Taux de compression +8
cleapipede10
Bonjour a tous. Qui a une +8 de 1987 ?. J'aimerais connaitre son n° de série et le taux de compression gravé au dessus pou comparer avec le mien. Jean. merci.
Re: Taux de compression +8
pas de taux de compression gravé sur mon moteur de 1983 par contre en se référant à la doc "v8 engine number" on trouve la ref "10A00001A SD1 manual 9.35:1cr 1976-1987" mon moteur correspond bien au 10A....... le taux de compression serait 8,25 ou 8,13 à 1 et 9,35 correspond à la pression de compression minimale
cleapipede10
Normalement le taux de compression apparait au dessus du numéro moteur : photo ci jointe
Suivant le lien ci-dessous, tu as un moteur de Land Rover 90/110 avec un taux de compression de 8.13:1cr monté à partir de 1983.
https://rimmerbros.com/c/Rover-V8-Engine-Numbers
Tu devrais avoir un moteur dont le numéro commence par 48600***A avec un taux de compression de 9.35:1 pour une version carburateur, 30A**** ou 37A**** pour les modèles injections avec un taux de compression de 9.75:1 (d'après le tableau bien sure)
Ce qu'il faut savoir sur les blocs V8 Rover, c'est que ce n'est pas le bloc qui fait le taux de compression, mais les pistons qui sont montés dans le moteur. Il existe différents pistons en fonction du taux de compression que l'on désire.
quand à l'année ça peut correspondre aussi à :
10A00001A
SD1 manual 9.35:1cr
1976-1987
et ton N° correspondrait à :
24G00001
Land Rover 90/110 8.13:1cr
1983 on
10A00001A
SD1 manual 9.35:1cr
1976-1987
24G00001
1983 on
Dans les époques j'ai eu une ""P5bcoupé"" avec boitoto ..... Je me souviens que , selon son premier propriétaire , sur demande du client il était possible d'avoir un taux de compression trés bas pour plus de douceur de conduite et en même temps une consommation modérée .
Mon modèle était dans cette configuration et c' était un plaisir total niveau agrément , l'un des meilleurs moteurs que j'ai jamais possédé .... j'imagine ce type de monteur sur un +8 ce doit être jouissif .
cleapipede10
En conduite cool elle est parfaite. Il n'y a rien a jeter ! J'attends le retour des beaux jours car je n'utilise plus le parebrise mais les saute-vents . Jean.
