Plaque tableau de bord alu bouchonné
#176 Message par denis06 » sam. 19 mars 2011 8:41 am
swan013 a écrit :
mogy37 a écrit :
mogy37 a écrit : Image
= :lol: =
comme ma voiture est tout alu, je vais essayer de la bouchonner "TOTAL".
Quelqu'un a t il déjà bouchonné une pièce courbe ??
C'est peut être là qu'est l'os :cry:
Après, pour les écritures comme "Janine nouveautés", je vais le faire à la main style "Omar m'a tuer" mais en écrivant "Morgan the real sport car":
ça va être joli non ?
Et le sang pour écrire le "Morgan the real sport car" comme a été écrit "Omar m'a tueR" tu comptes le prendre où ? :lol: :lol: :lol:
et Vampirex ... tu y as pensé????
#177 Message par Vampirex » sam. 19 mars 2011 12:07 pm
denis06 a écrit :
swan013 a écrit :
mogy37 a écrit : comme ma voiture est tout alu, je vais essayer de la bouchonner "TOTAL".
Non, non pas vraiment, c'est pas trop mon style...
#178 Message par mogy37 » sam. 19 mars 2011 1:48 pm
pas ton style .... quoique ...
si il y a des dégoulinures, ça peut plaire aux vampires non ?
=°0°=
X13
#179 Message par X13 » dim. 08 mai 2011 6:27 pm
Salut,
raphy a écrit :babymalvern
En résumé, Angelo a fabriqué plusieurs types de plaques ?
Et les boutons peuvent se trouver où ?
(je l'ai lu sur un post du forum, mais je le retrouve plus :x )
X13
poisson pilote :)
#180 Message par BLG83 » dim. 08 mai 2011 7:50 pm
#181 Message par JM57 » dim. 08 mai 2011 8:34 pm
X13 a écrit :Salut,
J'en ai acheté il y a 15 jours chez Holden
Livré en 4 jours :roll: :roll: :roll:
X13
#182 Message par X13 » lun. 09 mai 2011 10:04 am
Hello,
OK et Merci !
Switches :
Holden parts :
Voyants, Switches, :
MK-Holztechnik.de :
Modifié en dernier par X13 le mar. 10 mai 2011 4:13 pm, modifié 1 fois.
X13
poisson pilote :)
baby malvern
#183 Message par baby malvern » lun. 09 mai 2011 2:34 pm
Un probléme subsiste les boutons bascules ne font pas la foction feux de détresse. Pour obetenir cette fonction ont doit incorporer ,la platine de chez Simmonds (Hazard light switch conversion) 20 livres solution que je vais choisir :wink: :wink:
olikus
platines alu et basculeurs
#184 Message par olikus » lun. 09 mai 2011 8:24 pm
pour les basculeurs, lampes, temoins lumineux en tous genres voir
europaspares.com
et pour la platine je pense que c'est facilement faisable avec la platine d'origine,faut pas pousser 600 euros.
#185 Message par g.verzier » lun. 09 mai 2011 8:50 pm
Je suis en train de préparer le remplacement mes horribles interrupteurs en plastique par des inters à levier, de même que remplacer les hideux voyants rectangulaires par des LED.
Les inter vendus (très cher) à droite et à gauche sont fait par des fabricants comme Apen. le site Conrad.fr a le choix le plus large, à des prix très corrects, livrable sous 48/72 heures.
Ceux que j'ai choisi : http://www.conrad.fr/interrupteur_a_lev ... 207973_FAS
Pour l'inter de warning, on peut résoudre facilement le problème avec un inter 3 pôles/2 positions. Et si on ajoute 2 diodes à quelques centimes, on doit pouvoir bénéficier en plus du voyant répétiteur ad'hoc. Je vous en dirais plus dans quelques semaines après montage. Il me reste à trouver de l'alu ou de l'inox bouchonné en quantité amateur, pas industrielle ce qui n'a pas l'air très évident.
nico 94
#186 Message par nico 94 » lun. 09 mai 2011 9:01 pm
Essaies ici peut-être, un ami s'y fournit en petite quantité, mais je ne sais pas s'ils ont de l'alu bouchonné, sinon il reste ALP Diffusion et les mèches bouchons...
http://www.aluminium-laiton.com/
olikus
platine
#187 Message par olikus » lun. 09 mai 2011 9:13 pm
j'ai une Mog racing sur laquelle j'ai refait le tunnel et differentes parties interieure en alu bouchonné,j'ai un collegue metallier peut etre a t'il du rab des chutes de coupe
quelle quantité en quelle épaisseur??
#188 Message par g.verzier » lun. 09 mai 2011 9:19 pm
nico 94 a écrit :Essaies ici peut-être, un ami s'y fournit en petite quantité, mais je ne sais pas s'ils ont de l'alu bouchonné, sinon il reste ALP Diffusion et les mèches bouchons...
Merci pour ton adresse, mais ils n'ont pas, ils font partis des adresses que j'ai écumées. J'ai une piste par un copain. Au pire, si je ne trouve pas, je peux récupérer un plateau d'une table de bistro. Il s'en vend aux professionnels pour quelques 45 € HT. Il suffit de tailler dans le plateau en inox bouchonné. Mais j'arrive pas à savoir l'épaisseur.
Quand à le faire soit même, j'ai essayé sur de l'alu, c'est pas franchement concluant. Mais je n'avais pas de vraie mèche à bouchonner, j'en avais faite une du diamètre que je voulais (40mm). Sinon, il y a aussi http://www.polirmalin.com/bouchonnage-meule-p-452.html. Aux USA, il y a beaucoup plus de choix, mais plus complexe à faire venir et pas rentable pour une pièce à faire.
