C
Re: CARROSSERIE ALU
Pour le chassis galva, je pense 1986.Jean-Yves a écrit :Bonjour à tous,
Sauriez vous me dire à partir de quel date le chassis est galvanisé,le pare feux est en inox et la carrosserie en alu.
Merci de vos précisions.
Le pare feu inox en 1997, idem pour long-doors : 1997
La carrosserie alu ça doit remonter à très loin, je pense même que c'est l'acier qui est une option plutôt que l'alu. A confirmer.
Jacques
Re: CARROSSERIE ALU
De 1936 à 1963, les caisses sont en acier.TOK258 a écrit :La carrosserie alu ça doit remonter à très loin, je pense même que c'est l'acier qui est une option plutôt que l'alu. A confirmer.
Jacques
Modifié en dernier par La taupe le dim. 31 janv. 2010 5:38 pm, modifié 1 fois.
En quoi le procédé superform permet de renforcer la solidité de l aile en alu?
Je comprends que le fil d ourlage n est plus necessaire, mais la qualité de l alu a t elle changée, ou les qualités de ce systeme de formage sans alteration de la structure moléculaire sont ils tels que l alu devient beaucoup plus solide qu apres un travail classique?
Les ailes acier ou alu étaient faites "à la main"darkvador a écrit :En quoi le procédé superform permet de renforcer la solidité de l aile en alu?
Superform est il le procédé utilisé pour l Aeromax? Je ne crois pas mais je n en suis pas sur
Le travail de la tole, acier ou alu, par un professionel est vraiment quelque chose de superbe a voir. Il existe pour les caterham des kits qui remplacent toutes les parties en fibre de verre, par des piéces en alu, formées a la main.
C est un travail remarquable, le cone par exemple est trés complexe a travailler parceque de forme compliquée, et les soudures doivent etre quasi invisibles
C est hors de prix, ca s abime en deux temps trois mouvements, mais c est un travail qui demande beaucoup d habileté. Je suis toujours épaté par le savoir faire des gens du métier
Oui j ai quelques photos de pieces d Aperomax mais je ne savais pas que le procédé était identique.
Le contact acier alu engendre une electrocorrossion (Je ne sais plus trop combien de s et de r :) )
L alu fini par se 'percer'
Classique sur les land rover et sur la premiere genration de range
C est la misére sur les anciennes réalisées en chassis tubulaires acier et carosserie artisanale en alu
Ca se repare bien entendu mais sur des autos uniques c est beaucoup de sous...
Si un jour tu vas dans le New Forest, très belle région et musee de l'automobile à Beaulieu, pousse jusqu'à Lymington et va voir travailler Rod Jolley qui refait des carrosseries d'anciennes avec courbes en 3D, soudures invisibles, etc...darkvador a écrit : Je suis toujours épaté par le savoir faire des gens du métier
Rien n'est plus beau que le travail d'un artisan qualifié.
- denis+4
en milieu marin,les bateaux alu ont pourtant bonne espèrance de longévité,pour autant qu'on élimine les possibilités d'electolyse(proscrire les antifouling au cuivre des bateaux polyester,isolation au montage de tout accastillage non alu,stockage de matos métallique dans les fonds etc..)La taupe a écrit :Hélas oui. Heureusement c'est beaucoup plus très extrêmement lent, malheureusement c'est plus cher à réparer.denis+4 a écrit :mais est ce que la corrosion de l'alu dont tu parles présente à terme des soucis du même acabit que la rouille de l'acier?
Au contact d'eau salée (pas seulement l'eau de mer mais aussi les sels métalliques qui sont naturellement dans l'eau si elle n'est pas demineralisée) et au contact d'autres métaux (inox, alliages cuivreux et zinqués) il peut y avoir electrolyse. La corrosion se reconnait facilement sous forme d'une poudre blanche. Si on brosse, l'alu est noir, oxydé.
Il suffit de regardé le moteur et toutes ses pièces en alu sur votre auto moderne après deux hivers sur des routes salées pour le voir. Itou, la raison pour laquelle il faut mettre un inhibiteur dans le radiateur sinon l'antigel passe dans les cylindres.
Donc même si on a un Morgan en alu, surveiller les peintures pour s'assurer que l'alu n'est pas exposé.
J'ai refait une Super Sports quand elle avait 20 ans d'age, les ailes étaient devenues de la dentelle le long du jonc en acier galva, parce que le dessous des ailes était très mal peint à l'époque. Par contre la caisse du monoplace entame sa 88eme année, elle a toujours été bien entretenue.
on évite souvent de polir le farinage d'oxydation de surface sur les coques,ce qui leur donne souvent un aspect négligé,car on évite les peintures qui n'ont pas une réputation de fiabilité sur l'alu ,
mais cela a remplacé l'acier sur les petites unités de travail et en plaisance au long cours
sur ma +4,à part la visserie,ce qui n'est pas négligeable sans doute ,les pièces alu semblent electriquement isolées,par exemple du chassis galvanisé(qui lui aussi ,soit dit en passant, supporte mal le salage des routes)
Tu me rappelles l'anecdote du gars dont le bateau alu a coulé, heureusement au mouillage dans la marina, parce qu'il avait laissé tomber un penny (alliage cuivre) dans le fond de la coque.denis+4 a écrit : stockage de matos métallique dans les fonds etc..)
Tu as tout à fait raison c'est pour ça qu'en marine on utilise de l'AG5, un alliage alu-magnésium 5% qui stabilise l'alu et lui donne une bonne resistance à l'air marin. On anodise les esparts également pour les protéger de la corrosion car plus l'état de surface est fin moins il y a de corrosion.
Morgan pratique la règle de l'art en posant un film isolant entre les pièces alu et celles en autre métal si l'alu n'est pas peint.
Pour peindre sur l'alu il faut employer un apprêt special avec un acide qui rend la surface rugueuse et permet à la peinture d'accrocher.
Oui, moi aussi.g.verzier a écrit :Je suis à chaque fois scié par les connaissances encyclopédiques de notre ami
La taupe, il me semble qu'il y a un système anti-corrosion dans la marine, avec un bloc de métal relié à la coque et sensé compenser la corrosion (par electrolyse?).
C'est un vieux souvenir d'une très ancienne conversation avec un capitaine. Je n'ai peut-être pas compris.
Ca te dit quelque chose?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
