Petite histoire d'émission de CO
Je dois passer le contrôle technique avant le 7 juillet et comme chacun ne le sait peut-être pas la Plus 8 est toujours à la limite du rejet sur les émissions de CO et même, j’ai une copine Anglaise qui avec la même voiture que moi vient de se faire jeter en Angleterre pour le MOT.
Le paramètre critique est la valeur du « Lambda » où pour une modèle 2003 la valeur maximum admissible est 1.03 (soit jusqu’à 1.039).
Lorsque j’ai passé mon premier CT en 2007 j’ai failli me faire jeter car le banc gauche était hors tolérances finalement c’est passé sur le banc droit avec 1.03. J’ai alors changé mes bougies pour des NGK à électrode iridium (BPR6EIX), j’ai refait un contrôle des émissions et là ça passait bien.
En 2009, j’ai eu chaud encore mais je suis passé avec 1.034.
Comme depuis 2009 j’ai changé les catalyseurs par des « haut débits » (200 cellules au lieu de 400), j’ai gardé les anciens pour le contrôle technique j’ai donc décidé cette année de faire un test préalable afin d’éviter ne me faire jeter au CT.
Mardi j’avais RDV et alors là surprise, le banc gauche passe d’entrée avec 1.029 et le banc droit avec 1.014, c'est-à-dire nettement en dessous de la valeur maximum.
À part les catalyseurs qui selon toute vraisemblance auraient du se montrer moins efficaces, j’ai changé le filtre à air pour un K&N et un point peut-être pas si négligeable que ça est que depuis qu’est apparu le SP95E10 je ne mets plus que du SP98. C’est pour moi la seule explication plausible, le SP98 engendrant une meilleure combustion fait baisser le taux de CO, mais bien sur ce n’est qu’une hypothèse.
Quelqu’en soit la raison, cela me donne à réfléchir sur tous les dispositifs qu’on nous impose (catalyseurs) et qui grèvent sévèrement les couts. La qualité du carburant est un sujet qui m’interpelle également car le SP98 va probablement disparaitre sous peu.
Si quelqu’un a une autre hypothèse, je suis preneur..
Modifié en dernier par Vampirex le ven. 27 mai 2011 11:51 pm, modifié 1 fois.
C'est un peu complexe, comme tu le dis, il y a beaucoup de facteurs.
Plus d'air, moins de richesse, plus de débit, moins d'adsorption ?
Quant aux carburants ... là c'est le mystère le plus total.
La seule chose que je suppute fortement c'est que jusqu'à il y pas très longtemps les pétroliers laissaient ou ajoutaient toutes sortes de résidus toxiques dans l'essence afin qu'ils soient "incinérés" discrètement dans les autos. Il suffit pour s'en convaincre d'ouvrir un moteur qui a fait 100000km il y a 30 ans et de comparer avec un moteur actuel.
Bientot l'essence sera buvable !!!
GLOUPS, HIPS, Beurk i°v°i
Pas avec les systèmes électroniques modernes, l'admission d'air et d'essence ne sont pas contraints par la pression atmosphérique et la gravité comme avec les carburateurs, mais ils sont décidés par l'ECU en fonctions des différentes sondes (débitmètres, température, pression atmosphérique, sondes CO² etc...).mogy37 a écrit :C'est un peu complexe, comme tu le dis, il y a beaucoup de facteurs.
Je ne crois pas dire de bêtise, il faut que je retrouve l'article, mais il me semble que les conso avec du SP 98 étaient moindre qu'avec du SP 95 (meilleur rendement) ce qui expliquerait logiquement les résultats que tu observes.
Dans cet essai ils spécifiaient que tu arrivais à une économie malgré un coût du plein supérieur.
nico 94
Le moteur rover série K qui équipe les cats supporte bien mieux le SP98 que le 95, sinon, râtées d'allumage assurées
J'ai passé les CT avec le K et pas de prob de lambda, mais ton approche de la chose, Vampirex, est intéréssante à suivre : je me suis posé les mêmes questions pour l'avenir du SP98
Bonjour,nico 94 a écrit :Le moteur rover série K qui équipe les cats supporte bien mieux le SP98 que le 95, sinon, râtées d'allumage assurées![]()
Je ne connais pas le Rover K mais je suppose que l'usage du SP98 est probablement lié à un taux de compression supérieur. Le V8 lui avec un taux de compression de 9.35:1 est plutôt un bon bougre. Ceci dit je pense que dans tous les cas le SP98 donne de meilleurs résultats.
J'en mets également dans ma MR et là la différence se ressent directement.
9,35, pour moi c'est un taux pour lequel il faut mettre du 98, pas du 95.
