Référence teinte MORGAN
#102 Message par JM57 » ven. 25 nov. 2011 12:06 pm
g.verzier a écrit :Tiens, 2 pistes (je regarde de temps en temps car il falloir changer les miens...)
http://www.bonspneus.fr/fr/Products/Tyr ... 8512692224
http://www.pneucollection.com/__pneu/fi ... &fiches=10
Sur bonspneus.fr ... j'ai commandé en début de semaine, débité sur mon compte puis remboursé le lendemain cause indisponible
Pour l'autre je vais essayer :wink: :wink: :wink:
#103 Message par JM57 » ven. 25 nov. 2011 12:48 pm
Rod :wink:
J'ai des problèmes avec l'Allemand :oops: :oops: :oops:
Peut tu savoir s'ils en ont 3 disponibles
Je suis même aller voir une proposition au Portugal qui les mettaient dispo mais qui ne les avaient pas :cry: :cry: :cry:
Merci :wink:
#104 Message par MOGRS » ven. 25 nov. 2011 1:16 pm
J'ai téléphoné avec la compagnie. Désolé, aucuns pneus de Vredestein à l'heure actuelle. Ils attendent une nouvelle livraison mais ils ne savent pas quand elle arrivera.
Modifié en dernier par MOGRS le ven. 25 nov. 2011 1:23 pm, modifié 1 fois.
#105 Message par STAMPE » ven. 25 nov. 2011 1:20 pm
Essaye sur 123 pneus ils ont des Hankook et à priori des Michelin aussi. C'et chez eux que je commande tous mes pneus et ils sont très pro.
#106 Message par JM57 » ven. 25 nov. 2011 1:33 pm
Merci a vous :wink: :wink: :wink:
Je vais essayer chez 123pneus ... il semblent qu'ils en aient en 155 :!:
#107 Message par Vampirex » ven. 25 nov. 2011 2:45 pm
JM57 a écrit :Merci a vous :wink: :wink: :wink:
Attention si tu changes la largeur des pneus, tu ne passes plus le contrôle technique. C'est possible, mais il y a un barème, qui est complètement débile. Va voit ton centre de CT ils te montrerons ça.
#108 Message par g.verzier » ven. 25 nov. 2011 3:05 pm
Au CT, les caractéristiques des pneus sont vérifiées (taille et vitesse). Cela doit correspondre aux homologations constructeur enregistrés dans leur base de données.
Mais il est assez probable qu'ils n'aient rien sur Morgan, donc cela devrait passer. Sauf qu'avec de 155 l 'AV et des 165 à l'AR, le contrôleur risque de se poser des questions.
J'en avait parlé en détail avec mon contrôleur pour une ancienne qui, bien sûr, n'existe pas dans l'ordinateur : en matière de pneus, il fait ça au feeling, seules les montes dangereuses ou trop exotiques sont refusées. Pour le reste, surtout si l'auto est saine et entretenue, il laisse passer car il n'a aucun moyen de vérification.
Reste ensuite à gérer le cas d'un accident grave et la question de la non conformité du véhicule. Mais là, chacun fait comme il le sent.
#109 Message par JM57 » ven. 25 nov. 2011 3:49 pm
Merci :wink:
Il semble que la commande soit OK
Pas de CT avant plus de 1 an
Je garde au cas ou mes jantes grise avec les Conti d'origine
D'ici là j'aurai certainement retrouvé des 165 :!:
#110 Message par Vampirex » ven. 25 nov. 2011 4:02 pm
g.verzier a écrit :Au CT, les caractéristiques des pneus sont vérifiées (taille et vitesse). Cela doit correspondre aux homologations constructeur enregistrés dans leur base de données.
Là ou je vais ils ont tout ce qu'il faut concernant les Morgan. Le gars est très sympa, mais pour tout ce qui concerne la sécurité ils sont intraitables. Si j'ai bien compris ils subissent des contrôles sévères de leur institution de tutelle.
#111 Message par g.verzier » ven. 25 nov. 2011 4:20 pm
Vampirex a écrit : Là ou je vais ils ont tout ce qu'il faut concernant les Morgan. Le gars est très sympa, mais pour tout ce qui concerne la sécurité ils sont intraitables. Si j'ai bien compris ils subissent des contrôles sévères de leur institution de tutelle.
Effectivement, c'est de plus en plus "automatisé", c'est à dire avec connexion à distance de manière à éviter les "interprétations". Ainsi, le résultat d'un test ne peut plus être "corrigé".
Il m'a confirmé aussi que leur responsabilité est de plus en plus large, et assez souvent, que des clients cherchent à les mettre en cause. Aussi, ils sont plus en plus prudents et exigeants.
Pour la Morgan, j'avais posé la question il y a déjà 2 ou 3 ans, il n'avait rien. Mais ça ne m'étonne pas qu'avec le temps, la base de donnée soit enrichie.
