Problème Side-Screen
#1 Message par ROADSTER » jeu. 24 sept. 2020 10:30 am
Sur l'autoroute, je veux refermer le side-screen pour réduire le vent et le bruit, je tire le petit bout débordant rectangulaire, sans quitter des yeux la route, évidemment, et....
je le sens glisser trop facilement: Il s'est décollé sans prévenir, et a eu la bonne idée de rester à l'intérieur du véhicule, coincé entre mon index, et le plexiglass du side-screen!
La 2ième panne rencontrée en 13 ans et 70 000 Km.... (la 1ière récente: Le câble d'accélérateur)
Curieusement le plexiglass est découpé de la forme précise du rectangle, et le rectangle est composé de 2 couches de plexiglass, les 3 mm d'épaisseur du plexiglass de side-screen où la colle est déposée sur le pourtour, et les 6mm de l'aspérité. Le side-scrren présente donc un trou rectangulaire...
Je vais devoir recoller le bidule dans le trou...
MES QUESTIONS:
1/ Cela vous est-il déjà arrivé?
2/ Quelle colle utiliser???? Si possible avec la marque...
Car j'ai déjà utilisé beaucoup de colles, qui ne collent pas, ou qui collent, mais dans ce cas favorable, il arrive qu'elles jaunissent avec le temps, et le soleil, à devenir horribles !
Pour illustrer ce qui m'est resté sous le doigt, sans flash, ou avec flash, on voit les 2 couches de plexi, la colle doit se mettre sur la périphérie de la petite épaisseur de plexi, qui devra être affleurante... Le trou dans le side-screen est difficile à photographier, mais vous imaginez....
Re: Problème Side-Screen
#2 Message par BAR83 » jeu. 24 sept. 2020 10:57 am
C'est bô, on dirait un tableau surréaliste. Si tu en as d'autres du même niveau, tu peux organiser une exposition...
#3 Message par CBY » jeu. 24 sept. 2020 11:02 am
#4 Message par VHF » jeu. 24 sept. 2020 1:33 pm
Voila un produit qui convient pour ce genre de pb :
https://plexiglasssurmesure.fr/produit/ ... acrylique/
#5 Message par giuliari » jeu. 24 sept. 2020 1:42 pm
Merci VHF! Je me suis souvent demandé quelle colle utiliser si un jour cette magnifique poignée de vitre viendrait à vouloir prendre sa liberté.
#6 Message par VHF » jeu. 24 sept. 2020 2:05 pm
:angel:
De rien, faut bien que le forum serve à s'entraider !
#7 Message par ROADSTER » jeu. 24 sept. 2020 3:27 pm
:angel:
Oui, merci, Google m'avait aussi proposé ce tube.
Mais toi, l'as-tu utilisé? Question jaunissement avec le temps, cela donne quoi?
Je souhaite de l'expérience, du vécu....
#8 Message par VHF » jeu. 24 sept. 2020 5:02 pm
Déjà utilisé sur plexiglas avant la Morgan.
Sinon il existe aussi une colle silicone transparente chez Sader
#9 Message par ROADSTER » jeu. 24 sept. 2020 6:10 pm
OK, merci.
#10 Message par clo2mars » jeu. 24 sept. 2020 6:53 pm
Sinon y a la super glu qui va très bien et c’est vite sec.
#11 Message par Maclara 13 » jeu. 24 sept. 2020 7:46 pm
Idem .
#12 Message par giuliari » jeu. 24 sept. 2020 7:52 pm
J’y connais rien en colle donc je pense qu’il doit y avoir plusieurs sortes de super glue car j’en ai utilisé une fois sur du plastique et elle est devenue jaune.
#13 Message par ROADSTER » jeu. 24 sept. 2020 8:08 pm
Je dois aller chez un fabricant poseur de plexi pour les bateaux, je demanderai avec le devis signé en poche
et je vais même apporter le side-screen et son bouton, si jamais ils ont un fond de pot de colle.... :dance:
En fait je vais leur commander une porte de descente à réaliser sur mesure, pour mon voilier, pour remplacer celle en contreplaqué, qui me demandait aimablement de toujours la vernir.
En vieillissant, on devient fainéant, sauf BAR qui devient mécano chef!
Une adresse à connaître:
https://plexinautic.com/
Je pense que changer le plexi rayé, cassé, jauni, de nos side-screen pour des neufs, ne leur poserait pas de pb!
Copenice
#14 Message par Copenice » jeu. 24 sept. 2020 8:34 pm
Bonsoir,
Cela m’est arrivé et je l’ai hélas collé avec de la colle cyanolit et cela laisse un halo blanc tout autour...
