Levage et graissage sont les deux mamelles de la Morgan.hbr5 a écrit :Je reviens sur le graissage et sur le levage. (...)
_________________
BAR Sully 83
Exactement ce qu'il faut faire pour le graissage du train avantdenis06 a écrit :je suis surpris par toutes ces discussions.. il y a une bonne paires d'année, si ce n'est plus , j'étais tout nouveau sur le forum et il y avait eu une grande discussion sur le moyen de monter une mog et l'un des points essentiels étaient de soulever la mog avec un cric au centre comme expliqué ci dessus, mais surtout immediatement placer des chandelles de chaque coté avant de travailler ....
exact, et il a toujours été dit qu'il fallait faire le graissage des coulisses sans lever la voiture.denis06 a écrit :je suis surpris par toutes ces discussions.. il y a une bonne paires d'année, si ce n'est plus , j'étais tout nouveau sur le forum et il y avait eu une grande discussion sur le moyen de monter une mog et l'un des points essentiels étaient de soulever la mog avec un cric au centre comme expliqué ci dessus, mais surtout immediatement placer des chandelles de chaque coté avant de travailler ....
Cela à l'air sympa mais il ne faut pas se gourer sur le centre de gravité de l'animal ! :wink:Christof a écrit :Connaissez vous ce système de levage?
j'ai vu ça chez un marchand de pièces autos et cela me plait bien
+ ou - 1000€ht :(
http://www.seicar.net/productos.php?sector=9
Jourdain de la mécanique j'utiliserai donc la bonne méthode ?mog2904 a écrit :exact, et il a toujours été dit qu'il fallait faire le graissage des coulisses sans lever la voiture.denis06 a écrit :je suis surpris par toutes ces discussions.. il y a une bonne paires d'année, si ce n'est plus , j'étais tout nouveau sur le forum et il y avait eu une grande discussion sur le moyen de monter une mog et l'un des points essentiels étaient de soulever la mog avec un cric au centre comme expliqué ci dessus, mais surtout immediatement placer des chandelles de chaque coté avant de travailler ....
J2M a écrit :Cela à l'air sympa mais il ne faut pas se gourer sur le centre de gravité de l'animal ! :wink:Christof a écrit :Connaissez vous ce système de levage?
+ ou - 1000€ht :(
Là aussi faut appliquer la théorie du barrissement des centres...Christof a écrit :Après quelques essais, on doit facilement trouver le centre du polygone de sustentation et le marquerJ2M a écrit :Cela à l'air sympa mais il ne faut pas se gourer sur le centre de gravité de l'animal !Christof a écrit :Connaissez vous ce système de levage? (...)
Très pratique, je les utilise régulièrement :) :)J2M a écrit :que penser des rampes de levage du type de celles - ci ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=2_s
Certainement .. mais faut être certain que la voiture ne va pas glisser sur l'axe ... sinon cela pourrait être un peu brutal à l'aterrissage !Christof a écrit :J2M a écrit :Cela à l'air sympa mais il ne faut pas se gourer sur le centre de gravité de l'animal ! :wink:Christof a écrit :Connaissez vous ce système de levage?
+ ou - 1000€ht :(
Après quelques essais, on doit facilement trouver le centre du polygone de sustentation et le marquer :wink:
..............exact, et il a toujours été dit qu'il fallait faire le graissage des coulisses sans lever la voiture..............[/quote]hbr5 a écrit :
C'est vrai si tu graisse par le haut des KP.mog2904 a écrit :on a déjà répondu sur le forum, si tu graisses roues levées quand tu redescends la voiture sur les roues tout le surplus de graisse sort des ressorts et il y en a partout.
Pas mal à priori. Il manque toutefois un renseignement : quelle est la hauteur de l'engin replié ? Passe-t-il sans problème sous la voiture ? A quoi servent les deux chevrons de part et d'autre de la 7 ? N'est-ce pas une application de l'excellent système de hbr5 consistant à monter d'abord la voiture sur des cales pour avoir la place de glisser le cric dessous ?Maclara 13 a écrit :http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=21_s
BAR83 a écrit :Pas mal à priori. Il manque toutefois un renseignement : quelle est la hauteur de l'engin replié ? Passe-t-il sans problème sous la voiture ? A quoi servent les deux chevrons de part et d'autre de la 7 ? N'est-ce pas une application de l'excellent système de hbr5 consistant à monter d'abord la voiture sur des cales pour avoir la place de glisser le cric dessous ?Maclara 13 a écrit :http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=21_s
Ouais, c'est bien ça. Hbr5 tu devrais leur demander de te verser des royalties pour t'avoir piqué ton idée. Quoique les cales sur lesquelles tu montes en roulant, c'est encore mieux que les chevrons pour lesquels il te faut utiliser un cric.Christof a écrit :(...) pour les voiturez très basse on rajoute deux chevrons afin de passer le véhicule au dessus du pont (...)
Utilisateurs parcourant ce forum : ROADSTER et 5 invités
