ecrou central
minicat
ecrou central
C est peut etre une question bete pour les specialistes
MAIS
-comment demonte on une roue a ecrou central ?
-a faire et ne pas faire ?
-couple de serrage ?
enfin : les ecrous n ont pas d oreilles et j ai une "clef"achetee chez MMC
merci
MAIS
merci
faut taper sur la clef avec un marteau en cuivre ou en plomb et voila.
Le sens est instcrit sur les écrous
voila voila.
plus tu tapes plus ça serre, quand ça bouge plus, c'est que c'est serré.
fa---cile
-°Ω°-
voila voila.
fa---cile
-°Ω°-
rene34
Il te faut le "Hammer" pour taper sur le "spanner"
http://www.morgan-motor.co.uk/shop/shop ... &offset=40
:wink: :wink:
:wink: :wink:
bel outillage , un peu cher quand même.MOGRS a écrit :http://www.oldtimertools.de/en_index.html
Bonjour,mog2904 a écrit :bel outillage , un peu cher quand même.MOGRS a écrit :http://www.oldtimertools.de/en_index.html
Alors moi je l'ai acheté ce machin, et finalement je n'ai pas trouvé ça terrible et je suis revenu au bon vieux Thor...
Pour ceux qui ont des écrous à oreilles, je vous conseille de n'utiliser que la partie en peau car l'autre côté abime les papillons.
Du coup, j' ai le marteau neuf , et j' utilise une masse de maçon de 1 kg, beaucoup plus efficace.mog2904 a écrit :bel outillage , un peu cher quand même.MOGRS a écrit :http://www.oldtimertools.de/en_index.html
Bienvenue au club , c'est une des premières choses qui a équipé ma Morgan.4473 a écrit :Du coup, j' ai le marteau neuf , et j' utilise une masse de maçon de 1 kg, beaucoup plus efficace.mog2904 a écrit :bel outillage , un peu cher quand même.MOGRS a écrit :http://www.oldtimertools.de/en_index.html
:D :D :D :D :D :D :D :D :DMOGRS a écrit :http://www.oldtimertools.de/en_index.html
joli cet outil un poil cher mais très bien à premiére vue
L'un de nous a fait souder un prolongateur sur la clé à huit pans. Il permet de serrer et desserrer l'écrou central sans utiliser le marteau. Et donc sans risquer d'en mettre un coup sur les rayons/l'aile/les doigts.
Modifié en dernier par BAR83 le jeu. 16 déc. 2010 9:18 pm, modifié 1 fois.
- denis06
Au fait je voulais trouver un bout de tube comme celui que tu utilise pour serrer/desserer. Quel est le diamètre? Merciraphy a écrit ::D :D :D :D :D :D :D![]()
oui,modif très simple et efficace permet d'utiliser une rallonge pour serrer et desserrer![]()
l'outil vu plus haut est très bien pour ceux qui ont plusieurs voitures
il permet de de/serrer les écrous hexagonaux et les papillons
rene34
Une photo serait la bienvenue :wink: :wink:BAR83 a écrit :L'un de nous a fait souder un prolongateur sur la clé à six pans. Il permet de serrer et desserrer l'écrou central sans utiliser le marteau. Et donc sans risquer d'en mettre un coup sur les rayons/l'aile/les doigts.
Je vais lui demander de nous en faire une.rene34 a écrit :Une photo serait la bienvenue :wink: :wink:BAR83 a écrit :L'un de nous a fait souder un prolongateur sur la clé à six pans. Il permet de serrer et desserrer l'écrou central sans utiliser le marteau. Et donc sans risquer d'en mettre un coup sur les rayons/l'aile/les doigts.
pour ceux qui ne sont pas bricoleurs cet outil existe déja chez les marchands anglais.BAR83 a écrit :L'un de nous a fait souder un prolongateur sur la clé à six pans. Il permet de serrer et desserrer l'écrou central sans utiliser le marteau. Et donc sans risquer d'en mettre un coup sur les rayons/l'aile/les doigts.
