Au moins tu es sûr de l'heure de laquelle tu t'es fait arrêter à défaut de savoir ta vitesse.
Enlèvement d 'une Belle Italienne
Re: Enlèvement d 'une Belle Italienne
Moi j'aime bien ce type de tableaux de bord, en cas d'excès de vitesse ils enlèvent les points au passager ?
Ca ,c'est bizarre. L'ancien proprio etait il plus préoccupé par la température de l'eau, la panne d'essence ou la préssion d'huille que de la vitesse à laquelle il roulait.TOK258 a écrit :Moi j'aime bien ce type de tableaux de bord, en cas d'excès de vitesse ils enlèvent les points au passager ?![]()
A moins qu'il ait une épouse castratrice voulant contrôler à tous moments et en direct, sans avoir à ce pencher, la vitesse à laquelle il roulait
Je ne vois pas si la voiture a double commande :wink:
Que c 'est beau , n' est il pas ?
Bien , maintenant en partant de gauche à droite et de haut en bas , j' attends la , les légendes les plus drôles en respectant la fonction de chaque organe mystère .
Histoire de passer le we dans l' attente d' une façon instructive , en mentalisant le pilotage et faisant vroum vroum dans un fauteuil avec un verre à la place du levier de vitesse . Merci d' avance aux contributeurs .
En tous cas il ne ressemble pas à celui de Roux . Normal c 'est une transalpine .
Je n' avais pas lu les 2 mails précédents . Si tout est dans le désordre , il est encore temps de demander à la concession de rectifier . Donc ma question sur le compteur de vitesse est fondée . Qu 'est ce que c 'est ce tableau de bord en plus des fonctions ?
Pas le tien, lui il est sur l'établi aucun risque qu'il indique une quelconque anomalie....roux a écrit :Ca ,c'est bizarre. L'ancien proprio etait il plus préoccupé par la température de l'eau, la panne d'essence ou la préssion d'huille que de la vitesse à laquelle il roulait.TOK258 a écrit :Moi j'aime bien ce type de tableaux de bord, en cas d'excès de vitesse ils enlèvent les points au passager ?![]()
A moins qu'il ait une épouse castratrice voulant contrôler à tous moments et en direct, sans avoir à ce pencher, la vitesse à laquelle il roulait![]()
- 4473
Généralement le compte tours est devant le conducteur et le compteur de vitesse. décalé.
Et comme en plus la copilote a le GPS ont est tranquille.
Cdt
Cdt
Pour inverser le compteur de vitesse avec le compte tour , il faut déposer le tableau de Bord , ou il y a un accès en dessous ?
J' oubliais : toujours aucune réponse fiable de la police Italienne de la route via la concession , ni du consulat français de Milan . Tant que la voiture n' est pas prête , j' ai le temps de choisir .
C 'est étrange qu 'une telle question reste en suspens de leur part .
J' ai tenté ma chance à l' ambassade Italienne de Paris ce matin en vain .
L' option plateau " reprend le dessus " .
IL faut déposer le tableau de bord, 4 vis à bois.AMBIANI a écrit :Pour inverser le compteur de vitesse avec le compte tour , il faut déposer le tableau de Bord , ou il y a un accès en dessous ?
Merci , ça me semblait plus complexe avec le bourrelet .
Alors il me semble plus logique de remettre vite fait le compteur de vitesse en face des yeux non ? Le compte tour ....
Je pensais que les puristes faisaient ça à l' oreille .
Effectivement dans la configuration de ton tableau de bord il vaudrait mieux avoir le compteur de vitesse en face.AMBIANI a écrit :Merci , ça me semblait plus complexe avec le bourrelet .
Dans mon cas j'ai les 2 en face de moi et ayant un compteur en miles et km/h, pour les limitations je me fis au compte tour plus facile à lire et avec aide mémo-technique :
à 2000 tr/mn :
50 km/h en 3ème
70 km/h en 4ème
90 km/h en 5ème
Les Morgan en général tirent trop long, c'est le seul reproche que je fais à ma Plus 4. Si la 5ème pouvait arriver au régime max (6675 tr/mn) la vitesse serait de près de 270 km/h; c'est un overdrive. La plupart du temps tu seras aux alentours de 3000 tr/mn, du moins en croisière. D'autre part les moteurs Ford sont des moteurs de tourisme, ils n'ont pas l'inertie d'un moteur de sport et il y a un rupteur électronique. Donc peu de chance de voir l'aiguille bondir en un éclair au dessus de 6000, ce n'est pas un moteur de moto ou de Ferrari. On pourrait se passer du compte tour, mais j'aime bien.
- clo2mars
Pour te donner une idée sur la configuration optimale avec le compteur de vitesse derrière le volant, voici les photos qui montrent les 2 possibilités.
Pour ma part, j'ai opté pour le compte tour à droite et les instruments au centre, la jante de mon volant laissant libre le champ de vision des 3 manos.
