CHARGEUR DE BATTERIES
Bonjour!j'ai une 4X4 2006.J'ai entendu qu'il existait des chargeurs de batterie pouvant être branchés sur l'allume cigare et évitant de tout démonter.
Merci de votre avis et pouvez-vous me dire où il serait possible d'en acheter un?
Merci, je viens de voir ça avec une lampe, c'était ça le gros bouton moi qui croyait que c'était le siège éjectable. C'est pas bien de me mentir...finalement j'ai pas beaucoup roulé, il pleut depuis 15 jours..., mais je découvre plein de choses.h trois a écrit :Dans la boîte à gants, non? (sur certains modèles c'est là)BLG83 a écrit :ou est l'allume cigare ?
Cela dit recharger les bateries de sa voiture en prenant l'electricité sur l'allume-cigare.... (ou alors je n'ai pas compris Calvez...)
Dans le même ordre d'idée l'espèce de tige filetée à l'intérieur et en haut de la boite à gants elle sert à quoi ??
Re: CHARGEUR DE BATTERIES
J'ai toujours entendu dire qu'il faut débrancher les cosses de la batterie pour la charger, sinon on risque de détruire des éléments de l'alternateur, et peut-être aussi des circuits électroniques avec lesquels nos moteurs sont gérés.CALVEZ a écrit :J'ai entendu qu'il existait des chargeurs de batterie pouvant être branchés sur l'allume cigare et évitant de tout démonter.
Si c'est pour une charge par an, le démontage des cosses n'est pas trop lourd. Si c'est pour le maintien en charge lors de période d'immobilisation, il existe des petits chargeurs spécialisés qui restent branchés tant qu'on veut, qui peuvent simplement se brancher sur une prise genre "mini-jack" qui est reliée directement à la batterie, et donc avant le coupe-circuit (dont on retire la clé quand on met en charge).
Charger par l'allume-cigare suppose que la batterie n'est pas isolée du circuit électrique quand elle est en charge (voir plus haut), et suppose aussi que l'allume cigare fonctionne contact coupé (liaison avec la batterie) et soit en amont d'un éventuel coupe-circuit. En plus, l'alimentation de l'allume-cigare doit passer par un fusible.... enfin bon, c'est sans doute pas la meilleure solution.
- denis+4
tu mets en route tes essuie-glaces puisqu'il pleut sans cesse à toulonBLG83 a écrit :h trois a écrit :...)BLG83 a écrit :ou est l'allume cigare ?
tu regardes dans ta boite à gants...et tu comprendras...qu'il faut demander à madame blg de ne pas ranger son foulard en vrac sinon ça va coincer ou griller le moteur d'entrainement :c'est en effet la rotation de celui ci qui les fait aller retourer
knightwood
ma morgan4/4 (modele octobre 2004) m a ete livree avec un petit chargeur à peine plus grand qu' un chargeur pour telephone mobile;il est muni d 'une prise de type jack (unpeu modifié) qui se branche en effet sur l' allume cigare;ce mini chargeur est une option que l' on trouve chez morgan motors au prix de 40 livres environ si mes souvenirs sont exacts;ces petits chargeurs sont destines aux batteries au gel qui sont sans entretien ceci evite de tout debrancher;morgan motors conseille ce petit appareil pour recharger la batterie des vehicules qui roulent peu;ce chargeur ne peut etre utilise qu avecdes batteries au plomb mais pas avec les batteries sulfatees
knightwood
il existe 2 types de battery conditioner ;le premier ( le mien) sert à maintenir la batterie en charge lorsque le vehicule ne roule pas son prix est de 42 livres chez morgan motors et de52 livres chez melwyn rutter ;ar contre ce type de chargeur n' est pas adapte a une batterie à plat,pour cela il faut le deuxieme modele à72 lives chez melwyn rutter!!!!!
Ah! ces marges de distribution... en euros c'est mieux qu'en pounds.
http://cgi.ebay.fr/CHARGEUR-TESTEUR-BAT ... dZViewItem
Daniel Schmitz
petit apareil GENIAL...
Sur ma 4/4 2pl., j'ai installé un coupe circuit à l'arrière de sièges au centre & la petite prise du chargeur branché sur les cosses de la bat. est juste à côté du C.C. C'est discret & vraiment très pratique.
Le chargeur qui fait "vivre" la batterie est branché en permanance durant tout l'hiver.
A la première solicitation du démareur, ça fait vroom immédiatement.
Précédement j'était bon pour un remplacement systématique de batterie à chaque printemps.
- olive64
sous le tableau de bord, côté gauche (conduite à gauche), 2006.BLG83 a écrit :ou est l'allume cigare ?
je confirme l'utilité du maintien de charge branché tout l'hiver. un tour de clef au retour des beaux jours et c'est reparti.
méthode simple et rapide :
1. avancer le siège conducteur et incliner le dossier
2. soulever le tapis de coffre et dévisser la plaque en alu
3. passer les deux fils du maintien de charge par dessous et les fixer
sur les cosses de la batterie.
4. c'est tout.
Merci olive mais depuis je l'avais trouvé, je suis passé à la recherche des pares-soleil !!! et là j'allais les commander quand le vendeur (berrybrook) me dit qu'ils ne s'installent pas sur ma voitureolive64 a écrit :sous le tableau de bord, côté gauche (conduite à gauche), 2006.BLG83 a écrit :ou est l'allume cigare ?
Pour ceux qui n'ont pas, et qui se posent la question (les autres peuvent passer).
J'ai récemment acheté un Optimate IV:
Il est livré avec ça:
et avec ça:
Sur la dernière photo, c'est le câble, comprenant un fusible 10A, monté a demeure sur la batterie par les oeillets, et la prise protégée qui est (idéalement) dans l'habitacle, et qui se branche sur l'Optimate.
