perte de charge batterie
- DECOSTER
- nouveau membre
Bonjour,j'ai un problème de perte sur ma voiture,la batterie se décharge en 48h voir moins. Je l'ai ramené au garage ,ne trouvant pas l'origine elle est repartie en usine à malvern . A ce jour j'attends son retour.
Mais effectivement la solution du coupe batterie est bonne mais je pense que tu dois le mettre sur le plus car s'il y a une perte ta batterie se déchargera quand même je pense et le problème ne sera pas résolu
Re: perte de charge batterie
Le circuit électrique d'une auto est une boucle, comme n'importe quel autre circuit. Si un contact est ouvert, où qu'il soit (sur la partie positive ou négative), il ne peut y avoir de passage de courant et il ne donc peut donc y avoir de fuite.DECOSTER a écrit :Bonjour,j'ai un problème de perte sur ma voiture,la batterie se décharge en 48h voir moins. Je l'ai ramené au garage ,ne trouvant pas l'origine elle est repartie en usine à malvern . A ce jour j'attends son retour.
SI les pertes sont sur la voiture, Vania devrait te sortir de l'auberge. Si c'est bien la batterie qui décharge, voir le sujet avant le tiens. Au fait, t'as quoi comme caisse ?.DECOSTER a écrit :Bonjour,j'ai un problème de perte sur ma voiture,la batterie se décharge en 48h voir moins.
Mon gastounetgaston a écrit :Passe a la maison on te posera ça
Ton post est passé Deux fois, est-ce que c'est une fois pour notre ami DECOSTER et une autre fois pour ton ami CHANTECLAIR, si c'est le cas pour DECOSTER sa batterie est peut-être a l'arrière, je ne sais pas il ne s'est pas encore présente sur ce forum, (c'est pas bien), mais la mienne est a l'avant!
N'empêche que c'est du bel ouvrage sur ton Automobile.
On devrait se recenser sur ce forum, nous les nordistes, parce que dans le sud les Varois vont bientôt etre plus nombreux que nous.. :wink:
Bonjour et bienvenue DECOSTER.DECOSTER a écrit :Bonjour,j'ai un problème de perte sur ma voiture,la batterie se décharge en 48h voir moins. Je l'ai ramené au garage ,ne trouvant pas l'origine elle est repartie en usine à malvern . A ce jour j'attends son retour.
euh...et c'est quoi, ta voiture...?
On imagine bien que c'est une Morgan, puisqu'elle est repartie à Malvern, mais encore? Elle est neuve? C'est quel modèle?
Quand on parle de fuite, c'est en fait d'une faible consommation anormale dont il est question.
Et il faut donc que le circuit soit fermé (pour qu'il y ai "consommation"), comme le dit notre maître à tous.
La morale judéo-chrétienne veut que l'électricité aille du "+" vers le "-", mais les électrons, rien que par esprit de contradiction (quelle horreur!), font le chemin inverse. C'est la source du trouble sur la position du coupe-circuit, mais le résultat est le même. Après, il y a des conventions (que j'ignorais d'ailleurs).
Si ta batterie se décharge en 48h ou moins, ce n'est plus une fuite, c'est un court-circuit, pratiquement aussi violent qu'oublier ses feux. Un problème de faisceau? Ca doit chauffer quelque part. Peut-être plus facile à trouver avec une caméra thermique qu'avec un ampère-mètre.
Ou alors la batterie est nase et sulfatée à mort, mais à ce moment, pas besoin de l'envoyer à l'usine pour le savoir.
Tu nous raconteras la suite?
- DECOSTER
- nouveau membre
Effectivement pas présenté (ça n'est pas sympa.) possède un +4 neuve verte intérieur tabac depuis presque 2 mos mais gros souci de perte de charge batterie ( retour usine) attends patiamment retour de la voiture our en profiter.Le coupe batterie de mon ami de teteghem me seduit particulièreent quand la voiture sera de retour j'irai le voir pour poser cet pièce sur l'auto
Merci de votre accueil je vois que tout le monde est à l'écoute la dessus !!!!!
