after eight avec bretelles
- J2M
Je m'en suis installé aussi, tiges aluminium achetées chez Casto 1,80€ la tige coût total de l'opération moins de 5€ ! sinon, un de mes vendeurs favoris propose des "morgan bonnet stay kit sur ebay :
http://cgi.ebay.fr/Morgan-Bonnet-Stay-K ... 483d372123
Le type est sérieux, je lui ai acheté des rails cover qu'il m'a fallu redécouper mais sans souci. A noter aussi le wire weel cleaning brusch que j'ai acheté ailleurs mais qui est bien utile et adapté.
- Mogdetoi
OK Raphy je note pour mon futur RV la liste des travauxraphy a écrit ::D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D![]()
en tout deux trous de chaque coté
un pour articuler la tige
l'autre pour le support de tige
la rotule disconnectable est fixée sur l'écrou de déverrouillage du capot
deux heures en faisant çà avec amour
tige inox
fabrication maison
si tu viens t'oxigéner dans le var je te l'installe sinon je peux te l'envoyer.
- Filtre Green (mais avec montage comme Clo2mars)
- Bonnet stay steel
Est ce qu'il me restera du temps pour faire le plein de Bandol ...
Heureusement il a juste essuyé son pare-choc sans taper donc pas de bosses, juste de la peinture qui se promène maintenant sur sa caisse pourrie :(Maclara 13 a écrit :Si tu as besoin d'un débosselage sans peinture , j'ai une adresse :wink: .swan013 a écrit :OUI hélas, cela n'a pas l'air trop grave, il faut que je regarde cela de plus prêt.
Selon Mme Swan "il n'y a rien" alors que j'étais au bord de la crise d'apoplexie![]()
Pour ne pas gâcher le WE je l'ai mise en veilleuse et ai essayé d'occulter la chose ...
J'étais moi aussi contre cet accessoire à force de me prendre le capot et la tige sur la tête à chaque fois que je bricolais.
BLG m'a donné une idée sur un montage d'Angélo.
Je l'ai modifié et voilà ce que ça donne.
Il est à noter que cette pièce n'est commercialisée par personne donc Angélo peut vous en faire sans nuire à aucun marchand.
Un morceau d'inox et 1cm de tube 8/10 inox, 2 soudures, l'affaire est faite.
- clo2mars
L'avantage de celui de Raphy c'est que la tige est bloquée dans son réceptacle, c'est à dire que tu peux pas soulever le capot par inadvertance et te le prendre sur la tronche.
Apparemment ton système n'a pas ce type de retenue, c'est juste un tube qui rentre dans un autre mais le prix de revient ne doit pas être le même :wink:
- J2M
Que penser de ceci ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
De cela ?
http://cgi.ebay.fr/Filtre-Air-Chrome-Lo ... 3cac57055d
peut - on les monter sur ford zetec 1800CC ?
De cela ?
Sur ford zétec 1800 i je ne vois pas comment sinon il faudrait déjà avoir le diamètre de raccordement et celui du filtre dans sa grande partie, pour une adaptation sur carbu à voir ?
PS: Ma voiture possèdele ford zétec 1800i équipé d'un filtre à air geen.
Pourquoi tu mets pas un green ???J2M a écrit :Que penser de ceci ?
De cela ?
T'aime pas le vert, même moi je m'y suis mis
De plus si tu le désires, il existe comme j'ai mis sur la mienne le green avec une boite de résonance qui est vendue avec certain filtre , effet de bruit comme si tu avais des double corps équipés de corner , super à l'oreille :wink: .J2M a écrit :Merci à vous, Je vais probablement me mettre au green alors ... :wink:
