pare choc alu anodisé
- Oldtoys
Pour ma belle qui fête ses 30 ans aujourd'hui, je pense lui faire un beau sourire
Ses pare choc ALU sont anodisés
l'un de vous a t il l’expérience de les avoir poli brillant?
Vu la dimension, je pense les préparer avec un abrasif fin, virer les rayures et chtars pour les emmener chez un polisseur à bande comme pour la préparation chromage
J'entends tout et sont contraire sur le traitement anodisé donc cherche retour d’expérience
Merci, cordialement
Merci, cordialement
Re: pare choc alu anodisé
Bonjour PE,Oldtoys a écrit :Bonjour
Merci, cordialement
Je vois que cette fois tu es bien rentré dans la Mog attitude...
Tu peux les polir mais il faudrait mieux les emmener comme ils sont au polisseur, ça t'éviteras beaucoup de travail et le delta de prix ne devrait pas être significatif car c'est à ce stade qu'avoir une machine à bande est un gros plus.
Méfies toi d'une chose par contre, c'est qu'une fois polis il faudra les entretenir, pour minimiser le ternissement il faut vraiment qu'ils soient "mirroir" et là un coup par an ça suffit (je l'ai fait sur mes montants de pare brise).
- Oldtoys
Merci Daniel
Oui tombé dedans à plein, je ne me reconnait pas, je veux même changer mes interrupteurs, voyants, volant.... C'est dire
A ce jour aucun polisseur ne veut "polluer" ses bandes pour de l'alu qui est tendre et encrasse terriblement par rapport aux métaux qu'ils polissent d’où ma grande solitude
Peut être une réponse pour ne pas s’embêter...
Trouvé ceci sur le web, de bons didactiques
Et de bons produits
http://www.polirmalin.com/-c-46_33.html
Et de bons produits
Attention avec les disques abrasifs sur des perceuses ou les ponceuses orbitales : c'est un bon moyen de massacrer les angles et là c'est irrattrapable. Moi j'ai un polisseur qui est très sympa si ça peut t'intéresser, mais il est près du Mans.Oldtoys a écrit :Merci Daniel
Et de bons produits
Si je peux me permettre une appréciation , polir un pare choc n'est pas simple du tout .
Perso j'éviterais le tank a bande car c'est un procédé violent , le tampon coton avec abrasif est PEUT ETRE plus adapté car on peut garnir avec de l'émeri fine ...... MAIS , il y a un grand MAIS , le problème ce sont les GRANDES ET LONGUES surfaces planes . Là il faut un grand doigté pour faire quelque chose de régulier et pour que le résultat ne ressemble pas aux vagues de la mer ....ce qui est affreux
Je dispose d'un outillage de polissage assez complet , 2 tank a bande en deux dimensions , polissoir en 250 , émeris différentes ..... si je polis sans difficultés toutes les petites pièces en alu , acier , inox ....je ne me lancerais pas sur un polissage de mes pare chocs alu , sauf a avoir un pare choc de rechange en cas de loupé qui me parait assez probable !!!!
Quant aux professionnels c'est clair que certains vieux ont un vrai savoir faire irremplaçable ... maintenant faut voir si ce sont de vrais professionnels ou des bricolos qui s'intitulent professionnels ... c'est justement pour cela que j'ai tout le matériel de polissage car les professionnels que j'ai connu depuis une quinzaine d'année n'avaient que le titre , pour le savoir faire ..............
Donc à mon sens pas simple du tout :wink: :wink: :wink:
- Oldtoys
Mouais bon, le risque de faire des taches de propre est important
Ce n'est pas pour les 4 boulons à retirer
On va attendre l'occasion de la rencontre d'un pro, d'un matériel adéquate et de mes bumpers
Quand les planètes seront alignées le soleil se reflétera dessus pour eblouir la OMA communauté
8)
8)
8) :D
Bien que cela ne semble pas facile, tu peux aussi tenter de trouver des PC neufs ou en état parfait. Melvyn devrait pouvoir t'aider pour ça.Oldtoys a écrit :Mouais bon, le risque de faire des taches de propre est important
Quand les planètes seront alignées le soleil se reflétera dessus pour eblouir la OMA communauté8)
8)
8) :D
Peut-être que Lorne aurait des pistes ?
Je me suis mal exprimé , ce ne sont pas les ""taches de propres"" qui sont a redouter cela est facile a gérer .Oldtoys a écrit :Mouais bon, le risque de faire des taches de propre est important
8)
8) :D
Ce qui est a craindre c'est que la planimétrie des surfaces longues soit perdue ... cela fait donc des "ondulations" ou défaut de planimétries qui , sur un metal poli en grande longueur se voient trés fortement .
Si cela était des petites pièces genre poignées , retro ... no problémo car ce type de défaut ne se voit pas ; mais là pour un PC ..... :?
je pense que tout a été dit ,il va te falloir beaucoup d'huile de coude!!pas de machine abrasive ,tu vas détruire tes pare-chocs!!! une cale a poncer pour enlever l’anodisation (pas de gros grain type 80 pour aller plus vite car bonjour les dégâts),ensuite perceuse avec disque feutre et pâte a polir et pour finir Belgom alu avec chiffon doux et normalement tu devrais pouvoir te voir dans tes pare-chocs
bon courage :D
moi je ferai pareil !car les pare-chocs en alu anodiser..................bof!
bon courage :D
Tu sais, j'ai fait mes montants de pare brise complètement à la main, ça prend du temps, mais ça se fait... juste de la patience et de l'huile de coudes.Oldtoys a écrit :Yes, limiter le miroir déformant sur la longueur
Merci pour les warning, plus qu'a, c'est long un parechoc de +8... et y en a 2
Frottes! c'est de l'amour
La grande mode Morgan,
+c'est de peindre tout en noir: Les jantes, la calandre, les échappements des 3 roues, bientôt les parechocs, enfin ils en font l'économie, c'est vrai.
