Cache combinateur
Cache combinateur
Y aurait quelqu'un (Angelo83 ?) qui pourrait fabriquer un "cache combinateur" en inox (ou en n'importequoisaufduplastique) ?
Re: Cache combinateur
C'est quoi, c' est ouVampirex a écrit :Bonjour,
Merci de m' instruire. :)
en cuir la difficulté va être de trouver le cuir assorti à l'intérieur si vous faites une commande groupée.doc.63 a écrit :Un bon cordonnier pourrait faire ça en cuir, il faudrait juste un gabarit ...
et....commande groupée ....?
en Inox cela fait un problème en moins.
il y en a chez Morgan Belgique mais je n'arrive pas à récupérer la photo.
- denis+4
oui mais cher!BLG83 a écrit :en cuir la difficulté va être de trouver le cuir assorti à l'intérieur si vous faites une commande groupée.doc.63 a écrit :Un bon cordonnier pourrait faire ça en cuir, il faudrait juste un gabarit ...
pour une fois je vais faire de la pub pour son homologue français:moitié moins cher qu' albert(150 euros HT)
tu commandes la pièce plastoc recouverte avec la référence de TON cuir,(voir photo doc 63),tu la montes à la place de ta verrue d'origine que tu lui renvoies pour qu'il puisse continuer cette sorte de roulement
pour l'inox,je ne sais pas.
Bonjour,h trois a écrit :tu veux dire ce qui se trouve derrière le volant, avec les comodos?
si c'est ça, ça peut se recouvrir de cuir, aussi, c'est une option classique
Ce n'est pas une option classique, chaque concessionnaire le fait faire de sa propre initiative, chez MF c'était Le Vieux Sellier qui le faisait (plutôt bien d'ailleurs). Chez Stammet je ne sais pas qui lui fait mais le prototype (cuir bleu) ne m'avait pas convaincu.
Le problème c'est que cela ne vieillit pas bien à la jonction des deux parties de la coque. De plus mon intérieur est bordeaux et j'ai peur que cela fasse beaucoup de cuir, mais c'est juste une idée, là je ne suis pas trop sur.
Si l'on casse un des clips de fixation (ce qui est relativement courant, j'en ai déjà 3 avec une patte cassée, il faut dire qu’à une époque je l’avais beaucoup démonté mais même en apportant beaucoup de soin cela arrive) il n’est pas du tout evident de réinstaller le cuir sur une autre coque.
@Doc.63:
C’est exactement ce que je dis: regarde les endroits entourés, c’est pas terrible.
Celui là je le connais, il vient d’Allemagne (c’est le même que chez Flaving, Morgan Park et MK). Il ne couvre que le dessus du combinateur. Avec celui-ci il faut faire comme Bilymog a fait, sauf que moi j’ai un modèle d’avant 2007. Je soupçonne que ce cache ait été fait pour aller avec les tableaux de bord de Matthias Kauffelt qui sont placés bien plus en arrière que les originaux et ainsi la clé est complètement sous le TB.
C'est pour toutes ces raisons que je persiste sur une pièce en inox sachant que dans ce cas la fixation des deux demi-coques devrait se faire avec des vis, il n'y aurait plus ce problème de clips cassés et celui qui voudrait le recouvrir de cuir pourrait aussi le faire.
je confirme;j'ai payé le cache combinateur 209 euros TTC chez morgan france;delai de livraison dans le cas present :5 jours,et j'ai renvoyé mon cache colonne en plastoc qui à son tour sera recouvert de cuir pour un autre client,et c'est bien moins cher que chez Stammet;j'en ai profité pour faire realiser de la meme façon des pare-soleil recouvert du meme cuir;tres belle realisation et belle qualité
Je peux même faire mieux: j'en ai plusieurs avec des clips cassés et des trous sur la face avant (j'ai fait beaucoup d'essais de report des voyants, car avant d'installer un Audicator, le jour je ne voyait pas les témoins de clignotants au centre du TB). Je pense que cela devrait permettre de faire un prototype. Il faut juste me dire où je dois l'envoyer (envoyez un MP).BLG83 a écrit :Si quelqu'un peut donner les dimensions ou mieux une photo avec les dimentions je pense qu'Angelo doit pouvoir lancer un prototype.
Bien entendu quand je pourrai sortir de chez moi, car pour le moment avec plus de 30cm de neige et les routes autour de chez moi ni sablées, ni salées je suis condamné à rester derrière mon ordinateur. :(
le cache combinateur se demonte facilement,il y a 3 vis à enlever en dessous,apres il se declipse facilement,il faut simplement faire attention de ne pas casser les clips en plastoc (la qualité du plastique est réellement mediocre)tous les cache colonne ne sont pas identique en fonction de l'année de la voiture ,et ne pensez vous pas qu'un cache tout en inox (comme celui présenté recouvert de cuir noir )ne fasse un peu "lourd" ou "clinquant";le mien est recouvert de cuir noir
Alors ça, c'est bien possible, il faut bien essayer quelque chose. Cela dépendra de la forme donnée si elle pouvait être un peu moins mastoc cela ne serait pas mal.runabout a écrit :le cache combinateur se demonte facilement,il y a 3 vis à enlever en dessous,apres il se declipse facilement,il faut simplement faire attention de ne pas casser les clips en plastoc (la qualité du plastique est réellement mediocre)tous les cache colonne ne sont pas identique en fonction de l'année de la voiture ,et ne pensez vous pas qu'un cache tout en inox (comme celui présenté recouvert de cuir noir )ne fasse un peu "lourd" ou "clinquant";le mien est recouvert de cuir noir
J'y ai pensé aussi, mais ça ne résout pas le problème des pattes qui cassent. Ce que je mets en cause c'est ce satané bout de plastoc, qui en plus est moche.doc.63 a écrit :j'avais pensé à cette ruse ... tu as des photos ?Maclara 13 a écrit :Mon cache combinateur a été peint de la même couleur que mon intérieur cuir (peinture faite sur mesure par les Ets Farsy Marseille).
pour les dimensions Angelo peut les prendre sur le sien ou le mien ils sont recouverts de cuir, mais c'est à celui en Inox que je pensais. Merci quand même de ta proposition.Vampirex a écrit :je peux même faire mieux: j'en ai plusieurs avec des clips cassés et des trous sur la face avant (j'ai fait beaucoup d'essais de report des voyants, car avant d'installer un Audicator, le jour je ne voyait pas les témoins de clignotants au centre du TB). Je pense que cela devrait permettre de faire un prototype. Il faut juste me dire où je dois l'envoyer (envoyez un MP).
