pochettes
minicat
pochettes
#1 Message par minicat » mer. 11 août 2010 9:36 am
bonjour
Savez vous s il est possible de rajouter des pochettes de porte ?
si oui a qui demander ?
merci
#2 Message par black swan » mer. 11 août 2010 10:11 am
Tu peux le faire directement chez MMC "elasticated door pockets", chez Allon White, Simmonds, Melvyn Rutter, ...
Re: pochettes
#3 Message par roux » mer. 11 août 2010 12:25 pm
minicat a écrit :bonjour
merci
Ce n'est pas grand chose. Un bon sellier avec le plan doit être capable de les faire. Je vais également être confronté au problème car je n'en ai pas et c'est tres pratique.
Le filet style " a provision" est également possible mais beaucoup moins esthétique à mon gout
#4 Message par black swan » mer. 11 août 2010 1:26 pm
le filet à provisions est pratique pour ceux qui n'ont pas de porte sur la boite à gants ...
#5 Message par Mogdetoi » mer. 11 août 2010 1:57 pm
Effectivement c'est un bon plan car vu le peu de rangement, il n'y en pas jamais de trop.
Par contre quelqu'un a t il une idée pour reposer le pied gauche du conducteur... sans proposer une boite automatique !
#6 Message par clo2mars » mer. 11 août 2010 2:15 pm
Mogdetoi a écrit : Par contre quelqu'un a t il une idée pour reposer le pied gauche du conducteur... sans proposer une boite automatique !
C'est vrai qu'avec une RHD le pied gauche est du côté de la boite et du levier de vitesse; en LHD c'est pas plus grand mais en pliant la jambe ça fait un appui pour le bras gauche côté portière donc sans gène pour passer les vitesses.
#7 Message par BAR83 » mer. 11 août 2010 7:33 pm
Mogdetoi a écrit :(...) Par contre quelqu'un a t il une idée pour reposer le pied gauche du conducteur. (...)
Avec une RHD, pas d'autre solution que de le laisser reposer (avec légèreté) sur la pédale d'embrayage.
#8 Message par Morgy » jeu. 12 août 2010 12:31 pm
Et avec une LHD :?:
Sur ma Seven j'ai fait bricoler un mini repose-pied dans l'épaisseur de la cloison. Un petit cm qui suffit à reposer son pied.
Mais avec sa moquette, cela ne me semble pas faisable sur la Morgan...
labelrouge
#9 Message par labelrouge » ven. 13 août 2010 10:52 pm
Je les est fait faire pour 350 euros avec un photo coome model chez un bourrelier avec en plus les "passe poils" non prévus chez Morgan UK.
minicat
#10 Message par minicat » ven. 27 août 2010 4:17 pm
bonjour
savez vous si MMC livre les contre porte completes ou s il faut faire de la couture ?
bien cordialement
#11 Message par black swan » ven. 27 août 2010 4:24 pm
C'est complet et il suffit de faire de la visserie ...
Par contre le prix de base est HT, hors frais de port, hors change, à la louche compte le double du prix annoncé en GBP en Euros et tu seras pas loin de la réalité.
minicat
#12 Message par minicat » mer. 08 sept. 2010 6:13 pm
bonjour
j ai passe commande chez MMC dimanche et n ai toujours pas recu le mail de confirmation ce jour
est ce un delais habituel ?
#13 Message par black swan » mer. 08 sept. 2010 6:28 pm
As-tu reçu un message intitulé comme suit ???
SEC - Order
No money will be taken from your account until this order is fulfilled.
#14 Message par black swan » mer. 08 sept. 2010 6:29 pm
Ensuite tu dois avoir un e-mail:
Thank you for your order
avec le récapitulatif de ta commande
minicat
#15 Message par minicat » mer. 08 sept. 2010 6:45 pm
absolument rien
#16 Message par black swan » mer. 08 sept. 2010 6:53 pm
Aie :shock:
Quand tu es sur le site que tu sélectionnes un article, tu le met dans ton panier, tu renseignes les onglets et tu cliques sur "order on line" puis tu met tes infos de CB et tu envoies, OK ?
(Désolé si je semble si docte mais je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas 2 mails de confirmation)
minicat
#17 Message par minicat » mer. 08 sept. 2010 7:06 pm
j ai bien suivi la meme procedure
j envoie un mail a mmc
merci
l
#18 Message par black swan » mer. 08 sept. 2010 7:22 pm
Essaye le mail de Debbie Brown, elle s'occupe du shop:
Debbie.Brown@morgan-motor.co.uk
#19 Message par black swan » jeu. 14 oct. 2010 9:44 pm
minicat a écrit :j ai bien suivi la meme procedure
merci
l
Alors en fin de compte tu les as reçus ?
Tout est OK (produit, installation, etc ...) ???
minicat
#20 Message par minicat » ven. 15 oct. 2010 6:39 am
bonjour
j ai ecrit a l usine et recu une charmante lettre dans la langue d outre manche me demandant de leur envoyer les "door casing" que je devrai recevoir dans une dizaine de jour avec les "elasticated pocket"
le demontage n a pas ete trop difficile te j espere qu il en sera de meme pour le remontage
bien cordialement
#21 Message par black swan » ven. 15 oct. 2010 9:46 am
Merci.
Donc si je comprends bien il faut que tu leur envoie les tiens et ils te rajoutent les pochettes dessus ...
C'est bien cela ?
Et pour la modique somme de 180 £ HT et hors port, encore exact ???
Le truc qui me gêne c'est que pendant une durée indéterminée tu n'as rien sur les portes :shock: :shock: :shock:
#22 Message par mogy37 » ven. 15 oct. 2010 12:56 pm
c'est très joli sans rien, le bois, les vis etc
j'aime bien.
Les garnitures sont en fait de misérables caches réalité
Mogy, Canal Roots
= :wink: =
#23 Message par 4473 » ven. 15 oct. 2010 11:30 pm
mogy37 a écrit :c'est très joli sans rien, le bois, les vis etc
j'aime bien.
Mogy, Canal Roots
= :wink: =
Et en plus sur les notres la tole n' a jamais éte peinte, donc la rouille au naturel :!:
minicat
#24 Message par minicat » mer. 27 oct. 2010 9:14 pm
bonsoir
Mes door casings sont revenus de Malvern avec les elasticater door pocket
le remontage est, avec quelques dificultes ,mais realisable avec deux mains gauches.
Ca ne sert pas a grand chose mais ca fait plaisir
bien cordialement
bernard
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 8 invités
