controleur de ventilo et coupe batterie rapide
Deux accessoires intéressants chez ce fournisseur :
Un système de sonde sur la durite pas mal fait pour ventilo électrique :
https://www.electricalcarservices.com/r ... c-173.html
un clips pour déconnecter la batterie en une seconde, super :
https://www.electricalcarservices.com/b ... 5_230.html
=O=
=O=
- 4473
Re: controleur de ventilo et coupe batterie rapide
=O=
Pour ma part j' utilise seulement celui de la masse.
HAAA, chez carouf ????
moi qui trouvait ça génialement exotique !
je suis déçu.
Je vais en acheter tout de suite...
= :D =
je suis déçu.
= :D =
- MOGRS
Seulement si la batterie est sous le capot.:)mogy37 a écrit : ...un clips pour déconnecter la batterie en une seconde...
Ce sont très bons aussi bien.
http://permabag.com/body/pics/acc/battery.png
- 4473
Et ce modèle permet d' alimenter l' alarme, la montre ou d' autres petites consommations.MOGRS a écrit :Seulement si la batterie est sous le capot.:)mogy37 a écrit : ...un clips pour déconnecter la batterie en une seconde...
Cdt
rene34
Il semble qu'il y ai plusieurs modèles (je ne parle pas des différents diamètres)mogy37 a écrit :Deux accessoires intéressants chez ce fournisseur :
Comment ça marche
Pouvez-vous préciser le modèle adapté à Morgan 4/4, le mode de fonctionnement, de branchement , d'installation (il semblerait qu'il y est un modèle à sonde (?) et un modèle à insérer sur la durite (?)
- 4473
Suis également intéressé, merci d 'avance à celui qui se dévouera.rene34 a écrit :
Pouvez-vous préciser le modèle adapté à Morgan 4/4, le mode de fonctionnement, de branchement , d'installation (il semblerait qu'il y est un modèle à sonde (?) et un modèle à insérer sur la durite (?)![]()
Bon je sais que je vais poser une question idiote (comme d'hab) mais bon tant pis ...4473 a écrit :Et ce modèle permet d' alimenter l' alarme, la montre ou d' autres petites consommations.MOGRS a écrit :Seulement si la batterie est sous le capot.:)mogy37 a écrit : ...un clips pour déconnecter la batterie en une seconde...
Cdt
Quelle est le durée "probable" de fonctionnalité de la batterie avec ou sans montre ???
Y a-t-il une grosse différence ?
j'ai ce montage sur le trois roues4473 a écrit :Suis également intéressé, merci d 'avance à celui qui se dévouera.rene34 a écrit :
tu verras ça bientot
connections batteries
j'ai le montage en photo ci dessus sur la mog
et la connection rapide sur le trois roues
rene34
tu verras ça bientot![]()
ARFFF!
BIZARRE:swan013 a écrit :4473 a écrit :Et ce modèle permet d' alimenter l' alarme, la montre ou d' autres petites consommations.MOGRS a écrit : Seulement si la batterie est sous le capot.:)
Cdt
Ce système me parait bizarre, car le plus souvent on débranche la batterie pour que les accessoires ne la 'vident' pas, dans ce montage, rien de changé,
et surtout: Si on oublie de rebrancher la cosse sur la batterie, et que l'on tire sur le démarreur, on fait sauter le fusible!
Que intérêt de ce montage? A part système antivol très facile à trouver pour le voleur, je ne vois pas...
Pourriez-vous éclairer ma lanterne???