Il reste cependant des trous : j'ai une auto de près de 40 ans, marque disparue. Au dernier contrôle, comme la base n'en connaissait pas les pneus homologués, on en est resté à une "analyse raisonnable".
D'ailleurs, comment fera t-on pour respecter un code vitesse sur un pneu alors que cette notion n'existait pas dans le passé ?
#112 Message par hasta-la-vista » ven. 25 nov. 2011 4:23 pm
exactement ce qu'il est interdit de faire, monter des pneus de largeur inférieure à la préconisation constructeur :(
#113 Message par 4473 » ven. 25 nov. 2011 5:44 pm
[quote="g.verzier"
[/quote]
Mêmes constatations:
Sévérité sue mes véhicules " ordinaires"
Souplesse avec LE Morgan.
Cdt
#114 Message par JM57 » ven. 25 nov. 2011 5:50 pm
Ceci dit c'est du provisoire :shock: :shock: :shock:
Pour la conformité ... ma Mog est sortie neuve ... avec 2 tailles de jantes différentes :!: :!: :!:
#115 Message par Vampirex » ven. 25 nov. 2011 6:23 pm
JM57 a écrit :Ceci dit c'est du provisoire :shock: :shock: :shock:
Ils ne contrôlent pas la largeur des jantes, mais ce qui est écrit sur le flanc du pneu.
#116 Message par JM57 » ven. 25 nov. 2011 8:06 pm
123Pneus et GLS sont efficaces :!: :!: :!:
Déjà enregistrés chez GLS 8) 8) 8)
#117 Message par JMR » ven. 25 nov. 2011 11:54 pm
il est possible d'augmenté la largeur des pneus sur une auto mais pas le diamètre ,par contre impossible de diminuer la largeur préconisée par le constructeur
#118 Message par Vampirex » sam. 26 nov. 2011 12:11 am
JMR a écrit :il est possible d'augmenté la largeur des pneus sur une auto mais pas le diamètre ,par contre impossible de diminuer la largeur préconisée par le constructeur
C'est pas aussi évident car si tu changes la largeur, tu changes la démultiplication, donc les performances. Tu dois donc changer le ratio de hauteur du pneu et là tu dois rentrer dans leur fameux barème.
#119 Message par STAMPE » lun. 28 nov. 2011 1:35 pm
Sur ma Jaguar S type 2007 j'ai des 245/40/18 ces pneus sont très durs et chaque nid de poule risque de les déformer ou de casser la jante (c'est du vécu) ma précédente S type avait des 235/60/16 et le confort était bien meilleur, j'ai donc demander à mon garagiste si il était possible de mettre des jantes et des pneus comme sur mon ancienne Jag, la réponse a été non car ce n'est plus homologué pourtant c'est la même voiture et à part la taille des pneus rien n'a changé. Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! ça fâche.
#120 Message par JM57 » jeu. 08 déc. 2011 7:23 pm
Les nouvelles jantes sont là 8) 8) 8) ... enfin presque :cry: ... France Express les a présentées ce matin a 9h40 ... mais il y a encore des gens qui travaillent :oops: :oops: :oops:
Je suis rentré trop tard (19h) pour contacter le dépot :cry:
Commande faite par un de mes frères résidant à Londres mardi en milieu de matinée .. et .. livraison jeudi en milieu de matinée
Pour un port de 45£
Bravo a MWS :D :D :D
#121 Message par JM57 » jeu. 08 déc. 2011 8:18 pm
Je viens de trouver 3 Verdestein sprint classic en 165/80R15 sur AZ-Pneu
Voir si ils les ont :?:
Pas de nouvelles de ceux de 123 Pneus :!:
#122 Message par JM57 » ven. 09 déc. 2011 8:04 pm
Elles sont là 8) 8) 8)
Superbes :roll: :roll: :roll: et dans un emballage hyper protecteur :D :D :D
Merci a MWS International et a ceux qui m'ont donné le lien :wink: :wink: :wink:
#123 Message par JM57 » ven. 09 déc. 2011 8:07 pm
Pour les pneus en 165/80R15 Vredestein sprint classic AZ-Pneus me confirme la commande ce jour 8)
#124 Message par JM57 » sam. 10 déc. 2011 11:36 am
Pour vous donner une idée de la qualité de l'emballage des roues par MWS International, voici QQS photos
Pour les Vredestein sprint classic en 165/80R15 AZ-Pneus ma envoyé un mail avec 2 numéros de suivi (pour 3 pneus) chez GLS 8)
#125 Message par denis06 » sam. 10 déc. 2011 4:44 pm
JM57 a écrit : Pour les Vredestein sprint classic en 165/80R15 AZ-Pneus ma envoyé un mail avec 2 numéros de suivi (pour 3 pneus) chez GLS 8)
'est pour ton MTW?
