Révision
Re: Révision
Petit retour .
J'ai reçu le coupleur de pompe à graisse et pour les graisseur de l'arbre de transmission c'est génial . Ne vous embêtez plus à martyriser vos embouts et achetez le coupleur OKYOUK en diamètre 13 (20€) . par contre pour les graisseur de fusée, l'embout est encore trop gros . J'attends des graisseurs à 45° en commande .
J'ai remis la voiture sur ses roues et j'ai fait un tour . Les pneus neufs c'est bien mieux que les bouts de bois de 20 ans ! c'est un peu plus souple et surtout plus précis en conduite . Les manoeuvres sont également plus "légères" . Un vrai plus .
Re: Révision
Recherche rapide: C'est un peu plus cher, non?
.amazon OKYOUK-Raccord 36.62€
Tu as un lien plus sympa?
C'est bizarre le peu d'espace que tu as aux fusées...
Sur mon bolide, ça passe sans problème avec la grosse tête?
Les graisseurs coudés, c'est bien, mais comment être sûr que le coude soit bien orienté, quand on visse à fond....
Il faut mettre des rondelles d'épaisseurs différentes??
Re: Révision
C'est un pas conique, tu n'as pas besoin de le serrer comme un malade, tu as de la marge.
Re: Révision
Je viens de regarder le prix sur ma facture : 19,77 € .
Pour les fusées, sauf à démonter l'amortisseur, aucune chance de graisser en l'état . La voiture est passée plusieurs fois en révision chez Aumonier, je me demande même s'ils ont fait ce graissage . Pour ajuster les graisseurs coudés, je verrai, peut-être des rondelles . Je vous dirai .
Aujourd'hui nettoyage et nourrissage des cuirs .
Re: Révision
Pour terminer le dossier :
j'ai reçu les graisseurs et cela m'aura fait c. . er jusqu'au bout ! il a fallu que je démonte le petit embout de renvoi à 90° pour pouvoir visser le corps du graisseur sur les fusées . C'est dire le peu de place derrière l'amortisseur . Bon une fois tout assemblé, on peut maintenant graisser l'avant en 2 minutes . Je ne sais pas pourquoi ils ont mis le graisseur là, car il y a un avant trou sur le côté de la fusée, emplacement idéal pour le graisseur !
J'ai terminé cette première révision par le nettoyage et le traitement des cuir . la prochaine sera plus rapide .
Je vous remercie tous pour vos commentaires et conseils précieux .
Bonne route
Bonne route
Re: Révision
Tes propos confirment qu'aucune Morgan n'est montée comme les autres.
Je n'ai aucun problème pour atteindre les graisseurs d'origine, avec une tête de pompe à graisse normale.
Je n'ai aminci la tête de la pompe, uniquement pour les croisillons de cardans!
Fais-nous une photo de tes graisseurs, cela mérite de voir ça!
A réception, j'irai sous mon bolide pour te faire une photo des graisseurs bien montés!
Bravo d'avoir trouvé une bonne solution.
J'ai déjà vu une Morgan, dont le pilote bricoleur, avait fait un déport important du graissage, une petite canalisation remonte à un graisseur accessible en ouvrant le capot!
Sans se baisser, il graisse ses King Pins!
Re: Révision
OK pour la photo roadster, je fais ça dés que je peux . Et je suis d'accord avec ta remarque sur le fait que les Morgan ne sont pas identiques . Et je ne pense pas avoir tout vu encore sur la mienne .
Re: Révision
les graisseurs déportés sont connus on trouve des sites qui proposent les accessoires pour se monter le système sur-mesure, il y a aussi des fournisseurs qui proposent des kits pour Morgan (notamment un en Australie je crois). C'est vrai que cela a l'avantage de pouvoir graisser confortablement, sans se rouler au sol quand on est parti pour un long périple... en revanche on ne voit pas ce que l'on fait donc le dosage est plus hazardeux (avec le risque d'avoir un excedent de graisse du coté des disques de freinROADSTER a écrit : ↑jeu. 05 déc. 2024 5:40 pmTes propos confirment qu'aucune Morgan n'est montée comme les autres.
J'avais eu cette envie à un moment puis ça m'a passé... (mais j'ai une fosse...)
Modifié en dernier par VHF le jeu. 05 déc. 2024 7:06 pm, modifié 1 fois.
Re: Révision
Salut François , j'espère que ton pilote bricoleur n'a pas comme moi le système de graissage automatique qui équipe certaine Morgan. Ce montage est d'origine pour graisser , disons huilé est le mot le plus juste , cela "inonde " ressorts est compagnie plus qu'autre chose . C'est une petite canalisation qui part directement du moteur qui est reliée à une petite pompe à main que l'on actionne avec un doigt pour lubrifier. Ce montage est quand même dangereux car en cas de casse de cette durite , la fuite occasionnée viderait automatiquement le moteur de son huile avec une casse moteur assurée . D'ailleurs certains ont condamné cette durite en mettant un bouchon vissé estimant le risque trop grand .Autre chose, lors d'un contrôle technique l'agent m'a appelé pour me faire constaté une soit disant fuite à ce niveau trouvant l'endroit vraiment trop gras et il était prêt à me faire une contre visiteROADSTER a écrit : ↑jeu. 05 déc. 2024 5:40 pmTes propos confirment qu'aucune Morgan n'est montée comme les autres.
Re: Révision
Je parlais graisseur pour de la graisse,
et non l'antique système qui libérait de l'huile en provenance du moteur, avec commande au TdB...
VHF a raison de dire que le système déporté a l'inconvénient de graisser, sans voir s'il y a excès ou pas, avec le risque de graisser les disques de freins!
Il faut impérativement adjoindre au système une petite caméra à demeure, orientée vers le pivot, écrans bien placés, pour stopper le graissage quand la graisse commence à s'échapper!
Re: Révision
commande au pied sur mon ex 4/4 de 2001.
