Sangles
- MOGRS
Re: Sangles
http://www.morgan-motor.co.uk/shop/prod ... &offset=24RM92 a écrit :Où acheter les sangles pour les valises?
Quelques conseils sur le choix?
Merci d'avance.
http://tinyurl.com/7pcj2er
http://www.simmondsshop.com/luggage-equipment-122-c.asp
J'ai acheté les "H-Straps" il y a vingt ans. Je ne me rappelle pas où je les ai achetés.
Attention il existe 2 dimensions pour les sangles en "H" (sangle horizontale de longueurs différentes)
une adaptée au porte bagages avec le logement des sides
une adaptée au porte bagages sans le logement
J'en avais commandé chez Berrybrook, ils acceptent Paypal, mais il y avait eu ce petit problème.
- Morgy
J'ai les sangles en "H" achetées au Garage Albert à Bxl.BLG83 a écrit :Attention il existe 2 dimensions pour les sangles en "H" (sangle horizontale de longueurs différentes)
Les deux tailles (de sangle horizontales) sont pour faites pour s'adapter à des valises de longueur différentes.
Le P-B avec logement S-S n'influence pas le choix des sangles. En effet elles ne doivent pas "enrober" les sides...
Je préfère l'esthétique des sangles"H", mais celles avec élastique sont plus simples à installer et serrent les valises au plus juste.
En fait il y a bien deux tailles en fonction du porte-bagage, avec deux largeurs entre les trous qui servent pour faire passer les sangles, j'avais acheté le 3ème feu Stop chez Simmonds mais la bande de cuir horizontale était trop étroite pour mon porte-bagage alors qu'elle convenait à celle de Clo2Mars ...
non tu te trompes, il y a deux tailles comme le dit Swan. Regardes 2 porte- bagages avec ou sans le logement et tu verras que les anneaux où tu passes les sangles ne sont pas positionnés à la même place.Morgy a écrit :J'ai les sangles en "H" achetées au Garage Albert à Bxl.BLG83 a écrit :Attention il existe 2 dimensions pour les sangles en "H" (sangle horizontale de longueurs différentes)
- Morgy
:? Oups ! J'ai voulu vérifier, et en fait pour l'instant mon porte-bagage est démonté. Pour changer l'aspect suite à la pose de mon Spare Wheel Cover :wink:BLG83 a écrit :non tu te trompes, il y a deux tailles comme le dit Swan. Regardes 2 porte- bagages avec ou sans le logement et tu verras que les anneaux où tu passes les sangles ne sont pas positionnés à la même place.Morgy a écrit :J'ai les sangles en "H" achetées au Garage Albert à Bxl.BLG83 a écrit :Attention il existe 2 dimensions pour les sangles en "H" (sangle horizontale de longueurs différentes)
Et après vérification sur le P-B c'est effectivement la distance entre les 2x2 "ouïes" sur le P-B qui régit la longueur de la bande de cuir horizontale.
Le garage Albert propose deux longueurs de sangles pour s'adapter à la grosseur des valises. J'avais choisi les longues.
Voir photo :wink:
Re: Sangles
A bien moindre coût chez un sellier, notamment ceux qui travaillent pour les attelages. Il y en a pas mal dans l'Eure et probablement même dans les Yvelines. En plus tu peux demander les dimensions que tu souhaites et même choisir les boucles. Avec l'économie réalisée tu peux te faire un petit week-end en Normandie avec madame. :wink:RM92 a écrit :Où acheter les sangles pour les valises?
Merci d'avance.
- Morgy
Choisi les plus longues, et si tu utilises une petite valise et que la sangle est trop longue, tu peux toujours la replier dans la boule comme ici côté gauche. :DRM92 a écrit :En fait je cherche bien des sangles en H, pour un PB simple sans SC, mais qui puissent entourer des valises de taille différente.
Faut-il se résoudre à celles de Morgan avec "élastique", ce que je ne trouve pas top, ou à celles aux dimensions les plus longues?
Si vous ne tenez pas forcément à un accéssoire estampillé Morgan, officiel, the must, le seul qui soit acceptable ou digne .....
peut-être ne souhaitez-vous pas rentrer en religion (certains grigris sont des horreurs pourtant fièrement arborées), regardez du coté des étrivières dans un magasin de fournitures équestres.
Cet accéssoire est traité contre l'humidité (au chrome), d'une solidité redoutable, existe dans différentes longueurs et finitions et son coût est des plus raisonnables. La boucle est solidement cousue et souvent esthétique bien que destinée à être cachée sous la selle entre le siège et le quartier.
Le matériel d'occasion offre de jolies patines ...
Bien cordialement.
Bien cordialement.
- RM92
Merci, c'est ce que je vais commander.Morgy a écrit :Choisi les plus longues, et si tu utilises une petite valise et que la sangle est trop longue, tu peux toujours la replier dans la boule comme ici côté gauche. :DRM92 a écrit :En fait je cherche bien des sangles en H, pour un PB simple sans SC, mais qui puissent entourer des valises de taille différente.
Tout à fait, on reconnait là un cavalier et c'est exactement ce que j'ai utilisé bien que n'étant pas moi même pratiquant ni même très connaisseur de la (noble) chose équestre. Bienvenue pour ton retour.Mogador a écrit :Si vous ne tenez pas forcément à un accéssoire estampillé Morgan, officiel, the must, le seul qui soit acceptable ou digne .....
Bien cordialement.
