Nouveaux tubes supports de pare-chocs
#1 Message par Vampirex » sam. 21 janv. 2012 12:14 am
Les tubes supports de pare-chocs avants tels que fournis d'origine m'ont toujours donnés des boutons. C'est quasiment impossible de les avoir net et beaux, je les ai repeints, mis des "over tubes" en inox, c'était beaucoup mieux que l'origine (ce n’est pas dur :lol: :lol:), mais pas comme je voulais. J'avais déjà eu le même problème avec les ferrures, cela avait bien tenu 7 ans mais tel que c'est fait ça ne peut rester très net. Donc il y a à peu près deux ans, j'en ai fait faire de nouvelles (avant et arrières) en Inox. Cela m'a couté un bras (hors taxes), et beaucoup de travail car le polissage restait à faire. Quelques mois après MMC en sortait à un prix très raisonnable :twisted: :twisted: :twisted:.
Pour les tubes, j'ai donc attendu et dès que j'ai vu qu’ils en avaient sortis, je les ai commandé.
Pour une fois, ce n’est pas mal réalisé, le polissage aurait pu être mieux, mais globalement et compte tenu du prix c’est très bien fait. En inox ça ne devrait pas bouger et c’est bien plus facile à nettoyer.
Le montage ne pose pas de problème particulier, il faut dire que j’ai tellement démonté les autres que je sais comment faire. Un gros travail est le démontage/remontage des phares additionnels, enfin quand je dis gros, c’est long (tel que c’est fait il faut décabler et recabler) et c’est embêtant quand on est seul car il faudrait 4 mains surtout au remontage.
Voilà ce que ça donne :
Mario
#2 Message par Mario » sam. 21 janv. 2012 1:00 pm
Très beau, belle amélioration , bravo :wink:
#3 Message par gaston » sam. 21 janv. 2012 2:53 pm
Je ne voudrais pas paraître critique, mais je trouve le soubassement de ta voiture un peu sale. 8)
#4 Message par Vampirex » sam. 21 janv. 2012 3:26 pm
Oui, c'est peut-être vrai , mais tu es le bienvenu...
Cordialement;
baby malvern
#5 Message par baby malvern » sam. 21 janv. 2012 4:29 pm
Vue le boitier de levage bonne idée salutations à+
baby malvern
#6 Message par baby malvern » sam. 21 janv. 2012 4:46 pm
Trouvé j'ai une vielle boite à onglets qui va se reconvertir!! salutationsà+
#7 Message par Vampirex » sam. 21 janv. 2012 5:09 pm
baby malvern a écrit :Trouvé j'ai une vielle boite à onglets qui va se reconvertir!! salutationsà+
C'est exactement ça, un peu modifiée et tapissée avec de la mousse dense. Ça marche très bien.
Oldtoys
#8 Message par Oldtoys » sam. 21 janv. 2012 6:44 pm
J'aime bien regarder sous les jupes des Morgan :oops:
Jolies photos, bois, alu, inox, jolis dessous :roll:
#9 Message par hbr5 » sam. 21 janv. 2012 8:19 pm
Je ne comprends pas pourquoi il faut démonter les phares additionnels pour démonter ces "tubes"???
Je suis interessé car il faut que je démonte pour redresser la fixation de mon PC qui a pris un choc et a été tordu
Par ailleurs tu indiques que polir l'inosque serait un gros travail , perso étant équipé d'un simple disque en 250mm sur un moteur de récup , avec pate a polir et a lustrer ce n'est vraiment pas un gros travail pour un résultat parfait genre finition "like chrome".
#10 Message par Vampirex » sam. 21 janv. 2012 9:43 pm
hbr5 a écrit :Vampirex
Pour rpondre à tes questions dans l'ordre:
  • -Les phares additionnels sont boulonnés en bout des tubes support de PC. Il existe d'autres fixations comme celles de Librands mais à partir du moment où les phares sont montés sur ces tubes, il faut obligatoirement les enlever pour changer les tubes. Pour le câblage, le problème est que les connexions sont sous l'aile. Bien sur, si les phares sont boulonnés sur les ailes, il n'est pas nécessaire de les démonter, mais moi je me suis toujours refusé à percer les ailes.
