perçage du neiman
perçage du neiman
#1 Message par hasta-la-vista » ven. 04 mars 2022 4:26 pm
toute la question est dans le titre, il va falloir que je me sépare contre ma volonté du neiman présent sur ma +8 depuis l'achat :think: il va donc falloir que je perce au moins une des 2 vis de fixation qui retiennent le neiman car il y en a une des deux qui n'est pas sectionnée et qui devrait pouvoir en principe être extraite, j'ai vu que cela avait déjà été réalisé par un des forumeurs d'OMA mais avec un renvoie d'angle, excellent idée mais très chère vu que je ne possède pas cet outil :naughty: et que ça vaux le prix du neiman à changer et surtout que ça ne me servira certainement plus jamais.
la deuxième solution serait de faire descendre la colonne de direction plus bas pour pouvoir percer avec une perceuse normale, la question est : est ce que après avoir enlevé les 2 gros boulons qui maintiennent la colonne celle ci descend assez bas pour percer le neiman ? ou pas :wall:
Re: perçage du neiman
#2 Message par ROADSTER » ven. 04 mars 2022 6:20 pm
Je ne comprends pas trop ton pb, mais as-tu pensé à la location d'une perceuse à 90°?
Tout se loue aujourd'hui...
Fais nous des photos?
Et pourquoi faire mal au Neiman? Qu'a-t-il fait?
Courage.
#3 Message par hasta-la-vista » ven. 04 mars 2022 9:06 pm
Ça fait déjà quelques années que le Neiman est tatillon mais je suis pratiquement arrivé au point de rupture avec lui et ça nécessite urgemment un démontage en force et que je n'ai pas envie d acheter du matériel qui ne me servira plus
#4 Message par ROADSTER » sam. 05 mars 2022 8:22 am
Je te suggérais la location...
Les grandes surfaces de bricolage, Loxam, Quiloutou, entre particuliers, etc...
Sinon en achat, cela vaut 25€ chez Lidl. La qualité des outils y est étonnante.
Pour percer un trou, ça devrait jouer... :angel:
Encore moins cher: 24.99€
https://www.icatalogue.fr/i/lidl/perceu ... ide-714371
Attention, je crois qu'il faille acheter la batterie et le chargeur en plus, qui se monte sur les autres appareils.
Bon courage pour ce vilain Neiman hésitant. Tu vas l'acheter où, le petit nouveau?
C'est sûr, le V8, à force de tirer sur le Neiman... :lol:
#5 Message par CBY » sam. 05 mars 2022 9:35 am
On peut débloquer les vis du Neiman même sectionnées en tapant tangentiellement par petits coups sur leur tête avec un petit burin afin de les faire tourner (en sens inverse horaire), méthode utilisée par les garagistes.
jcmog
#6 Message par jcmog » sam. 05 mars 2022 10:24 am
pour ma part n'étant pas arrivé à desserrer avec le petit burin j'ai simplement scié les vis au niveau de la fente .
un peu long mais imparable. De toute manière le neiman part a la poubelle !
#7 Message par hasta-la-vista » sam. 05 mars 2022 10:40 am
ROADSTER a écrit : ↑
la promo est terminée et le renvoie d'angle n'est plus au catalogue :naughty: je vais surement acheter celui de chez Betaset c'est un neiman de MGB et d'après mes recherches c'est ce qui était monté à l'époque enfin j'espère :think: sinon c'est chez l'ami Melvin mais vu le cout des frais annexes je penche pour la première solution
CBY a écrit : ↑
oui tout à fait mais pas dans le cas de la Morgan sans démonter la colonne :naughty:
#8 Message par hasta-la-vista » sam. 05 mars 2022 10:46 am
jcmog a écrit : ↑
j'ai bien pensé aussi à désassembler le tout mais ce n'est faisable qu'en démontant la colonne :mrgreen: et justement est ce qu'il suffit d'enlever les deux grosses vis qui retiennent la colonne pour la faire baisser et avoir accès au neiman ou faut il également déposer les 3 grosses vis en bas de la colonne fixées dans le tablier ? comme indiqué sur les photos
neiman (Small).JPG (68.9 Kio) Vu 5998 fois
neiman_7 (Small).JPG (90.65 Kio) Vu 5998 fois
jcmog
#9 Message par jcmog » lun. 07 mars 2022 3:21 pm
bonjour
j'ai simplement dévissé les deux boulons du haut et la colonne est suffisamment descendue pour accéder au neiman
#10 Message par hasta-la-vista » lun. 07 mars 2022 4:27 pm
jcmog a écrit : ↑
bonjour
voila le réponse que j'attendais :mrgreen: merci jcmog je vais pouvoir attaquer celui qui s'est cru plus malin que moi :dance:
