joints de queues de soupapes
Je suis nouveau sur le forum, je n'ai pas encore de Morgan, mais par contre j'ai une autre demoiselle anglaise équipée elle aussi du moteur Ford 1600GT.
Je suis entrain de changer mes soupapes et en voulant remonter tout cela...je n'arrive absolument plus à faire tenir les joints de queues de soupapes!!!
Sur un autre forum on m'a conseillé de les coller (!), chez Ford surtout pas (!)
Je sais que sur certaines Morgan vous utilisez le même moteur, et suis sûr que vous saurez me donner un conseil avisé.
Je vous remercie par avance.
es tu sur d'avoir les bons joints ? il y a forcément soit un ressort circulaire soit une gorge dans le joint qui se vient s'ajuster en force sur la culasse sinon comme tu le dit si bien tout se ballade.sylba a écrit :Bonjour à vous,
Non, il n'y a aucun clipsage visible.
Pas de petit ressort non plus.
Et ceci sur les nouveaux joints et les anciens, dont je me demande toujours comment ils ont pu tenir en place...à moins qu'ils en se balladaient sur la soupape
après, bien que j'ai eu ce moteur dans mon ex Morgan je n'ai jamais regardé s'il y avait des joints de queue de soupapes ou pas, certains moteurs n'en ont pas.
Re: joints de queues de soupapes
bonsoirsylba a écrit :Bonjour à tous,
1600 GT ,c'est une caterham ?,de quelle année est elle? les Kent anciens n'ont pas de joints,les plus récents en ont ,mais ils sont differents des 1600 sprint;ce qu"il faut savoir c'est que le 1600GT sans joints va consommer un peu plus d'huile
hello,
il y a differents diamètres de joints. Ils sont en plastique assez rigide et ils s'emboitent juste comme cela sans ressort mais il faut le bon diamètre.
Si est aussi possible que les guides furent changés pour d'autres dont le diamètre extérieur n'est pas le même ...
n'importe quel joint de soupape peut convenir si les diamètres sont bons, il faut chercher ...
bonne chasse
bonne chasse
Alors, j'ai eu différentes réponses...
Mais des Anglais m'ont expliqué qu'il s'agissait en fait de joints dits "parapluie" qui se déplacent sur la tige de la soupape et évitent que trop d'huile ne coule sur le guide, tout en en laissant passer un peu pour assurer la lubrification.
Pas mal...mais j'avoue que je ne connaissais pas!
jamais entendu parler de ces joints mais c'est toujours bon à savoir.sylba a écrit :Alors, j'ai eu différentes réponses...
Oui , j'ai déjà entendu causer de cette technique redoutable , sur les motos des époques quand elles bouffaient trop d'huile et qu'on ne voulait pas changer les guides on posait ces parapluies sur les soupapes pour limiter les consos d'huile .... toutefois je pense que ce type de procédé est a la mécanique ce que la musique militaire est à la musique !
- black swan
hbr5 a écrit :Oui , j'ai déjà entendu causer de cette technique redoutable , sur les motos des époques quand elles bouffaient trop d'huile et qu'on ne voulait pas changer les guides on posait ces parapluies sur les soupapes pour limiter les consos d'huile .... toutefois je pense que ce type de procédé est a la mécanique ce que la musique militaire est à la musique !
"Allons enfants de la ..."
O putaing je m'égare, ..., mes gouttes, vite ..., mes gouttes