    -Pour le polissage de l'inox, ce n'est pas plus dur qu'un autre métal (je préfère polir l'inox que l'alu), mais lorsque des pièces sortent de l'usinage c'est du métal brut et il y a les traces de plieuse et divers outils de fabrication et nombre de petites rayures. Normalement, il faut d'abord les passer à la ponceuse à bande, mais voilà, je n'en ai pas alors les bonnes vielles techniques de carrosserie, papier à l'eau 280, 400 puis 600 ou 800 et polissage au chinois ou équivalent. D'autre part, regardes comment sont faites les ferrures avant et surtout arrière, c'est plein de recoins et il faut passer du temps pour avoir un beau polissage sur toute la surface de la pièce.
Cordialemnt.
#11 Message par JMR » dim. 22 janv. 2012 12:01 am
Daniel, les dessous de ta voiture sont impressionnant !!il ne doit pas y avoir beaucoup de Morgan comme la tienne en France!!
#12 Message par Vampirex » dim. 22 janv. 2012 12:27 am
JMR a écrit :Daniel, les dessous de ta voiture sont impressionnant !!il ne doit pas y avoir beaucoup de Morgan comme la tienne en France!!
Merci Jean-Marc, j'essaie de la préserver au mieux, mais je l'ai beaucoup améliorée pour qu'elle soit plus facile à maintenir. Elle a plus de 8 ans et elle roule quand même puisqu'elle a 42000km.
#13 Message par MOGRS » dim. 22 janv. 2012 10:17 am
Daniel, un excellent travail :!: :!: :!:
#14 Message par hbr5 » dim. 22 janv. 2012 10:47 am
Cordialemnt.
Concernant les anti brouillard OK , les miens sont une option d'usine et donc .... montés au plus simple avec un trou dans l'aile !!!
Concernant le polissage le procédé que tu sembles employer ressemblerait fort , pour moi , a une punition !!!
Ayatn pas mal donné en matière de polissage du temps où je restaurais des motos , a l'époque , pour limiter les couts et surtout les dégats des polisseurs professionnels avec les bandes , j'ai un équipement trés basique en terme de moteur (récup) mais assez complet au niveau des buffles et consommables , pour polir rapidement et confortablement .
S'il est vrai que j'ai une et même deux ponceuses a bandes (2 largeurs de bande) cela est a mon avis assez inadapté au polissage soigné pour deux raisons , l'une est ""l'agressivité"" des bandes , l'autre est le manque d'accessiblité des pièces ce qui en limite l'usage a l'exception des pieces planes ce qui est ,en réalité , assez rare .
De ce fait je ne m'en sers que rarement pour polir.
Par contre beaucoup plus fonctionnels et performant sont les tampons ou buffles en toile raide impregnés de colle et d'émeris de différentes granulométrie (que l'on encolle soi-même et donc réutilisables a l'infini sauf usure) , les diametres entre 50 et 100 mms permettent pratiquement de tout faire et de passer dans tout les coins difficilement accessibles . En jouant sur les différent grains d'émerie collée et en finissant avec les buffles doux et pate verte inox le resultat est quasi parfait et trés rapide sur l'inox brut . Sur l'acier, même corrodé le resultat est également surprenant .
Il s'agit là de matériel professionnel d'un investissement vraiment trés modéré et d'un cout d'utilisation quasi dérisoire .
Sans vouloir donner de conseil , je suppose , vu le fini exceptionnel de ta voiture , qu'un petit équipement de polissage te permettrait d'obtenir des résultats et applications qui sont quasi inenvisageables sans ce type de matériel .
#15 Message par denis06 » dim. 22 janv. 2012 11:14 am
Cordialemnt.
est ce que tu pourrais faire une petite photo de ton matériel. merci
#16 Message par hbr5 » dim. 22 janv. 2012 11:28 am
Faire une photo j'y arrive .... par contre la mettre sur le site = mission impossible !!!
Il parait que cela ira mieux lorsque j'aurais fait mettre en service le nouvelle ordi que j'ai acheté ily a six mois mais qui est toujours dans son carton ... en Informatique ..... NULLISSIMISSIME je suis et en plus je n'aime pas ça !!!!
#17 Message par Vampirex » dim. 22 janv. 2012 11:30 am
Cordialemnt.
Je serais très intéressé de voir ça et surtout les résultats obtenus.
D'un autre côté quand je disais "beaucoup de travail", c'est une petite journée de travail ce qui fait beaucoup par rapport à rien avec les nouvelles pièces MMC.
Par ailleurs quand je parle de ponceuse à bande, je parle des machines que l'on trouve chez les polisseurs, par des machines à mains.
