abaissement de la caisse
- al1.vouloir
[attachment=0]DSC_8443.jpg[/attachment][attachment=1]DSC_8384.jpg[/attachment]
Une modif que je viens d'installer sur ma Mog Plus 4, le kit d'abaissement de la caisse qui permet aussi de reculer les roues arrières.
J'ai pris conseils et photos sur les kits qu'ils vendent chez Mulbury, repéré les cotes sur l'auto et fabriqué l'ensemble moi même avec mes petites mains.
Cela donne d'une part un aspect plus sportif et plus esthétique de l'auto en recentrant les roues dans les passages d'ailes.
Je trouvais, et je ne suis pas le seul, que les roues sont trop vers l'avant, et comme pour nombre de "défauts" chez Morgan, ils ont prévu y remédier en mettant en vente la solution. Comme si ce n'était pas possible de le faire d'origine.
- Fichiers joints
- DSC_8443.jpg (179.41 Kio) Vu 1370 fois
- DSC_8384.jpg (152.96 Kio) Vu 1370 fois
- al1.vouloir
Re: Surchauffe moteur Rover T16
[attachment=1]DSC_8384.jpg[/attachment][attachment=1]DSC_8384.jpg[/attachment]
Cela prouve au moins une chose, c'est que vous vous y êtes intéressés, le but étant que cela serve à quelqu'un.
Je remets donc les photos un peu plus "légères" comme demandé et n’hésitez pas à demander des précisions.
- Fichiers joints
- DSC_8443.jpg (150.88 Kio) Vu 1362 fois
- DSC_8384.jpg (125.57 Kio) Vu 1362 fois
recentrage des roues ça me parait pas mal comme option sauf si on est comme "4473" avec les roues décalées dans l'autre sens d'origine :D par contre abaisser la caisse de 15 mm !! déjà que ça frotte dans certains endroits ça ne doit pas arranger, non ? j'ai failli arracher la plaque arrière plusieurs fois sans modif, après c'est toujours intéressant de voir les modifications effectuées par les proprios de mog, chacun fait son tri perso.
Ben moi je serais plutôt intéressé par l'inverse .... en effet je trouve que ma trottinette est trop basse pour passer sereinement dans les chemins creux ou pleins de trous et cailloux .
Je sais que l'usine avait modifié en son temps les voitures des Mousquetaires pour leur tour du monde en rehaussant sérieusement avant et arrière (cela est très net sur les photos d'époque )... mais je n'ai jamais pu savoir comment cela a été fait .
Si quelqu'un a une idée .... :wink:
- al1.vouloir
Pour ma part, pour avoir parcouru 30 000 km en 4 ans, c'est la traverse avant située juste sous la boîte qui touche sur certains dos d'âne et le fait d'avoir descendu l'arrière de 15 a rabaissé cette traverse de 5.
Je vais donc la diminuer d'autant.
Pour avoir pris les autres mesures, ce sera toujours cette traverse qui sera la plus basse, même avec l'arrière surbaissé.
J'ai regardé pour ce qui est de la ré-hausser, je ne verrais pas autre chose que de durcir les lames de ressort.
Mais cela ferait travailler encore plus le châssis en torsion et diminuerait aussi le confort.
Déplacer les attaches des extrémités ne m’apparaît pas être la solution, on est déjà très juste.
Pour ce qui serait de l'avant, je ne m'y connais pas encore assez pour émettre un avis.
Désolé de ne pouvoir t'aider plus.
- Fichiers joints
- DSC_8384 - Copie.jpg (114.1 Kio) Vu 1338 fois
Salut Alain :wink:hbr5 a écrit :Ben moi je serais plutôt intéressé par l'inverse .... en effet je trouve que ma trottinette est trop basse pour passer sereinement dans les chemins creux ou pleins de trous et cailloux .
Je connais un des tourer d'origine du tour du monde ... si tu veux voir ... de près ... cela doit être possible :wink: :wink: :wink:
Très intéressant ..... Je le pose dans un coin de ma mémoire pour suite à donner .JM57 a écrit :Salut Alain :wink:hbr5 a écrit :Ben moi je serais plutôt intéressé par l'inverse .... en effet je trouve que ma trottinette est trop basse pour passer sereinement dans les chemins creux ou pleins de trous et cailloux .
Merci L'ami :wink:
Merci de la réponse .al1.vouloir a écrit :Pour ma part, pour avoir parcouru 30 000 km en 4 ans, c'est la traverse avant située juste sous la boîte qui touche sur certains dos d'âne et le fait d'avoir descendu l'arrière de 15 a rabaissé cette traverse de 5.
Même reflexion que les miennes , pour l'arrière nouveau jeu de lame a fabriquer avec une plus forte courbure , mais pour l'avant ??????????????
JM57 vient certainement de trouver la solution , aller voir comment Morgan usine a fait sur la voiture d'époque :wink: :wink: :wink:
- al1.vouloir
Pour aider, j'en ai profité pour relever les côtes des différents points susceptibles de toucher.
Côtes prises à vide, personne à bord et modification faite.
A savoir que la traverse avant se situait à 10 cm, elle est donc descendue à 9,5 cm.
N'ayant descendu que l'arrière et se situant au tiers de la distance entre les roues mais vers l'avant: 1,5 / 3 = 0,5 cm
Attention: il s'agit d'une Mog Plus 4 de 1999, donc à voir pour les autres...
[attachment=0]img159.jpg[/attachment]
J'ai quand même l'intention d'installer une pente à l'avant et à l'arrière de la traverse avant, elle est trop anguleuse et vient "taper" sur l'obstacle plutôt que de glisser.
- Fichiers joints
- img159.jpg (145.8 Kio) Vu 1308 fois
al1.vouloir a écrit :Pour aider, j'en ai profité pour relever les côtes des différents points susceptibles de toucher.
Un dessin vaut mille discours, merci 8) 8) 8) 8)
J'ai le même problème que beaucoup de MOGs je touche régulièrement et même 5 mm ça fait beaucoup ...
Modifié en dernier par black swan le jeu. 21 nov. 2013 6:21 pm, modifié 1 fois.
- al1.vouloir
Re: abaissement de la caisse
[attachment=0]DSC_8446.jpg[/attachment]
La photo du résultat en prime
- Fichiers joints
- DSC_8446.jpg (130 Kio) Vu 1272 fois