+C'est d'alléger, et d'enlever les accessoires...
L'inox étant plus lourd que l'alu, contrôler la solidité des fixations: Elles ne me paraissent souvent pas très robustes.Le petit tube écrasé et plié n"est pas d'une grande robustesse...
polir des parechocs en alu .... ça me laisse rêveur ....
Comme mes camarades l'on déjà dit, ça va pas être coton.
ma petite expérience de l'aluminium anodisé me dit qu'en premier il faut retirer la couche d'anodisation et la meilleure façon est un décapage, chimique donc, chez un anodiseur. Au papier de verre tu n'as aucune chance ... Avec une lessive de soude perso non plus. Il faut un bac de soude chauffé à 95° pour l'immerger en entier et malgré cela, tu trouveras des endroits où l'anodisation s'est faite naturellement et qui sont très difficiles à décaper chimiquement.
Ensuite, de l'expérience de mes essais de tentatives de test de polissage de mes caches culbuteurs de Jaguar XK120 je retiens une chose assez simple qui est que c'est juste l'enfer ...
Alors un pare choc entier .... ho non, ne pas faire ça, éviter à tout prix, aller au cinéma, lire un bouquin, regarder la télé, faire les courses à Auchan .... mais surtout pas polir un parechoc ... pas du tout du tout ...
= :wink: =
= :wink: =
- Oldtoys
Bon, merci pour le partage
On va éviter d'etre c.. courageux (c'est a ça qu'on les reconnait)
Pour son anniv elle aura 8 bougies, 1 bidon de Castrol, des bezel chromés pour ses compteurs, et une lettre de la FFVE
Pour le budget chirurgie esthétique elle attendra un peu, à 30 ans on en a pas besoin... :P
D'accord sur le général , par contre , j'ai déja poli des petites pièces en alu annodisé , (je dis bien PETITES) . Avec un tampon /émeri/encollé , cela se fait sans problème a petite vitesse de rotation ... Donc je persiste , selon mon expérience , la difficulté insurmontable c'est pas la matière ou le revetement c'est la conservation ou préservation de planimétrie , et pour cela en dehors des dix ans d'apprentissage obligatoire , je n'ai aucune solution !!!mogy37 a écrit :polir des parechocs en alu .... ça me laisse rêveur ....
= :wink: =
En dehors de cela ,une question, j'ignore ce qu'est en fait le traitement dit anodisé , je suppose que c'est un produit déposé par électrolyse (anode)...j'ai bon ?????
Bonjour PE,Oldtoys a écrit :Bon, merci pour le partage
Pourquoi n'essayes-tu pas de trouver un atelier spécialisé dans les traitements de surface des métaux et voir avec eux ca qui peut-être fait ?
Peut-être que la réanodisation serait une solution élégante.
- Oldtoys
Salut Daniel
De la soude caustique qui les rend tout noir pret au lustrage au gentil grain 400 qui caresse le métal, tout à été dit.
Il en reste 2 chtars et rayures de quelques dixiemes de mm de profondeur à noyer, le tout dans une base grise mat peu sexy
J'ai contacté Harpers qui a dans son grenier de l'inox état moyen et du chrome dépareillé pour +8, les bouts ont des retours différents, à voir, j'aurais des photos et des sales price
Il sera temps alors de faire le choix et prendre l'option gagnante avec back up
Je dois rouler en UK prochainement, à suivre
Cordialement, PE
Cordialement, PE
- Mario
BonsoirOldtoys a écrit :Bon, merci pour le partage
Les cerclages , tu les commandes ou ?profil triangulaire
les diam sont 52 et 100mm (ou 110mm ) peux tu confirmer
Merci :wink:
Le problème avec des inox ou chromés, c'est que ça ne correspond pas à l'année de ta voiture, c'est embêtant sur une ancienne.Oldtoys a écrit :Salut Daniel
Cordialement, PE
Par ailleurs si tu réanodise il est probable que tes petites griffes soient atténuées. Plus tu les poliras plus les griffes se verront.
attention au remontage à ne pas trop serrer les écrous pour ne pas trop déformer la lame de PC.
- Oldtoys
Les bezels chromés sont en 100 et 52 mm plus communément listé en 2" et 4" origine SmithMario a écrit :BonsoirOldtoys a écrit :Bon, merci pour le partage
Merci :wink:
On les trouve chez Holden et sur ebay UK chez des specialistes MG
Ils sont tous dans les 5 et 7£ HT avec 2 profils differents, half vee pour les miens, la difference est surtout disponibilité et port. C'est anecdotique mais 10£ HT de port pour une enveloppe matelassée c'est abusé chez Holden
Ca se monte facilement et donne l'occasion de nettoyer de fond en comble le compteur, photo à suivre