Re: platine
#189 Message par g.verzier » lun. 09 mai 2011 9:32 pm
olikus a écrit :j'ai une Mog racing sur laquelle j'ai refait le tunnel et differentes parties interieure en alu bouchonné,j'ai un collegue metallier peut etre a t'il du rab des chutes de coupe
Merci pour ta proposition. J'ai besoin de 2 plaques : 30 X 12 cm et 16 x 16 cm, celles qui supportent les compteurs et les manomètres. Vu le poids des blocs cadrans, si ça fait 12/10 ou plus, cela doit coller.
Voici l'objet du délit, esthétiquement complètement loupé d'origine :
( :arrow: Nico : si tu descends sur Lyon, c'est un Zetec de 99. L'essai est possible)
nico 94
#190 Message par nico 94 » lun. 09 mai 2011 9:44 pm
J'ai hâte de voir le résultat!
Re: platine
#191 Message par BAR83 » lun. 09 mai 2011 9:46 pm
g.verzier a écrit :(...) Voici l'objet du délit, esthétiquement complètement loupé d'origine :
J'ai le même tableau de bord MINABLE que le tien. J'ai réussi à la longue à m'habituer aux interrupteurs. En revanche, je n'arrive vraiment pas à me faire aux voyants rectangulaires. C'est horrible.
Mon idée serait de remplacer ces derniers par les mêmes, mais ronds. Si possible avec les mêmes symboles....
Croyez-vous que ça existe ?
Re: platine
#192 Message par g.verzier » lun. 09 mai 2011 10:00 pm
BAR83 a écrit : J'ai réussi à la longue à m'habituer aux interrupteurs.
Ca fait longtemps que j'essaie, j'ai fait des efforts, pourtant, mais pas moyen d'y arriver. Alors, cette fois, je craque :?
BAR83 a écrit :En revanche, je n'arrive vraiment pas à me faire aux voyants rectangulaires. C'est horrible.
Pas que je sache. En ce qui me concerne, ce sera des Led (avec un schéma dans la boite à gants au cas où ma mémoire flanche sur la signification de l'un d'entre eux) :(
Re: platine
#193 Message par g.verzier » lun. 09 mai 2011 10:07 pm
BAR83 a écrit :Mon idée serait de remplacer ces derniers par les mêmes, mais ronds. Si possible avec les mêmes symboles....
Au pire, tu dois pouvoir le bricoler. Ces voyant sont faits par un écran plastique gris/noir semi-transparent. Dessous, un plastique coloré avec un dessin apparaissant à travers le premier écran quand la lampe s'allume.
Si tu trouves un voyant circulaire dont le diamètre est au plus égal à la hauteur du voyant rectangulaire, il suffit alors de découper soigneusement les 2 écrans plastiques de chaque interrupteur en forme de cercle pour les placer dans un interrupteur rond et le tour est joué.
C'est en modifiant de cette façon un des voyants inutilisé (la ceinture de sécurité) que j'ai maintenant un voyant d'alerte de niveau d'huile qui n'existait pas sur l'auto.
nico 94
#194 Message par nico 94 » lun. 09 mai 2011 10:09 pm
les vendeurs de pièces de kit Car comme SV-C ou autres ont des choses à proposer, ou car builder solutions, avec des feuilles de décalco des symboles, je l'ai fait pour la Cat, c'est propre
Re: platine
#195 Message par BAR83 » mar. 10 mai 2011 1:48 pm
g.verzier a écrit :(...) Si tu trouves un voyant circulaire dont le diamètre est au plus égal à la hauteur du voyant rectangulaire, il suffit alors de découper soigneusement les 2 écrans plastiques de chaque interrupteur en forme de cercle pour les placer dans un interrupteur rond et le tour est joué. (...)
Idée intéressante à creuser. Merci.
nico94 a écrit :les vendeurs de pièces de kit Car comme SV-C ou autres ont des choses à proposer, ou car builder solutions, avec des feuilles de décalco des symboles (...)
Remarque bien que si finalement je trouve des voyants tout prêts, ça m'arrange...
baby malvern
Re: platines alu et basculeurs
#196 Message par baby malvern » mar. 10 mai 2011 2:43 pm
olikus a écrit :pour les basculeurs, lampes, temoins lumineux en tous genres voir
europaspares.com
Platine (HAZAR LIGHT CONVERTION)=20gbp=22,7653 eur :lol: :lol:
nico 94
#197 Message par nico 94 » mar. 10 mai 2011 2:46 pm
@ Bar 83 : www.cbsonline.co.uk c'est le site Car Builder Solutions, peut-être y trouveras tu bonheur...
X13
#198 Message par X13 » mar. 10 mai 2011 4:52 pm
Salut,
C'est sûr qu'il n'y a pas photo entre celui-là :
et celui-ci :
M'étonne que les Sudistes n'aient pas mis en commun leurs moyens pour venir à bout de ces trucs... Une coopérative de production quoâ !
X13
poisson pilote :)
#199 Message par BAR83 » mar. 10 mai 2011 7:48 pm
nico 94 a écrit :@ Bar 83 : www.cbsonline.co.uk c'est le site Car Builder Solutions, peut-être y trouveras tu bonheur...
Super, le choix a l'air d'être intéressant. Merci du tuyau.
http://www.cbsonline.co.uk/category/Ele ... hts,b.html
nico 94
#200 Message par nico 94 » mar. 10 mai 2011 7:54 pm
Si cela t'a aidé, j'en suis content :wink: je me rapelle la 1ère fois où j'avais parlé des fusibles lumineux : tu te souviens? :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
