Plaque tableau de bord alu bouchonné
- clo2mars
Je reviens sur ce sujet afin de vous montrer ma dernière modif sur la disposition des cadrans.
A l'origine de gauche à droite :
Compte tours / Instrumentation / Compteur.
Le compteur est trop loin et en biais pour avoir une lecture précise.
http://www.casimages.com/img.php?i=1002 ... 517855.jpg]
[/URL]
1ère modif :
Compteur / Compte tours / Instrumentation
L'aiguille du compte tours est masquée par la jante du volant.
http://www.casimages.com/img.php?i=1111 ... 084229.jpg]
[/URL]
2ème modif :
Compteur / Instrumentation / Compte tours
Pour ma taille, ma position et le diamètre du volant, la jante passe entre les jauges sans les masquer.
http://www.casimages.com/img.php?i=1203 ... 560380.jpg]
[/URL]
Lorsque je mets mon GPS, je fixe la ventouse sur la glace du compte tours afin de l'avoir idéalement placé.
Je ne suis pas complètement sourd, j'entends encore le régime moteur.
http://www.casimages.com/img.php?i=1203 ... 560512.jpg]
[/URL]
J’aperçois même l'aiguille jusqu'à 3000 tours.
La prise allume cigare est également juste à côté.
http://www.casimages.com/img.php?i=1203 ... 560513.jpg]
[/URL]
[/URL] 1ère modif :
[/URL]2ème modif :
[/URL]Lorsque je mets mon GPS, je fixe la ventouse sur la glace du compte tours afin de l'avoir idéalement placé.
[/URL]J’aperçois même l'aiguille jusqu'à 3000 tours.
[/URL]Claude
- Morgy
Le TB cuir c'est bien, mais le bois te permettrait de fixer le support GPS idéalement derrière le volant :wink:clo2mars a écrit : J’aperçois même l'aiguille jusqu'à 3000 tours.
http://www.casimages.com/img.php?i=1203 ... 560513.jpg][/URL]
- clo2mars
Morgy, je suis pas persuadé que la position derrière le volant soit pratique pour aller tapoter sur l'écran tactile :?
Placé au milieu de la voiture le passager peut voir et manipuler également.
Vampirex, concernant la disposition, c'est exact, ce cadran derrière la jante du volant n'est pas idéalement placé, mais il me semble que c'est la moins mauvaise solution que d'y mettre celui-là, dans mon cas, les 3 mano sont visibles.
Après, dans un usage promenade ou trajet, je suis pas persuadé que le compte tour soit vraiment indispensable, il fait parti des meubles, comme le volant bois, les jantes rayons...
D'ailleurs maintenant avec le rupteur on peut plus trop mettre l'aiguille dans le rouge.
Je suis d'accord avec toi, tu as fait au mieux selon tes habitudes et je ne crois pas que tu puisses faire plus. Mon propos est juste de dire que ce design de TB n'est pas bon. L'ensemble des instruments doit être visible depuis le poste de pilotage, c'est essentiel dans n'importe quelle voiture.clo2mars a écrit : ...
C'est en partie vrai, mais le compte tours donne beaucoup plus d'indications que la seule zone rouge. Si tu appliques ce principe la jauge à essence ne sert à rien, tu gères en fonction du nombre de km, pour la batterie et la température d'eau une simple LED suffit (on a déjà beaucoup perdu depuis que l'on monte des voltmètres à la place des anciens ampèremètres car on ne voit plus le comportement de l'alternateur) et enfin pour la pression d'huile, lorsque l'on constate une anomalie 99 fois sur 100 il est trop tard et le moteur est cuit. Moralité il faut, comme sur les voitures de course, tout supprimer ou remplacer par quelques LED, ceci dit ce n'est pas l'idée que je me fait d'une voiture classique comme une Morgan.clo2mars a écrit : ...
Je me souviens quand j'étais adolescent, nous bavions devant la vitrine du Garage Mirabeau Avenue de Versailles à Paris (à l'époque importateur Aston-Martin en France), le tableau de bord avec tous ses cadrans regroupés autour du volant nous faisaient vraiment rêver... et ces gens savaient faire des autos.
- clo2mars
Il est exact que le TdB de la génération précédente, jusqu'à 2006 me semble-t-il, est beaucoup plus fonctionnel avec compteur/compte tours derrière le volant et les 4 mano au centre.
Celui-ci avec ses grands cadrans ne manque pas de charme tout en rappelant l'origine du modèle dans les années 50/60.
Il donne de surcroit la possibilité, comme je l'ai exploitée à 2 reprises
, de positionner les cadrans en fonction de ses gouts ou de ses attentes, même si le résultat n'est qu'un compromis.
Oui, sur ma 2003 on a le compte tours et le compteur de vitesse juste en face et j'ai modifié les autres pour avoir les plus importants (pression d'huile et température d'eau) juste dans le champ de vision à l'extrême gauche de la partie centrale, les autres (essence et batterie) sont visibles, en tournant légèrement le regard. Ce n'est pas l'idéal, mais ce n'est quand même pas trop mal.clo2mars a écrit :Il est exact que le TdB de la génération précédente, jusqu'à 2006 me semble-t-il, est beaucoup plus fonctionnel avec compteur/compte tours derrière le volant et les 4 mano au centre.
Il donne de surcroit la possibilité, comme je l'ai exploitée à 2 reprises, de positionner les cadrans en fonction de ses gouts ou de ses attentes, même si le résultat n'est qu'un compromis.
- RM92
Je n'ose pas installer le support sur le bois du tableau: pas de traces au bout d'un certain temps?Morgy a écrit :
Tu laisses le support en permanence?
Pour l'instant je le mets en bas du pare-brise.
- Lorne
[quote="Vampirex"....mais hélas totalement irrationnelle.
Quoi que tu fasses il y aura toujours quelque chose que tu ne verras pas. Après cela on peux toujours se consoler en se disant que ce n'est pas utile...
Cordialement[/quote]
Vampirex,
Vous avez mon vote ...
Mais ils sont beaucoup moins cher que ce qu'ils étaient!
Vampirex,
Notre ami Angelo peut il encore fournir des plaques alu bouchonnées.
Si oui je serais preneur d'une.
Merci de lui faire passer le message car je ne sais pas s'il nous lit :wink: :wink:
