Joint veilleuse
- RM92
Joint veilleuse
Bonjour, le joint d'une veilleuse d'aile a cassé.
Sans doute n'a-t-il pas résisté à "l'ardeur du soleil irlandais"...
Mais impossible de trouver cet élastique sans acheter la veilleuse elle-même (120 €).
Quelqu'un a-t-il une idée d'un fournisseur? Sinon je sortirai le tube de colle.
Merci d'avance pour l'info.
Re: Joint veilleuse
Peut-être trouveras tu ton bonheur ici :
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 15357.html
- RM92
Re: Joint veilleuse
Merci VHF, mais pas que le joint.
Re: Joint veilleuse
Si c'est le joint d'embase .... voici plusieurs années , j'ai refait les deux avec mes petites mains , un morceau de chambre a air de camion , une paire de ciseaux , une lime electrique.... et ........ cela tient depuis lors sans aucun problèmes .
cordialement
Ps:/ Il est indispensable d'avoir en stock une paire de vieille chambre a air dans le garage !!! les bricolages avec ce matos est infini et la qualité du produit largement supérieure a celle des fabrications de Jenesaizoù qui se désagrègent aprés 15 jours au soleil !!!
cordialement
- RM92
Re: Joint veilleuse
Plus précisément il s'agit du joint entre la bulle de la veilleuse et cette dernière, c'est à dire une sorte d'élastique noir.
Sans doute vendu avec la bulle, mais je ne trouve pas cette dernière sur les sites.
Sinon je bricole un élastique.
Re: Joint veilleuse
Bon avec la bonne info c'est plus simple de chercher... ça existe en blanc chez le même fournisseur (il faut juste leur demander si le diamètre est correct) :
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 12966.html
Sinon reste la solution du joint torique....
- giuliari
Re: Joint veilleuse
De mémoire pour avoir changé les miens,d’origine c’est de simples joints toriques
- RM92
Re: Joint veilleuse
Merci, je vais donc utiliser un joint torique.
- TOC78
Re: Joint veilleuse
Perso une coupe de chambre à air de vélo a fait l'affaire.
Directement à la bonne taille.
Comme hbr5, mais j'ai pas de camion :)
Sinon, ça va...?
TOC78
TOC78
Re: Joint veilleuse
C’est un simple joint torique facile à trouver par contre si on veut rester anglais et payer un bras
https://www.holden.co.uk/p/o-ring-for-1 ... amp-lens-1
Re: Joint veilleuse
Et je ferais les 2 : cela ne prend pas plus de temps, et pas besoin d'y revenir.
Re: Joint veilleuse
Enfin, 1,30€ c'est pas vraiment un bras.Xav14 a écrit : ↑dim. 02 juil. 2023 11:08 pmC’est un simple joint torique facile à trouver par contre si on veut rester anglais et payer un brashttps://www.holden.co.uk/p/o-ring-for-1 ... amp-lens-1
Re: Joint veilleuse
Tu oublies les frais de douane de port et de gestionVampirex a écrit : ↑lun. 03 juil. 2023 11:17 amEnfin, 1,30€ c'est pas vraiment un bras.Xav14 a écrit : ↑dim. 02 juil. 2023 11:08 pmC’est un simple joint torique facile à trouver par contre si on veut rester anglais et payer un brashttps://www.holden.co.uk/p/o-ring-for-1 ... amp-lens-1
Re: Joint veilleuse
Même si tu multiplies par 10, ça te fait moins de 30€ pour les deux, c'est pas la mort.
Ceci dit, je devrais en avoir, mais pour des lentilles en verre (je ne sais pas si c'est compatible) car à l'époque il n'y en avait nulle part et j'avais du en faire faire un lot, j'en ai distribué pas mal, mai il devrait m'en rester.
Re: Joint veilleuse
Ce qui me choque c’est le prix unitaireVampirex a écrit : ↑mar. 04 juil. 2023 6:06 pmMême si tu multiplies par 10, ça te fait moins de 30€ pour les deux, c'est pas la mort.
https://www.123roulement.com/joint-etan ... nt/coffret
Re: Joint veilleuse
Ben non, quand je dis 30€ c'est un maximum, en fait c'est 2,60€ de camelote, 10€ de port (ça tient dans une enveloppe postale) ça fait 12,60€ on ajoute 30% de TVA et douane ça fait 16,4€ dans ta boîte aux lettres.
Re: Joint veilleuse
Une question me taraude...
Oui, heu...je me suis toujours demandé si c'est tout qui est à l'avenant?...
Je crois que c'est l'heure du petit jaune, j'y vais sur la pointe des pieds.
Pas taper...
C'est juste pour causer.