Bienvenue ami nordiste. Le Green Power vaincra. Nous serons bientôt les MAITRES DU MONDE !!DECOSTER a écrit :Effectivement pas présenté (ça n'est pas sympa.) possède un +4 neuve verte intérieur tabac depuis presque 2 mos (...)
Les Belges du sud de la France sont des Belges en vacances, des touristes! Tu ne peux pas les assimiler aux Varois.. Non pas le droit..BAR83 a écrit :Tu veux parler des Belges du sud de la Belgique, ou des Belges du sud de la France ?chanteclair a écrit :Pas sur si on admet les Belges du sud!..
C'est pour çà, qu'on les aime bien dans le Nord :wink:
Bienvenue chez les Belch's.
Petit guide pour les voisins français
Les 4 choses à savoir sur le 'Belge'.
1. Les indispensables septante et nonante.
70 =septante
90 =nonante
C'est simple, clair et net.... et grammaticalement plus correct que les ersatz du type quatre-vingt-dix ou soixante quatorze...
D'ailleurs, pour faire un parallélisme avec d'autres langues, en anglais, 70 se dit seventy et pas sixty-ten.
Même le néerlandais, qui se rapproche pourtant plus du Klingon (cfr. StarTrek), fonctionne de la même façon: 90 =negentig.
2. L'accent
L'accent, ou plutôt les accents ... car en Belgique, il y a autant d'accents que de villages. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'accent pour converser avec un Belge. Ce n'est pas un mongolien et vous pouvez être sûr qu'il comprendra votre français de Marseille, Strasbourg ou Laval.
Quelques dialectes:
* le liéééééégeois (Liège)
* le namuuuurois (Namur), proche de l'accent suisse du Valais
* le tournaisieeeennn (Tournai), proche du Picard
* le brusselaire : l'accent bruxellois est le plus connu et le plus (mal) imité. Alllleï, dis, fieu!
Pour parfaitement l'imiter, il faut se mettre dans la peau du personnage, c-à-d avoir une grande gueule et faire son malin avec sa Rolex / son autoradio / son 'G' (GSM =ortable, portable = laptop) acheté à crédit qui a coûté 3 mois de salaire.
En bref, il faut être un gars de la capitale.
D'ailleurs , n'oubliez pas le dicton: Parisien, tête de chien, Bruxellois, même combat.
De plus, le vrai Bruxellois utilise 50% de mots français et 50% de mots 'flamands' ou flamandisés juste pour faire bien.
Ex: Ah, fieu waar heb je de velo gelaisseerd? Ah, ja, in de camionnette!
Traduction: Eh bien, mec, où as-tu laissé le vélo ? Ah, oui, dans la camionnette!
3. Avoir une bonne prononciation
Un bon conseil: bossez un sérieux coup là-dessus.
- Bruxelles, se prononce Brusselle (et pas Brukselle)
- Anvers, se prononce Anverssss (et pas En Vert, le 'S' est là, alors il faut l'utiliser)
- Rembrandt se prononce Rembrandt (et pas Rang Bran)
- Le célèbre 'W' : en France, on préfère le prononcer (souvent erronément!) comme un simple V. En Belgique, on préférera le prononcer 'ouhé '
Ex: wagon: ouhagon - huit: ouhit - BMW se dit Bé Em ouhé - idem pour un VW et les WC. (Qui me rappelle: 'aller à la toilette' et 'non aux toilettes' : une à la fois, s'il-te-plaît bien!)
- Les noms flamands : à apprendre au cas par cas. Mais en tout cas oubliez la prononciation française!!!!
Ex: Maastricht: le ch ne se prononce par 'ch', ni 'k', mais dans une espèce de râle comme si vous vouliez cracher.
Quant au double aa cela allonge la prononciation Maaaaaaaaaaaastricht (et non pas Maistrick)
4. Les spécialités régionales
Vous ne trouverez jamais d'endives blanches et pointues en Belgique, mais des chicons.
Vous ne mangez pas des sandwichs, mais des pistolets; pas de petits pains aux raisins, mais des couques aux raisins; pas de chaussons aux pommes, mais des gosettes.