Pour élargir un peu le débat, qui connait les risques et les dangers du E10 dans nos anciennes ?
merci
merci
9.35 est un taux très bas pour un moteur atmosphérique. Même les moteurs Jaguar XK 3.8l avait 9.5.mogy37 a écrit :9,35, pour moi c'est un taux pour lequel il faut mettre du 98, pas du 95.
Aujourd'hui la plupart des moteurs sont au delà de 11:
V8 BMW M power 12.00
V12 Ferrari 12.3
Clio RS 11.5
Lambo V10 12.5
Et même les moteurs turbo sont au-delà de 9:
Nissan GT/R 9.0
VW Polo GTI 10
Porsche Turbo GT2RS 9.0
La plupart de ces voitures fonctionnent au SP95.
Il y a deux problèmes principaux:mogy37 a écrit :Pour élargir un peu le débat, qui connait les risques et les dangers du E10 dans nos anciennes ?
merci
1° l'éthanol (ou dérivés) attaque tous les caoutchoucs et plastiques non prévus pour, et dans un circuit d'alimentation il y en a un paquet, y compris des pièces d'injecteurs,
2° ces alcools se mélangent à l'eau et représentent un pouvoir corrosif dévastateur sur les réservoirs et autre canalisations.
Re: Petite histoire d'émission de CO
lors de mon dernier contrôle technique ,j'ai eu les mêmes problème ,a peu près bon d'un coté et l'autre impossible a avoir ,le contrôleur a monté la voiture dans les tours pour essayer d'avoir un bon résultat,c'est a chaque fois une torture ce contrôle technique !!c'est passé de justesse !!avec une voiture de 2003 et 27000 kmVampirex a écrit :Bonjour,
la prochaine fois j'essaierai avec du SP 98 (s'il y en a encore
Ceci dit, je ne sais pas ce qui a pu provoquer cette amélioration. C'était l'objet de ce fil, si quelqu'un à une idée...JMR a écrit :lors de mon dernier contrôle technique ,j'ai eu les mêmes problème ,a peu près bon d'un coté et l'autre impossible a avoir ,le contrôleur a monté la voiture dans les tours pour essayer d'avoir un bon résultat,c'est a chaque fois une torture ce contrôle technique !!c'est passé de justesse !!avec une voiture de 2003 et 27000 kmVampirex a écrit :Bonjour,
Lorsque j’ai passé mon premier CT en 2007 j’ai failli me faire jeter car le banc gauche était hors tolérances finalement c’est passé sur le banc droit avec 1.03.![]()
la prochaine fois j'essaierai avec du SP 98 (s'il y en a encore)
nico 94
En relisant ton topic, Vampirux, je me pose une question : aurais tu fait récemment un plein de SP95 au lieu de 98, à tout hasard? Ou changé tes bougies?
Un ami a une TVR Griffith 500, son V8 est aussi sensible aux valeurs des lambda (1 par banc de cylindre) et il est passé nickel après changement de bougies au Contrôle pollution. Je me demande si un peu de SP95 n'a pas "nettoyé" dans le bon sens du terme, ton circuit d'alimentation et donc t'a permis d'atteindre des valeurs normales.
Rien à voir, mais sinon, les effets d'une prise d'air grosse comme un tête d'épingle sur un échappement sont catastrophiques sur les mesures de la Lamda. Un copain s'est fait jeter au contrôle pollution de sa Cat à l'UTAC lors de la RTI, il avait un petit trou, il a ressoudé et repassé un test au CT de son domicile, nickel, et ça ne passait pas à 0.3 près...
Bonjour Nico,nico 94 a écrit :En relisant ton topic, Vampirux, je me pose une question : aurais tu fait récemment un plein de SP95 au lieu de 98, à tout hasard? Ou changé tes bougies?
Je ne pense pas:
- J'ai changé mes bougies en 2007 à 32000km (j'en ai 39900 aujourd'hui) par des NGK à pointes iridium qui sont prévues pour 80000km. À l'époque effectivement cela avait bien fait baisser la valeur lambda.
- Je mettais du SP95 jusqu'à ce que le SP95 E10 se développe, or comme je n'ai aucune confiance dans les vendeurs de pétrole et que je ne voulais pas prendre de risque, je suis passé au 98 depuis peut-être un an. De toutes façons le 98 étant plus riche en octane, il est meilleur pour la combustion. Je ne pensais pas que cela s'impose sur un moteur somme toute assez paisible, ce sont les supplices des technocrates en tous genres qui m'y ont conduits. Dans tous les cas c'est surtout le 98 qui nettoie après le 95 et non l'inverse.
- Je n'ai aucune fuite d'échappement.
Merci pour ta contribution.
Modifié en dernier par Vampirex le ven. 03 juin 2011 6:34 pm, modifié 1 fois.
