (3). Le relais dont tu parles doit être une électro-vanne pilotée par l'ECU. Puis le circuit arrive sur la tubulure d'admission, sans doute en aval du papillon.
La mise à l'air libre du réservoir se fait sans doute par le circuit du canister (la boite 3, ou le bitonniau 2 ?). Donc, pas de mise à l'air libre par le bouchon de remplissage.
Le canister n'est qu'un accessoire de plus contre la pollution, il stocke les vapeur d'essence dans le charbon qu'il contient jusqu'à ce que l'ECU décide de lui ouvrir la porte pour bruler les vapeurs dans le moteur.
Je me demande quelle quantité de vapeur il permet de bruler, par rapport à celle qui s'échappe quand on fait le plein.
Puisque tu as trouvé des cochonneries et de l'eau en nettoyant, il semble bien que ta panne vienne d'une essence pollué, non?
Je dis ça à cause du doute que tu as sur l'électronique.
Il faudrait peut-être aussi vérifier l'état du machin 2. Si il à un rapport avec la mise à l'air libre, il est peut-être encrassé.
Et sur la boite 3, le canister, il n'y a pas un trou de mise à l'air quelque part?
Quand tu es re-tombé en panne, tu n'as pas essayé de rouler avec le bouchon ouvert?
Ton explication , Corsared est la bonne. Le 3 a, en effet, une sortie a l'air , mais est ce bien ça ? Gaston qui a eclaté le canister pourrait confirmer.
Pour les saloperies elles proviennent de peinture a l'interieur du tube de remplissage (mauvais point pour le peintre). Elles réussissent a traverser le filtre malgré tout. J'avais cru les aspirer mais comme il est difficile de sucer de l'autre coté des cloisons, c'etait un coup de poker.
Lors de l'arret du moteur je n'ai pas fait de mise a l'air du reservoir. J'ai redemarre aussi sec et tout s'est mis a ronronner correctement. C'est ce qui me fait tirer un oeil vers l'electronique , quoique .....
On verra bien apres nettoyage.
Attention au remontage de ne pas souqué trop fort les boulons et écrous. Nous les remontions même sur des rondelles en caoutchouc de 5 mm d'épaisseur, si qui donne une certaine souplesse et évite aux soudures de lâcher.pepère a écrit :Merci pour tes photos Gaston. Je suis entrain de deposer le reservoir. Il faut le descendre par en dessous.
Je n'ai pas pu terminer car visite de voisins qui voulaient prendre le pastis.
J'ai retrouvé dans le reservoir des copeaux de peinture comme expliqué au debut de ce post. La depose ne sera pas un luxe pour lui faire un nettoyage serieux.
La suite au prochain numero.....
La Taupe est en déplacement, et je ne me souviens plus de la manip. Essaye de téléphoner au Garage Albert et demande Thomas, fils Stammet. Tu peux lui dire que tu appelles de ma part. +32-2-410.64.43pepère a écrit :pas moyen de sortir le reservoir. Par dessus le pont gene le passage et par dessous impossible de sortir les planches ou bien i y a une astuce. Quelqu'un a t il effectué cette operation ?
Merci GD, mais j'ai trouvé. C'est assez tordu comme manip. IL faut suspendre le reservoir en l'attachant au cadre en bois. Ensuite chasser les vis des planches; et prendre la planche la + etroite , la mettre en biais puis la lever et la sortir par le devant, idem pour les autres. Facile a dire mais pas a faire.
Ton filtre n'est pas encrassé, c'est autre chose.denis+4 a écrit :cher gaston
faut il changer le charbon contenu dans le canister? NON
et peut on le supprimer sans risque de dysfonctionnement? Ca ne rapporte rien de l'enlever
Il reste peut-être de l'eau dans le fond du réservoir ou dans les tuyaux.
Je demanderai demain à mes clients garagistes s'ils ont déjà eu des pannes sur ce type d'injection et lesquelles.
Salut mon Loulou,
J'ai fait un melange avec du wyns, pour manger l'eau comme cité plus haut , mais ce produit a ses limites car il n'a rien fait.
D'autre part je viens de regarder le filtre a essence que j'avais changé il me parait colmaté car il faut souffler comme un ane pour faire passer l'air. L'ancien etait moins dur.
Je rigole parce que le vendeur doit se demander ce que je fous avec.
Maintenant j'ai tout nettoyé il ne devrait plus rester de saloperies. J'entame le remontage.
As tu demonté ton reservoir? Je serais curieux de voir comment il est .
Pour Mog2904, j'ai horreur de l'electronique dans une voiture, tu as bien raison, mais avec une essence polluée tu auras les memes soucis et tu devras te taper le meme boulot. Sortir un reservoir c'est pas de la tarte. Mais je crois que tu as une vidange dessous, mais faut pas croire que la saloperie va sortir pour te faire plaisir.
Merci lou01.
Pour ceusses qui veulent en savoir plus sur l'injection electronique, j'ai mis un lien dans la rubrique "moteur et equipement moteur".
http://deacon.chez-alice.fr/inject_ess_p2.html
Je n'en suis pas si convaincu , la merdouille dans le carburant j'ai eu à 2 reprises et chaque fois il avait fallu une bonne quarantaine d'année au réservoir pouir dire son fait. En tout cas le résultat fût à chaque fois un "OFF" total et pas une ratatouillade. Personnellement avant de me lancer dans tout ce trifouillage, j'aurai en toute première priorité suspecté l'électronique, mais on finira peut être cette odyssée par là ?Bilymog a écrit :je ne peux t'aider dans ce domaine mais tu sembles sur la bonne voie
bon courage
Faut toujours passer par la valise avant de voyager.
Si un composant electronique fait des histoires a chaud on verra par la suite. De toute façon je ne peux pas intervenir dessus. Donc j'ai opté sur ce que je pouvais faire. Quand je vois ce qu'il y a comme eau dans l'essence ce n'est pas du travail perdu, et j'opte a 90 % pour un pb d'essence.
La suite me donnera peut etre raison, je le souhaite.
C'est de l'essence (ou du gazole) qu'on met dans une auto, pas de l'eau. Le moteur à eau, on en parle depuis longtemps, mais il n'est pas encore au point.pepère a écrit :Quand je vois ce qu'il y a comme eau dans l'essence...
Il faut donc que tu attendes encore un peu avant de faire le plein avec le tuyau d'arrosage du jardin