Lorsque j'ai vraiment des gros trucs à polir, je l'emmène chez un polisseur que je connais, qui me fait le travail assez vite et ne me prend pas pour un Américain.
#18 Message par hbr5 » dim. 22 janv. 2012 12:22 pm
Moi aussi je parle de poncense a bande fixe avec bande de 180/220cms pour bande large .
#19 Message par hbr5 » dim. 22 janv. 2012 12:36 pm
Concernant les produits de polissage pains et disques , Si tu veux voir a quoi cela ressemble et les prix pratiqués voir le site de NI KIT sur google .
#20 Message par Vampirex » dim. 22 janv. 2012 1:05 pm
hbr5 a écrit :Concernant les produits de polissage pains et disques , Si tu veux voir a quoi cela ressemble et les prix pratiqués voir le site de NI KIT sur google .
Ça je connais et j'ai déjà tout ça. Mais je parlais de ta manière de faire, de ton matos et des résultats obtenus, j'ai peut-être des choses à apprendre, si au lieu d'une journée je ne passe qu'une ou deux heures ce sera bien.
#21 Message par denis06 » dim. 22 janv. 2012 1:23 pm
je vois un peu tout ce qu'ils vendent, mais je me demandais quelle est la base qu'il faut acheter pour faire un bon boulot.
#22 Message par Vampirex » dim. 22 janv. 2012 3:05 pm
En fait tu poses une très bonne question, mais il n'y a pas de réponse absolue, moi j'ai la plus abrasive, la moyenne et la fine et je fais la finition ultime à la pâte Puma pour les lames de rasoirs et de couteaux. Mais il faut aussi déterminer ce que tu veux faire, car entre polir des pièces complexes brut de fabrication où tu dois effacer des traces de plieuses, de fraiseuses etc... et repolir un cache culbuteur vieilli ou un bouchons d'essence, la problématique est différente et le matériel aussi. Si tu veux traiter toutes les situations, il te faut reconstituer un atelier de polissage et à moins d'en faire toute la journée, ce n'est pas rentable. Ainsi comme je l'indiquais, je n'ai pas de ponceuse à bande, c'est un choix car je m'en servirais deux ou trois fois par an, en contrepartie dans les situations où j'en aurais besoin... ben je souffre.
Il faut aussi rester prudent en certaines situations car la facilité peut conduire à la catastrophe, par exemple lorsque j'ai poli mes montants de pare brise, j'ai passé un temps fou car je ne savais pas quelle était cette peinture bizarre sur laquelle rien ne prenait, son épaisseur et ce qu'il y avait sous la peinture. En fait elle n'avait pas la même dureté ni la même épaisseur partout et en dessous c'est un alliage d'aluminium assez délicat à polir car très sensible et prompt aux entrainements de métal (un peu comme le zamac) et nécessitant beaucoup de suif. J'ai utilisé ma méthode empirique, mais peut-être que que si j'avais eu plus de matos j'aurais fait des bêtises.
#23 Message par hbr5 » dim. 22 janv. 2012 8:09 pm
Concernant les ponceuses a bande je les utilise relativement frequemment pour diverses choses , mais en matière de polissage ,
je suis prudent car cela marque tres facilement et une fois le métal enlevé ......
Par contre les abrasifs encollés sont a mon avis largement plus efficaces , plus lents d'action et plus adaptés au polissage .
Par contre pour répondre en terme de choix pour un premier achat c'est assez délicat car chaque dimension a ses propres particularités le 100mm permet d'aller assez dans les petits coins , le 200 est un peu moins aisé pour aller dans les coins mais beaucoup plus efficace car chauffant beaucoup moins et étant plus durable .
Perso si je devais faire un premier choix ce serait un kit abrasif en 100 et un kit polissage en 200 .
Pour le moteur n'importe quel moteur d'une puissance de 1500 mini et mieux 2000W
#24 Message par black swan » lun. 23 janv. 2012 5:56 pm
Beau travail D., c'est le "petit plus" qui fait le MAX 8) 8) 8) 8)
@gaston: tu descends quand à Marseille pour t'occuper des dessous de la mienne ? Tu auras surement plus de travail même s'il pleut rarement ici :lol: :lol: :lol:
(Euh si tu veux venir juste boire un jaune c'est aussi bien volontiers :D :D :D
#25 Message par denis06 » lun. 23 janv. 2012 6:28 pm
En tout cas très beau travail Daniel. Je ferais bien la même chose en achetant les nouveaux chromés en vente chez Albert, mais j'ai un peu la flemme.
