joint spi nez de pont
parmi les mécaniciens fous quelqu'un pourrait il me dire quel temps il faut pour changer le joint spi nez de pont sur une +8 et le démontage de l'arbre suffit il pour cette opération car le réservoir étant démonté c'est d'autant plus accessible
- baby malvern
Re: joint spi nez de pont
+ 1 cherche infos pour une MORGAN +4 de 1992
Salutations @ +
Sans vouloir raviver de vielles querelles ,tu peux demander a jean frederic Frot de te renseigner ,il a démonté et remonté bon nombre de morgan dans sa jeunesse quand il avait un atelier en UK ,tu auras une réponse nette et précise ,voire concise ( :D )mog2904 a écrit :parmi les mécaniciens fous quelqu'un pourrait il me dire quel temps il faut pour changer le joint spi nez de pont sur une +8 et le démontage de l'arbre suffit il pour cette opération car le réservoir étant démonté c'est d'autant plus accessible
Avec un pont tu peux compter1 à 2 heures car il n'y a pas trop de place.Faut commencer par vidanger l'huile ,démonter l'arbre de transmission avec des écrous taille impériale :? :? :? coté pont ,enlever la goupille fendue desserrer le gros écrou qui maintient la tulipe sortir la tulipe là tu peux arracher l'ancien joint nettoyage et remontage en sens inverse ne pas oublier de remettre de l'huile :D :D :D
