travaux d'hiver
- denis+4
travaux d'hiver
2 trucs à vérifier sur les "avant 2007" souvent défectueux y compris sur les +8
pose d'un inter sous la pédale de freins afin d'éviter le remplacement fréquent du système directement informé par la pression dans le circuit de lockeed (vérifiez vos feux stop:c'est impressionnant le nombre de mogs éteintes à ce niveau) :(
soufflet de crémaillère percé remplacé:quand on tourne à fond à droite ,l'intérieur du susdit est pincé dans le mouvement(pas de remède a priori sauf à ne jamais tourner à droite :wink:)
- denis06
Please technic for the dummy. Une petite explication et photo pour le feu stop. Le soufflet je crois que j'ai compris, même que je pense que quand denis+4 dis de ne jamais tourner à droite c'est une blague. la preuve il a mis un :wink:
Re: travaux d'hiver
Suffit de tourner trois fois à gauche et ça le fait :wink:denis+4 a écrit :...pas de remède a priori sauf à ne jamais tourner à droite :wink:
LOU01
Re: travaux d'hiver
g.verzier a écrit :Suffit de tourner trois fois à gauche et ça le fait :wink:denis+4 a écrit :...pas de remède a priori sauf à ne jamais tourner à droite :wink:
T'as aussi le frein à frein, mais ça finit par coûter cher en garnitures...
LOU01
Re: travaux d'hiver
Ah bon ?? Sur ma 1973 c'est une des seule pièce qui marche encore et qui est d'origine....denis+4 a écrit :2 trucs à vérifier sur les "avant 2007" souvent défectueux y compris sur les +8
Voila la liste (réduite) des pièces que j'ai changé tout autour :
- chassis
- moteur
- carrosserie
- morceaux de bois
- planchers
- toutes les vis
- radiateur
- peinture
- pistons de frein AR
- kit étriers de frein AV et maitre cylindre
- tous les connecteurs électriques
- démarreur
- batterie
- phares
- toutes les ampoules
- pneus
- rotules de direction
- e t c ...
Pour le soufflet, moi j'ai pas compris... :(denis06 a écrit :Please technic for the dummy. Une petite explication et photo pour le feu stop. Le soufflet je crois que j'ai compris, même que je pense que quand denis+4 dis de ne jamais tourner à droite c'est une blague. la preuve il a mis un :wink:
Il est où ce soufflé?
Sur le site "Talk Morgan" où un certain H3 essaie d'avoir son 2éme VIP rose, un certain Dave W, fin bricoleur, fait partager ses astuces.
Dans Maintenance et servicing, Dave's diary of "Making better"chapter2,
tu as la solution à l'éternelle problème des stops sur les Morgans d'avant 2007. Un relais avant la sonde prolongerait selon lui de façon significative la vie de celle-ci. Facile , pas chère, très bonne idée.
Merci Gaston pour l'adressegaston a écrit :Sur le site "Talk Morgan" où un certain H3 essaie d'avoir son 2éme VIP rose, un certain Dave W, fin bricoleur, fait partager ses astuces.
.gaston a écrit :tu as la solution à l'éternelle problème des stops sur les Morgans d'avant 2007. Un relais avant la sonde prolongerait selon lui de façon significative la vie de celle-ci. Facile , pas chère, très bonne idée.
Effectivement, c'est très bien pensé. Ca coute quasiment rien contrairement à cet interrupteur hydraulique qui doit pas être donné, et surtout ch***t à changer
Ici, c'est pas un forum sur la cuisine, mais comme tu insistes, voici comment faire un soufflé :h trois a écrit :Oui, ok, mais le soufflé, c'est quoi t'est-ce-que
Faites fondre le beurre, mélangez y la farine, et faites cuire 1 à 2 minutes. Puis mouillez avec le lait, et remuez sur le feu jusqu'au premier bouillon. Laissez mijoter cette sauce qui doit être très épaisse.
Assaisonnez de sel, poivre, noix de muscade râpée, puis retirez du feu.
Ajoutez les jaunes d'oeufs, et évitez la cuisson.
Montez les blancs en neige ferme. Mélangez les dans la casserole avec les 100g de gruyère râpé. Mélangez vigoureusement et versez la préparation dans un plat à soufflé, beurré et poudré de fromage. Faites cuire au four 20 minutes à feu modéré. Servez aussitôt sur un nid de salades composées.
Attention : servir tout de suite sinon t'as pas de soufflé mais une tarte
- TOC78
Ma femme s'inquiète régulièrement de mes éclats de rire devant ma bécane...(je l'ai persuadée que j'avais un boulot très sympa pourtant)...g.verzier a écrit :...comme tu insistes, voici comment faire un soufflé :h trois a écrit :Oui, ok, mais le soufflé, c'est quoi t'est-ce-que
Faites fondre le beurre, mélangez y la farine, et faites cuire...
Si quelqu'un pouvait me faire un mot d'excuse ?
Oh la la, ce que tu peux être exigeant !denis06 a écrit :Please technic for the dummy. Une petite explication et photo pour le feu stop.
La photo:
Le truc entouré en rouge est un raccord 3voies qui distribue la pression depuis le maitre-cylindre de frein, vers l'avant et vers l'arrière.
Il comporte un contact électrique qui shunte les deux fils branchés dessus quand il subit la pression...et les feux stop s'allument.
Excusez ma candeur, mais j'ai peut-être loupé un truc.gaston a écrit :Un relais avant la sonde prolongerait...de façon significative la vie de celle-ci. Facile , pas chère, très bonne idée.
Je ne vois pas pourquoi un relais prolongerait la vie de la sonde. Je ne crois pas que ce soit l'intensité (du courant) qui la flingue.
J'ai changé le mien il y a peu de temps (13,28 € et il y a certainement moins cher) parce qu'il était physiquement cassé à cause de l'age, les broches pendouillaient.
Cependant, je crois que le contacteur sur la pédale de frein est le meilleur système de remplacement.
Je me demande s'il ne la mérite pas, sur ce coup là?g.verzier a écrit :Attention : servir tout de suite sinon t'as pas de soufflé mais une tarte.
- denis+4
oui le contacteur sous la pédale,à condition de le protéger des coups de pied :wink:CorsaRed a écrit :Oh la la, ce que tu peux être exigeant !denis06 a écrit :Please technic for the dummy. Une petite explication et photo pour le feu stop.
La photo:
