GoPro Hero2
- clo2mars
Salut Jacques, que penses tu de ce pack chez le même fournisseur que toi ?
Quelles sont les différences.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1438.l2649
Apparemment il te faudra rajouter un chargeur pour ton accu a moins que tu le fasses par l'usb. (pas pratique si tu es en deplacement sans pc. lL'accu tient 2 heures 30 mn).
La carte SD classe 10, de 25 a 40 € suivant la capacité.
Compare les packages avec le site que j'ai donné plus haut.
Les differences de prix sont dues aux accessoires fournis.
Bon réveillon a vous.
Ps: achete en France, en cas de soucis c'est plus pratique et moins cher !
Une vidéo de mercredi 28/12
Elle passe jusqu'en 1080p par contre il faut un bon débit pour le chargement
Reste a trouver un micro externe pour améliorer la qualité du son
Bonne route a tous :wink: :wink: :wink:
Au travail Clo :wink: :wink: :wink:clo2mars a écrit :J'ai craqué aussi, je viens de recevoir ma GoPro2 Motorsports hier
Par contre un soucis chez moi
Merci Sony
Je suis aussi allé en boutique tv pour tester
Zut alors, si j'avais su que tu désirais en prendre une , le prêt de la mienne aurait pu te donner une petite idée avant ton achat. Maintenant , tu pourras me conseiller et m'aider le jour d'essai sur mon auto. :wink:clo2mars a écrit :J'ai craqué aussi, je viens de recevoir ma GoPro2 Motorsports hier
Bonjour Jacques,
"Reste a trouver un micro externe pour améliorer la qualité du son".
La prise de son, même dans une pièce de maison est quelque chose de très difficile, et plus le micro est sensible et précis plus les défauts apparaissent. Le facteur le plus influent étant les conditions de prise de son : environnement, position du micro.
Donc dans ton cas, le premier problème à résoudre est l'emplacement. Le son est transmis par l'air mais aussi par les vibrations transmises à travers le support, c'est pour cela que même en studio on utilise des suspensions de micro. Dans le cas de la voiture en marche, quasiment impossible, surtout décapotée où le bruit du vent est constamment présent et dont le spectre est quasiment un bruit blanc occupant toutes les fréquences. D’autre part il y a un tas de bruits mécaniques et de roulement. Il faudrait que le micro soit au plus près de l’échappement et sur une suspension qui l’isole des vibrations, ce qui sur une Morgan est un vrai challenge technique. La puissance du son est inversement proportionnelle au carré de la distance, ce qui est perçu par l’oreille c’est le décibel de la puissance donc le vent l’emporte sur l’échappement si le micro n’est pas au droit de celui-ci.
Quant au choix du micro, il faudrait un micro de scène, type Shure SM 58 qui capte ce qui est près mais atténue l’environnement et le placer au droit du pot. Par contre ce type de micro n’aura pas un signal de sortie suffisant pour un caméscope et nécessitera un pré-ampli. Donc usine à gaz et résultat plus qu’aléatoire. A faire un essai, il faudrait le faire avec un petit micro bon marché ayant un bon niveau de sortie et pouvoir le placer au droit du pot. Il faudrait peut-être essayer de mettre la ventouse sur l’aile arrière au plus près du pot pour faire un essai de validation de prise de son indépendamment de l’image, ce qui permettrait ensuite, si l’essai est concluant, d’envisager de mettre un petit micro pas cher à l’arrière. Il faudrait mettre un morceau de mousse ou de moumoute sur le trou de prise de son.
Les gens qui font de la prise de son voiture le font visiblement sur un banc d’essai et se servent de la prise de son pour le doublage. Voir : http://www.sondierproduction.com/banc_de_puissance.html.
évitant ainsi le problème du vent et des bruits de roulage. Pas de miracle.
Il reste le traitement logiciel de l’enregistrement, on peut améliorer très légèrement en filtrant et en supprimant un certain spectre de bruit. Ayant visionné ton film ce matin avec le bruit du moteur, j’en ai enregistré un extrait et je ai essayé de le traiter. Tout ce que l’on peut faire c’est de la cosmétique. Je t’envoie par email le fichier.
Reste le solution de mettre de la musique, ce que font tous les vidéastes amateurs. J’ai vu cet après-midi que tu avais opté pour la musique.
En conclusion... mission quasi impossible. Le problème est plus sur les conditions de prises de son : place, environnement que sur la qualité du micro. Un meilleur micro dans les mêmes conditions donnera un résultat pire.
...et bonne année à tous.
Nota : la montée du col du Mente est menée allègrement !
Chouette de ballade sous un beau soleil 8) 8) 8) un peu chia...e la citroenJM57 a écrit :Une vidéo de mercredi 28/12
Salut Lo et Do :wink: :wink: :wink:laudo a écrit :Chouette de ballade sous un beau soleil 8) 8) 8) un peu chia...e la citroenJM57 a écrit :Une vidéo de mercredi 28/12
En France pour ce bientôt début de nouvelle année
Mes meilleurs voeux et au plaisir de re rouler ensemble :wink: :wink: :wink:
Pour ceux qui veulent je peux remettre le son d'origine ... ceci dit cette bande son est bien dynamique aussi 8) 8) 8)
