Antidémarrage capricieux
Re: Antidémarrage capricieux
#26 Message par hbr5 » dim. 14 févr. 2021 12:16 pm
Pamo a écrit :
sam. 13 févr. 2021 7:46 pm
CBY a écrit :
jeu. 11 févr. 2021 7:48 am
Il semblerait que ce problème soit fréquent sur les Plus 4 GDI et il a été identifié par plusieurs possesseurs. Il proviendrait du BCU qui draine du courant à l'arrêt. Dans ce cas seul un conditionneur de batterie semble être la solution pour la voiture au garage.
Voir:
http://www.talkmorgan.com/ubbthreads.ph ... s/662349/1
" in the manual: if the car is out of use for about 14 days use a charger."
in French: "Dans le manuel: si la voiture n'est pas utilisée au bout d'environ 14 jours, utiliser un chargeur"
Ceci pourrait expliquer que le branchement d'une alimentation sur l'allume cigare assure alors la tension nécessaire au BCU.
Merci pour le lien CBY
Donc si je comprends tout bien , si la voiture est immobilisée 15 jours ..... elle est en rideau :shock: :shock: :shock:
Quel est celui qui n'a pas laissé sa Mog plus de 15 jours au garage sans la toucher et sans charger la batterie , perso il m'arrive de laisser mon vieux Tourer largement plus d'un mois sans rien faire et elle démarre sans problème
C'est juste une punition ce truc !!!
Au fait c'est quoaaa le BCU ???
Vive le modernisme et la Tronique embarquée :mrgreen:
cordialement
#27 Message par ROADSTER » dim. 14 févr. 2021 3:22 pm
BCU = Body Control Unit
voyons!
Un truc scientifique qui fait bien, inventé juste pour manger du courant. :angel:
Aussi BCM, CQFD !...
https://en.wikipedia.org/wiki/Body_control_module
Le truc très utile électroniqué.
