Filtre à Air Green
- X13
Filtre à Air Green
Hello,
Nico94 a écrit : "Pour le filtre, tu prends du Green ou ce que propose BMC en leur donnant ton modèle et sa puissance.
Perso, à ta place, je prendrais un Green adapté à ta voiture et faire ensuite, comme dans le post ci-dessus, une adaptation en alu poli si une boite à air spécifique n'est pas disponible"
J'ai également lu le Post de Raphy http://mog.vosforums.com/after-eight-av ... t1894.html
Néanmoins, j'ai encore du mal à m'y retrouver.
D'après ce que j'ai compris le filtre devrait être
http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_D ... 50-mm.html
C'est bien celui-là ?
pourquoi un tel écart de prix avec celui-ci ? http://www.potinauto.com/filtre-univers ... -2315.html
X13
poisson pilote :)
poisson pilote :)
Re: Filtre à Air Green
Chaque marque, fabricant et/ou distributeur est libre de ses prix et de ses marges. Et dans le domaine de l'auto, ils ont tendance à marger au max, surtout en France où il existe encore des monopoles de droit dans certains domaines (carrosserie) ou de fait.X13 a écrit :pourquoi un tel écart de prix avec celui-ci ?
Par exemple :
le même mano-contact FAE est à moins de 5 € TTC chez Oscaro mais vendu 45 € HT chez Renault
le même silent bloc Paulstra se trouve au alentour de 10/11 € TTC chez des revendeurs, 128 € HT (j'ai bien écrit 128) chez Renault
Mais, pour être tout à fait honnête, chez le 2° fournisseur cité, on a l'emballage avec le losange jaune, ce qui est certainement un vrai plus et explique la différence de prix.
- Morgy
Ou bien, le premier se fournit en Chine ...g.verzier a écrit : Mais, pour être tout à fait honnête, chez le 2° fournisseur cité, on a l'emballage avec le losange jaune, ce qui est certainement un vrai plus et explique la différence de prix.
Faut quand-même bien vérifier la qualité des produits, surtout quand la sécurité est en jeu
- X13
Je n'ai pas trouvé le site BMC...Nico 94 a écrit :Pour le filtre, tu prends du Green ou ce que propose BMC en leur donnant ton modèle et sa puissance.
X13
poisson pilote :)
poisson pilote :)
Dans les 2 cas cités, il ne s'agit que de politique commerciale et de taux de marge puisque les pièces sortent des mêmes ateliers de fabrication, chez FEA et PaulstraMorgy a écrit :Ou bien, le premier se fournit en Chine ...
Outre le fait que je vois mal ce constructeur connu copier avec les mêmes références, mêmes noms, les pièces de ces 2 grands équipementiers connus, ayant pignon sur rue.
Et il ne faut pas beaucoup chercher pour trouver des écarts de prix injustifiés sur des pièces fabriquées par Valeo, SNR, Magenti Marelli etc...? Il suffit de chercher un (tout petit) peu
nico 94
Pour commencer, ne compares pas un filtre green à un truc sans marque.
Pour le green, la réf avait été donné, regardes la liste des distributeurs de ta région et compares leurs prix.
Sinon, effectivement le filtre en cone à - de 20€ a la bonne taille, est-il de la même qualité, je ne le pense pas.
Pour BMC, essaies l'un des revendeurs comme Cesam:
http://www.cesam.com/gamme/bmc.php
oui, M'sieur. J'ai fait répété. Et ça été confirmé par des copains dans d'autres concessions, dans toutes la France.ROADSTER a écrit :128 E le silentbloc???
de triangles inférieurs. Il en faut quatre par auto.ROADSTER a écrit :De quoi? amortisseur? ou suspension moteur, ou ?
Mais il y a quand même une bonne nouvelle : les silent blocs de triangles supérieurs, 4 aussi, sont (un peu) moins chers. :?
Le problème c'est que les deux se fournissent en Chine.Morgy a écrit :Ou bien, le premier se fournit en Chine ...g.verzier a écrit : Mais, pour être tout à fait honnête, chez le 2° fournisseur cité, on a l'emballage avec le losange jaune, ce qui est certainement un vrai plus et explique la différence de prix.
Moi qui achète des pièces tous les jours il est très difficile de trouver le bon rapport qualité prix.
Pour info: achetez les plaquettes de frein, les rotules et les liquides (frein, refroidissement, huile) de marques connues.
Pour les filtres à huile, il est préférable de prendre du Purflux pour les marques Françaises et Mann pour les marques Allemandes (les ressorts de clapets internes n'ont pas la même force).
J'espère avoir apporté un peu d'eau à votre moulin.
