Je rigole mais je crains le prochain court circuit
J'ai enlevé le volant et les 3 vis qui sont sous le cache combinateur mais sans pouvoir ôter celui çi.
Des idées
HELP
Je savais pas qu'il y avait cette option au catalogue. Tu as bien fait de la prendre...JM57 a écrit :Depuis peu de temps mes essuies glace s'active lorsque je bouge le volant![]()
Tu as fait la plus facile. Reste les 4 clips en plastique, 2 de chaque côté. Fragile comme du verre, incollable même avec des colles spéciales.JM57 a écrit :J'ai enlevé le volant et les 3 vis qui sont sous le cache combinateur mais sans pouvoir ôter celui çi.
Des idées![]()
HELP![]()
Merci pour ta réponseg.verzier a écrit :Je savais pas qu'il y avait cette option au catalogue. Tu as bien fait de la prendre...JM57 a écrit :Depuis peu de temps mes essuies glace s'active lorsque je bouge le volant![]()
Des idées![]()
HELP![]()
Il te faut arriver à glisser un doigt par l'arrière, côté TdB, pour sentir la position du clip de chaque côté pour ensuite appuyer dessus pour le débloquer. Une fois les 2 clips AR défait, même opération sur les 2 clips AV, côté volant.
N'hésite pas non plus à déposer le volant et son moyeu, tu auras plus de place pour oeuvrer, au moins la 1° fois
Il faut forcer, mais DOUCEMENT :wink:JM57 a écrit :Je n'ai pas voulu forcer ... la résistance étant ... bizarre![]()
Ca me laisse le temps de retrouver des photos qui te montreront la position et la forme des clipsJM57 a écrit :En congés a la fin de la semaine 8) 8) 8) je démonte après AERORETROMOBILE :D :D :D
Où es-tu ? Il existe un endroit où il ne pleut pas en France en ce mois de JuilletJM57 a écrit : ... et pour le moment il fait ... beau![]()
Vous commencez l'apéro bien tôt messieursJ2M a écrit :Ils ont même envisagé de faire tourner la voiture autour de l'axe des essuie - glace ! Le problème était alors l'usure prématurée des pneus. :wink:
Merci, pareil à tous, un petit Bloody Mary au soleil 8) 8) 8)JM57 a écrit :D'abord merci a g.verzier pour les photos![]()
Bon apéro aux autres, les uns avec un petit Whisky (j'ai un petit BALVENIE en stock DoubleWood de 12 ans pour J2M :wink: et un petit blanc de Loire juste sorti de cave pour Roux et Mogy37 :wink: :wink:
A bientôt 8)
Démontage et remontage fait 8)
OUFFFFFFFFJ2M a écrit :content pour toi. Maintenant tu peux tourner le volant sans risque de faire tomber la pluie ! :wink:
