crosshead
#26 Message par raphy » mer. 10 févr. 2010 5:28 pm
:lol: coté terminé
#27 Message par raphy » mer. 10 févr. 2010 5:30 pm
:lol: ressorts avant et après
#28 Message par raphy » mer. 10 févr. 2010 5:33 pm
:oops: même opération de l'autre coté la suite à venir
#29 Message par hasta-la-vista » mer. 10 févr. 2010 6:36 pm
raphy a écrit ::lol: compression du ressort
je ne comprends pas tout sur cette photo ?
tu comprimes le ressort avec la tige filetée et un écrou ? et une fois comprimé tu pose les brides de retenue.
#30 Message par raphy » mer. 10 févr. 2010 8:21 pm
:D je bande le ressort grace à ma tige filetée (extracteur de roulement fabrication maison)
puis je pose trois atelles en inox (maison) que je solidarise avec des serlex;
#31 Message par g.verzier » mer. 10 févr. 2010 8:30 pm
tu n'en as pas profiter pour poser des roulements de direction ? C'est pourtant un + à l'usage
#32 Message par raphy » mer. 10 févr. 2010 8:43 pm
:D restauration à l'origine dans la mesure du possible.de plus je ne suis pas convaincu de la pertinence du montage qui manque de clarté sur les éléments constitutifs (pour les anciennes)
je m'explique: le roulement en question fait au moins 2 cm d'épaisseur le ressort supérieur n'est pas plus court donc il force d'avantage sur sa base (roulement bleu).
par contre une barre panhard sera la bienvenue pour limiter les mouvements du pont en translation horizontale et verticale.
#33 Message par g.verzier » mer. 10 févr. 2010 8:53 pm
raphy a écrit ::D restauration à l'origine dans la mesure du possible.
choix éminament respectable, je me suis pas posé la question, la mienne est encore bien jeune pour une ancienne :wink:
raphy a écrit : je m'explique: le roulement en question fait au moins 2 cm d'épaisseur le ressort supérieur n'est pas plus court donc il force d'avantage sur sa base (roulement bleu)
tu as vu juste, il faut changer ce ressort par un plus court. J'ai acheté le système chez Peter Mulberry et j'ai eu une longue conversation au téléphone visant à savoir mes habitudes de conduite, le type de routes empruntées pour savoir quel type de ressort il fallait... A l'expérience, je ne regrette pas le choix fait.
#34 Message par hasta-la-vista » mer. 10 févr. 2010 9:02 pm
à part pour se garer , auquel cas c'est un vrai tracteur la Morgan se conduit très facilement et je ne vois pas trop intérêt de monter ces fameux roulements sur les anciennes.
en revanche je crois plus en la barre panhard et les amortisseurs modernes , enfin à moitié.
#35 Message par denis06 » jeu. 11 févr. 2010 9:16 am
raphy a écrit ::D
Si tu mets le roulement il faut mettre les ressorts adéquats.
Ok pour barre panhard
#36 Message par 4473 » jeu. 11 févr. 2010 3:55 pm
raphy a écrit ::lol: bridage du ressort
Très astucieux.
Plus facile à compresser qu'en place.
#37 Message par raphy » jeu. 11 févr. 2010 4:19 pm
:D disque + moyeu rudge+ roulements
Timken reférence1922 & 1988 coté flasque et 03062 &03162 coté écrou
#38 Message par raphy » jeu. 11 févr. 2010 4:22 pm
:D disque sur moyeu
#39 Message par raphy » jeu. 11 févr. 2010 4:24 pm
:D le même sous le signe du verso
#40 Message par raphy » jeu. 11 févr. 2010 4:27 pm
:D préparation fusée avec roulement 1922
#41 Message par raphy » jeu. 11 févr. 2010 4:31 pm
:lol: je pense qu'il doit être impossible de comprimer directement le ressort en le mettant en place ,bridé c'est déjà difficile.
#42 Message par g.verzier » jeu. 11 févr. 2010 4:52 pm
Petite astuce pour mettre en place les roulements quand on a pas de presse : ils sont souvent difficile à poser, le faire à grands coups de masses n'est, bien sûr, pas l'idéal
On joue alors sur la dilatation des métaux : laisser la fusée au congélateur pendant que le roulement séjourne au four au alentour de 80°C.
Après 1/2 heure environ, avec des gants, le roulement se monte sans aucun problème.
Le seul conseil que je puisse donner est d'inviter préalablement madame à aller faire du shopping pendant une heure, le temps de mobiliser discrètement sa cuisine.
Si par contre, vous avez plusieurs voitures à faire, envisager sérieusement l'achat d'une presse, moins chers que des séances de shopping trop rapprochées. :oops:
#43 Message par 4473 » jeu. 11 févr. 2010 7:22 pm
raphy a écrit ::lol: je pense qu'il doit être impossible de comprimer directement le ressort en le mettant en place ,bridé c'est déjà difficile.
La taupe m' avait expliqué, il y a moult années, en ancrant un " bidouillage" au sol.
Mais ma mémoire fout le camp et La taupe creuse :oops:
#44 Message par g.verzier » jeu. 11 févr. 2010 7:33 pm
La mise en place du ressort est pas une partie de plaisir. On m'avait bien donné le truc, mais rien à faire, j'étais toujours à 1 cm du but malgrès de nombreuses tentatives :cry:
Alors, 10 minutes pour réaliser un compresseur de ressorts avec 3 tiges filetés et l'affaire a été rapidement bouclée :)
#45 Message par gaston » jeu. 11 févr. 2010 8:15 pm
g.verzier a écrit :La mise en place du ressort est pas une partie de plaisir. On m'avait bien donné le truc, mais rien à faire, j'étais toujours à 1 cm du but malgrès de nombreuses tentatives :cry:
Le montage de ton graissage par tuyau souple est-t'il définitif?
Ne crains-tu pas des frottements sur l'aile?
As-tu des photos du montage interieur avec le graisseur?
C'est pour Momo 4473 :)
#46 Message par g.verzier » jeu. 11 févr. 2010 8:48 pm
Non, c'est le montage d'origine. Depuis, je l'ai viré et posé un graisseur en haut.
Pour le graisseur inférieur, voilà ce que cela donne :
#47 Message par raphy » jeu. 11 févr. 2010 9:56 pm
:oops: la fusée étant solidaire du crosshead il me faudrait un congélateur trés grand modéle.mais je vais mettre le moyeu rudge au four et les supports de roulement au congel ça m'évitera de galérer trop longtemps merci du conseil. il me faudrait les plans cotés du kit barres panhard.
#48 Message par hasta-la-vista » jeu. 11 févr. 2010 10:43 pm
il me semble qu'il existe des bombes d'azote liquide
#49 Message par g.verzier » jeu. 11 févr. 2010 10:54 pm
Produit Degrip'froid de Loctite : très utile pour défaire des pièces rouillée. Le choc thermique permet de défaire des boulons impossibles à sortir. J'ai pu sauver avec une culasse en alu avec des gougeons de pompe à eau cassés à ras
Par contre, je doute que cela suffise pour refroidir suffisamment une fusée pour poser un roulement, la masse à refroidir est trop importante
#50 Message par BAR83 » ven. 12 févr. 2010 10:01 am
raphy a écrit :(...) il me faudrait un congélateur trés grand modéle. (...)
Tu l'as ! Avec la température qu'il fait en ce moment, t'as qu'à laisser ton bazar dehors toute la nuit, et le matin il sera à point ! (ce matin : -2 sous abri. Ca fait du - 5 en plein champ. L'acier devrait commencer à se rétracter...)