Ci dessous le volant cache la lecture du compte tour dans la zone où l'aiguille se trouve le plus souvent, comme rappelé par CBY
http://www.casimages.com/img.php?i=1111 ... 084229.jpg]
[/URL]
Pour moi la position idéale, en effet le compte tour est un accessoire esthétique, je préfère avoir l’œil sur la température de l'eau ou la pression d'huile sans parler de la jauge d'essence.
http://www.casimages.com/img.php?i=1203 ... 560380.jpg]
[/URL]
Petite précision, il n'est pas utile de déposer complétement le TdB mais simplement de le basculer en ayant pris soin de baisser le volant au plus bas.
[/URL]Pour moi la position idéale, en effet le compte tour est un accessoire esthétique, je préfère avoir l’œil sur la température de l'eau ou la pression d'huile sans parler de la jauge d'essence.
[/URL]Petite précision, il n'est pas utile de déposer complétement le TdB mais simplement de le basculer en ayant pris soin de baisser le volant au plus bas.
Donc l' inversion des deux compteurs serait la solution logique afin de connaitre la vitesse sans torticolis et surveiller les liquides sans contorsions .
- clo2mars
C'est mon avis que je partage avec moi même. :wink:AMBIANI a écrit :Donc l' inversion des deux compteurs serait la solution logique afin de connaitre la vitesse sans torticolis et surveiller les liquides sans contorsions .
Si la concession ne me donne pas de solution garantie 100 % côté assurance agrée par la police de la route , la +4 arrivera probablement à Marseilles . dans ce cas j' aurai besoin qu' on me fasse les présentations . Je ferais appel aux OMA du coin . Novice , il faut bien l' être un jour , mais initié aussi .
- clo2mars
Oserais je rappeler que Marseille est unique :wink:AMBIANI a écrit :Si la concession ne me donne pas de solution garantie 100 % côté assurance agrée par la police de la route , la +4 arrivera probablement à Marseilles . dans ce cas j' aurai besoin qu' on me fasse les présentations . Je ferais appel aux OMA du coin . Novice , il faut bien l' être un jour , mais initié aussi .
et oui , donc on ne met pas S à Marseille !
- clo2mars
Tiens nous au courant du jour ou tu penseras être sur la Cite Phocéenne, si c'est possible on essaiera de faire un truc avec les OMA disponibles.
Voila un argument qui me remonte le moral .
Je viens de recevoir une réponse de la concession qui n' est pas très rassurante . je veux la liste des assurances agrées par la police et on me propose une assurance à Venise garantie par la police . Et pas une à Milan , ou ailleurs ? Et quelle assurance qui peut assurer un français , avec une immatriculation Carton ? Possible , pas possible ?
J' y perds mon latin .
- All black 13
Pour la réception de ta MOG sur MARSEILLE, tu pourrais la faire livrer chez notre Agent Morgan a Aubagne :
Esprit Competition
Laurent Faure
Quartier les Vaux
Chemin des Vallon
13400 AUBAGNE
Tel : 06 03 03 33 U2
Site : www.espritcompetition.fr
Aucun pb pour la livraison et nous pourrions organiser un pot d'acceuil dans ses locaux avec les OMA dispo.
All black 13
Esprit Competition
Laurent Faure
Quartier les Vaux
Chemin des Vallon
13400 AUBAGNE
All black 13
Bonjour,AMBIANI a écrit :Voila un argument qui me remonte le moral .
Alors là, tu es très têtu, car de toute façon je doute que tu ne reçoives jamais une réponse 100% fiable.
Perso, il y a longtemps que j'aurais été la chercher avec un camion ou une remorque. Et si tu veux faire le voyage, rien ne t'empêche d'aller chez Borghi pour l'enlèvement et ensuite suivre le transporteur jusqu'à Marseille.
Têtu , certainement , très têtu probablement , borné non . je reconnais que tu as raison : je ne reçois rien de garantie 100 % mais des solutions qui n' en sont pas .
J' ai encore deux assurances à contacter demain matin mercredi . Ensuite je décide .
Je ne sais d 'où vient le problème . La concession m' envoie une liste de la police avec 4 possibilités dont deux , que j' ai tentées , sont nulles . Restent les deux autres .
Et je rappelle que la voiture n' est pas prête . C 'est convenu " fin du mois " . Et je vais pour mettre le compteur de vitesse à la bonne place .
A suivre demain .
A suivre demain .
LA PENSEE DU JOUR:CBY a écrit :IL faut déposer le tableau de bord, 4 vis à bois.AMBIANI a écrit :Pour inverser le compteur de vitesse avec le compte tour , il faut déposer le tableau de Bord , ou il y a un accès en dessous ?
Quand les vis à bois, la caravane passe
:D :D :D :petit rectificatif:roux a écrit :
LA PENSEE DU JOUR:
Quand les vis a bois ,le plateau passe ( ou trépasse !!!!)
Et pour citer notre gallinacé préfère : " est ce bien nécessaire " !!!!!!
Une vis à bois est souvent une vis à scier. Les plus courtes sont les meilleures.roux a écrit :LA PENSEE DU JOUR:CBY a écrit :IL faut déposer le tableau de bord, 4 vis à bois.AMBIANI a écrit :Pour inverser le compteur de vitesse avec le compte tour , il faut déposer le tableau de Bord , ou il y a un accès en dessous ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Google [Bot] et 9 invités
