Tachymètre Roadster 3.7 L de 2018
Gargamog01
#1 Message par Gargamog01 » lun. 08 juin 2026 1:14 pm
Bonjour à vous,
Je vous envoie ce message, car j'ai un problème au niveau du tachymètre de la voiture dont l'aiguille reste bloquée.
J'ai demandé à Morgan Belgium qui me dit de jouer avec la fonction "reset" de l'ordinateur de bord au mment du démarrage. Il me parlent d'une foction "reset gauges" qui devrait m'aider à résoudre le problème. Sauf que cette fonction n'existe pas sur ma voiture.
Ma question est donc de savoir si, parmi nous, ce problème a déjà été rencontré et comment il a été résolu.
Cordialement,
Yves
Re: Tachymètre Roadster 3.7 L de 2018
#2 Message par CBY » mar. 09 juin 2026 7:12 am
L'aiguille reste bloquée à zéro ou ailleurs?
Tout dépend du modèle de ton compteur. Pour les compteurs "classique" SMITH ou Caerbont Automotive, maintenir appuyé le bouton de remise à zéro du compteur journalier et mettre alors le contact.
https://www.gomog.com/allmorgan/VDOCALI ... html#ISSUE
Ça peut aussi provenir du capteur. Suivant les modèles il est en sortie de boite de vitesse ou au niveau de la roue avant droite pour les derniers modèles.
Gargamog01
#3 Message par Gargamog01 » mar. 09 juin 2026 8:09 am
Merci pour cette réponse rapide.
Il ne reste pas bloqué à zéro. Présentement, il est bloqué à 160 km/h.
Cordialement,
Yves
surgeon52
#4 Message par surgeon52 » mar. 09 juin 2026 8:12 am
Attention appuyer sur le bouton reset du compteur en même temps que demarrer le moteur reinitialise le compteur en position usine effectivement à une valeur de base
J'ai fait cette erreur de manip sur un roadster de 2010
Après c'est très galére pour retrouver le coefficient pour réétalonner le compteur .Chaque appui simple sur le bouton multiplie la valeur donnée par X , et il faut tester pour arriver a la vitesse reelle
j'ai utilisé la vitesse d'un GPS et fait de multiples essais , cela m'a pris 3H ...... mais ca fonctionne et au pire si le compteur est bloqué tu ne risques rien
Plus Six 2021
#5 Message par hbr5 » mar. 09 juin 2026 12:47 pm
C'est quand même un super cauchemar l'electronique !!!
#6 Message par ROADSTER » mer. 10 juin 2026 11:50 am
Nous sommes d'accord sur ce point, mais quand cela marche, c'est bien.
A 160Km/h, perso, je n'oserais pas poser le pied au sol, donc je pense qu'il faut toujours interpréter les choses, et ne pas suivre bêtement les indications. :sleeping:
Si tu n'as pas fait la manip de remise à zéro en même temps que de démarrer, il faut imaginer autre chose, comme vérifier le branchement du câble sur la BV. (débrancher / rebrancher) ou sur la roue? Jamais vu un tel branchement... Sur les motos, la roue AV...
Parfois couper simplement le courant 1mn en débranchant les cosses de la batterie, suffit à faire des miracles.
La concession de Belgique n'ont pas que des andouilles, donc perso, après avoir suivi mes conseils, je tenterais leur manip.
Sur les vieux ROADSTER, nous n'avions pas de bouton reset, pas d'informatique pour donner la consommation, etc..
Uniquement le bouton de remise à zéro du compteur journalier, qu'il ne faut pas toucher au démarrage.
Je suppose que la prochaine fois, tu réfléchira avant de dépasser les 160 Km/h.
Je plaisante, et ... :sors:
:[j-ai-rien-fait:
#7 Message par CBY » mer. 10 juin 2026 3:29 pm
les derniers modèles ont un capteur de vitesse sur la roue avant. Un exemple de capteur:
https://morgan-kent.com/product/speed-s ... c-fitting/
Il a été signalé des problèmes: distance par rapport au disque, câble coupé.
#8 Message par CBY » jeu. 11 juin 2026 10:39 am
Où il est question d'un capteur de vitesse monté à l'avant:
https://www.talkmorgan.com/ubbthreads.p ... s/234513/1
#9 Message par ROADSTER » ven. 12 juin 2026 11:48 am
Quelle drôle d'idée de fixer le compteur sur une roue AV. Les deux roues ne fonctionnent pas toujours à la même vitesse, bon OK, la différence peut être minime.
Avant l'électronique, ce n'était pas trop possible,
car en cas de blocage de roue, le câble mécanique du compteur s'arrêtait net, le compteur aussi, ces arrêts brutaux sont affreux pour la longévité de la chose.
Le pire doit être un câble de compteur avec un ABS :etonne:
#10 Message par CBY » sam. 13 juin 2026 7:11 am
C'est une idée MORGAN qui permet une meilleure accessibilité au capteur et raccourcit le câblage.
Gargamog01
#11 Message par Gargamog01 » ven. 19 juin 2026 11:07 am
Merci à tous pour vos réponses.
Pour l'instant, le compteur reste bloqué à 80 km/h.
Bon week-end caniculaire
Yves
#12 Message par ROADSTER » ven. 19 juin 2026 12:21 pm
Yves
Le compteur est donc passé de 160Km/h à 80 Km/h, il y a du progrès! :doigt:
mais comment es-tu arrivé à ce résultat?
#13 Message par VHF » ven. 19 juin 2026 5:51 pm
Yves
Maintenant tout va bien tu respectes la limitation de vitesse en vigueur sur les routes secondaires! :mrgreen:
Gargamog01
#14 Message par Gargamog01 » lun. 29 juin 2026 9:30 am
Bonjour à vous,
J'espère que vous allez bien et que vous avez bien surmonté cet épisde caniculaire.
Je vous signale juste que le tachymètre est revenu à zéro, tout seul comme un grand, sans aucune intervention extérieure...
Passez un bel été.
Yves
#15 Message par BAR83 » lun. 29 juin 2026 10:32 am
C’est l’effet canicule.
Gargamog01
#16 Message par Gargamog01 » mar. 30 juin 2026 1:38 pm
Apparemment...