(les oeillets sont trop petits pour nos batteries, il faut y aller à la lime, mais pas beaucoup)
On laisse branché, et l'appareil s'occupe de tout.
Comme il n'y a pas d'allume-cigare dans ma voiture, je vois un intérêt à ce montage.
Je vais me servir de la prise qui débouche dans l'habitacle (au dessus du tunnel de transmission, dans mon cas) pour alimenter mon GPS (ou mon téléphone).
Je vais acheter une embase allume-cigare et un connecteur semblable à celui de l'Optimate, et je fabriquerais un câble pour brancher le GPS.
Pour ceux que ça intéresse, 54€ livré, chez VPC Bike. C'est le moins cher que j'ai trouvé.
et avec ça:
Oui, je crois.LOU01 a écrit :...équipement moto, est-ce suffisant pour une batterie voiture ?
L'interêt principal de ce genre d'appareil est le maintien en bon état de la batterie durant les périodes d'inactivité, notamment l'hiver, saison mortelle pour les batteries inutilisées. Et pour cette utilisation, ce truc est parfait. D'ailleurs, Morgan Belgium en vend.
Si on veut recharger une batterie de voiture déchargée complètement, ça n'est qu'une question de temps.
Le courant de charge est de 0,8 A, et si je ne dis pas de bêtises, une 80Ah sera rechargée en 4 jours.
Rien n'empêche d'avoir un chargeur "normal" pour les dépannages plus urgents, mais n'oublions pas que les batteries morflent en charge rapide.
En faveur de l'Optimate, il y a une fonction de désulfatation qui me parait bien pratique (une succession de charges à des tensions diverses).
Voila, c'est fait.CorsaRed a écrit :Comme il n'y a pas d'allume-cigare dans ma voiture,...
Je vais me servir de la prise qui débouche dans l'habitacle ... pour alimenter mon GPS .....
Bon...c'est pas de la grande mécanique, mais sans espérer déclencher les passions sur ce sujet, je vous raconte la suite quand même, parce que j'aime bien les explications en images.
En fait, j'ai découvert que le "câble-allume-cigare-tout-fait" existe pour l'Optimate, il s'appelle TM-68, mais il faut le commander, le transport le rend cher, et il faut l'attendre, et je le voulais tout de suite (l'impatience de la jeunesse!).
Je suis donc passé chez un vendeur d'électronique et j'ai acheté une "rallonge d'allume-cigare":
et un connecteur semblable à celui de l'Optimate (male/femelle, je n'utiliserais que le femelle):
J'ai donc coupé les prises banane, et soudé le connecteur femelle (en respectant les polarités) qui se branchera sur le connecteur mâle qui sort au dessus du tunnel de transmission. Voila l'objet fini:
Le tout pour 5,80 €. Je ne recule devant rien quand je veux me faire plaisir.
Quand la prise allume-cigare aura vieilli et prendra une teinte grisée, on pourra la passer à l'huile de lin.
Voila, au risque de choquer, je vais me servir du GPS en Morgan.
Gaulliard J-M
Dites donc, les allumés du rhum fort, vous vous rendez compte que vous dissertez sur l'unique question d'un malpoli, malélevé qui n'a pas répondu à vos solutions multiples zé avariées depuis le mois de nivôse. J'en suis le premier marri, n'ayant pas relevé la chose ci-devant. Je pose donc la question, Calvez, où en es-tu de tes périgrinations cigarières, Carmen t'a-elle confié son secret pour recharger les batteries de ses amants délaissés?. Sais tu que pour raviver ces flammes, il existe des moyens communs aux cigares et aux pipes. Saint Claude dans ce domaine, est ce que Sainte Rita est aux causes désespérées.CALVEZ a écrit :Bonjour!j'ai une 4X4 2006.J'ai entendu qu'il existait des chargeurs de batterie pouvant être branchés sur l'allume cigare et évitant de tout démonter.
LOU01
Ben oui, même que...gentleman-driver a écrit :Dites donc, les allumés du rhum fort, vous vous rendez compte que vous dissertez sur l'unique question d'un malpoli, malélevé qui n'a pas répondu à vos solutions multiples zé avariées depuis le mois de nivôse. J'en suis le premier marri, n'ayant pas relevé la chose ci-devant. Je pose donc la question, Calvez, où en es-tu de tes périgrinations cigarières, Carmen t'a-elle confié son secret pour recharger les batteries de ses amants délaissés?. Sais tu que pour raviver ces flammes, il existe des moyens communs aux cigares et aux pipes. Saint Claude dans ce domaine, est ce que Sainte Rita est aux causes désespérées.CALVEZ a écrit :Bonjour!j'ai une 4X4 2006.J'ai entendu qu'il existait des chargeurs de batterie pouvant être branchés sur l'allume cigare et évitant de tout démonter.
Alors, j'ai vu un truc pareil mais j'ai des doutes sur son efficacité, certains allume-cigare ne fonctionne que contact mis...donc charger sans continuité électrique...j'ai des doutes....et laisser le contact, sûrement pas en ce qui me concerne, donc attrappe-gogo ?
LOU01
Comment ça marche? :?CorsaRed a écrit :Pour ceux qui n'ont pas, et qui se posent la question (les autres peuvent passer).
et avec ça:
J'ai reçu le mien hier, je l'ai mis en service. Actuellement la led Jaune en bas a droite, est allumée ainsi que les 3 leds jaunes du milieu(0,8-0,5-0,2). Je suppose que c'est en train de charger...
Toi qui en as un, depuis un bout de temps, peux tu m'indiquer comment se materialise la fin de charge et son maintien