On déjeune le matin, on dîne à midi et on soupe le soir.
En Belgique, on 'preste' des heures de travail ou un service.
Et on aime aller à la kermesse (fête du village) manger des caricoles (des espèces d'escargots de mer).
On va s'acheter un cornet de frites à la friture.
Et si vous croisez des friteries ce sont soit des français immigrés, soit des belges complexés qui ont changé leur enseigne parce qu'un crétin leur avait dit que friture n'était pas français !
Eh! On est en Belgique, Ducon !
Et encore: En Belgique on tire son plan (se débrouiller), même quand on ne sait pas le chemin (a court d'idées). On boit des pils (bien prononcer le s) (bières) en demi (0.25 litres et non 0.5 litres).
On s'essuie les mains avec des essuies (serviettes).
On attend famille quand on est enceinte (enfin les femmes en tout cas; les hommes c'est plus grave), et les portes s'ouvrent avec des clinches.
Et à ce propos, en Belgique, une porte à 3 états: 'ouverte', 'fermée' et 'contre'.
'A tantôt' signifie à tout à l'heure (et ne fait pas référence à un moment passé, ni à l'après-midi !).
On utilise les torchons (serpillières), voire les loques à r'l oqu'ter pour nettoyer par terre et non pour essuyer la vaisselle.
Pour nous, un crayon est toujours en bois avec une mine en graphite (...et jamais un crayon à papier!). En effet, les 'bics' sont des stylos à billes et un stylo, un porte-plume.
Nous aussi, on sait qu'on est les meilleurs. Mais nous, on préfère 'faire semblant que non' pour que personne ne s'en doute...
Et ce ne sont pas des carabistouilles !!!
70 =septante
90 =nonante
2. L'accent
Quelques dialectes:
Excellent !chanteclair a écrit : (...) Petit guide pour les voisins français (...)
Si, je peux !chanteclair a écrit : Les Belges du sud de la France sont des Belges en vacances, des touristes! Tu ne peux pas les assimiler aux Varois.. (...)
En fait il y a une très importante colonie belge dans le secteur, composée de gens qui vivent ici depuis des années. Généralement, il s'agit de retraités qui ont demandé l'asile climatique dans le Var. Ils sont parfaitement acceptés par les aborigènes et intégrés au paysage (d'ailleurs, au bout d'un certain nombre d'années de présence, le mélange de l'accent belge et de l'accent provençal est assez savoureux).
Le souci pour notre décompte, c'est qu'ils n'ont pas souvent de Morgan...
Ajoute quelques Ile de France et on pourrais se faire un resto a mi- chemin de temps en temps.
Dans le mm ordre d'idée tu pourrais te rapprocher de Pèpère pour nous "faire " qq jours entre Cahors et Albi en Mai- Juin.
Incroyable! je lis ton message et je fonce sur Gout-gueule. Voilà-t-il pas que j'apprends sur Ouiquipédé que notre Cloclo était piscinier-décorateur à ses heures perdues et que contrairement à la légende créée par sa famille pour des questions d'assurance-vit, il s'est pris un coup de triphasé en voulant accrocher un pot de fleurs suspendu au dessus du Grand Bain. Resultat, un mec cramé au lieu d'un macramé.surgeon52 a écrit :STP LA taupe , dans ta collection tu n'aurais pas le même avec Claude François ?
Le voici, quelques secondes avant la catastrophe:
LOU01
Huissier, rappelez-moi le titre du post ?
On en arrive à une excellente définition du Belge par notre ami Chanteclair et un scoop sur Cloclo, piscinier-décorateur, (je ne connaissais même pas le métier), par notre Taupe...
Avouez que quelqu'un venu chercher une information sur les pertes d'une batterie qui a chargé...
Bon, d'accord....je change de post...
LOU01
Si personne ne se dévoues pour foirer les post, ce ne sera plus le Old Morgan Addict.LOU01 a écrit :Huissier, rappelez-moi le titre du post ?
Bon, d'accord....je change de post......