#15 Message par phils » jeu. 24 sept. 2020 9:22 pm
Bonsoir, la vraie et antique colle pour le PPMA: Altuglass , plexiglass et autres c'est la P10 de chez Altuglass mais elle coûte un bras https://www.plastiquesurmesure.com/coll ... x-p10.html
Sinon la colle évoquée par VHF pourrait fonctionner sur du neuf , du déjà collé ?
#16 Message par VHF » jeu. 24 sept. 2020 9:51 pm
Super glue ou cyanolit ça se termine souvent par des bavures et des halo blanchâtre effectivement....
#17 Message par Maclara 13 » jeu. 24 sept. 2020 10:14 pm
MES QUESTIONS:
Mon cher ROADSTER rassures toi la première casse sur ma Morgan est la seule à ce jour (je croise les doigts) fût le câble d'accélérateur il y a plus de 12 ans , quand au petit rectangle sur le side -screen côté conducteur est parti en vacance depuis plus de 13 ans et mon plexi est depuis resté comme cela ce qui n'empêche en rien à son fonctionnement avec pour seul remerciement mes empreintes, curieusement il n'y a absolument aucune trace de l'ancien collage sur le plexiglass.
#18 Message par ROADSTER » ven. 25 sept. 2020 8:15 am
[/quote]
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Si je te comprends bien, le 'bouton' qui est parti de ton bolide, n'a pas laissé un trou béant dans le plexiglass de la fenêtre???
Le mien a emporté le plexiglass, voir la photo d'art, d'après l'ami BAR ( merci à lui, il est trop bon...) J'ai un trou carré dans la fenêtre, à l'emplacement du bouton qui s'est fait la malle....
(aucun rapport avec la malle de la voiture)
Pour ouvrir la fenêtre, je peux désormais glisser le doigt dans, hummm, CENSURE!
Dans mon cas, la colle devra se mettre sur la tranche de plexi de la vitre, et sur la tranche du bouton, côté épaisseur de 3mm. En positionnant le bouton bien affleurant côté extérieur de la bagnole à soucis.
J'ai essayé de photographier le trou, mais ce n'est pas chose facile. En effet le télémètre de l'objectif ne sait pas faire la mise au point sur un vide, il se réglait sur le TdB, cet enfoiré!
Le side screen, est trop transparent, il faudrait que je le raye?
OK, il y a la fonction "MANUEL" sur l'appareil.... mais quand on est fainéant, on est réellement fainéant. :!:
Je vais tout de même refaire une tentative, hélas je n'ai pas beaucoup de temps j'ai un métier, moi.....
AU fait Maclara, comment on va faire pour boire un Ricard de Marseille sur le port de Marseille? C'est autrement plus angoissant. :oops:
#19 Message par Maclara 13 » ven. 25 sept. 2020 9:24 am
Rassures-toi je laisse la chose aux autres , vu comment cela tourne depuis un petit moment je suis en mode hermite évitant au maximun "la race humaine" :mrgreen:
#20 Message par VHF » ven. 25 sept. 2020 9:45 am
Si seulement tout le monde avait adopté cette démarche... on en serait pas là!
#21 Message par MALVERN » lun. 28 sept. 2020 11:57 am
Il m'est arrivé la même mésaventure il y a quelques mois. Mais je n'ai pas eu ta chance, le petit carré est parti vivre sa vie quelque part sur l'autoroute. Un ami m'a passé du plastique rigide transparent utilisé pour faire une crédence de cuisine que j'ai découpé aux bonnes dimensions, le tout collé à la cyanolit.
J'ai eu droit aussi aux halos blanchâtres. Mais bon, ça le fait quand même.
#22 Message par ROADSTER » mer. 07 oct. 2020 9:52 am
Déception, je suis allé chez Plexinautic à Hyères (Var) comme dit ici le 24 septembre, pour une commande chez eux...
Je pensais pouvoir avoir droit à un petit geste commercial, comme un peu de colle pour recoller le carré de préhension sur le side screen... :angel:
Chou blanc, le technicien était prêt à me le faire, mais la secrétaire caissière :wall: s'est interposée, et m'a dit de le coller moi-même avec du silicone transparent utilisé pour les sanitaires....
Je doute, car les gels en silicone sont souples et jaunissent.
:arrow: Quand ma pièce commandée sera faite, en la payant, je leur dirai aimablement ce que je pense de leurs services. :evil:
Dans un magasin de bricolage très connu, où il y a tout ce qu'il faut, on m'a conseillé BOSTIK FIX & FLASH, j'ai acheté ce produit miracle. :pompom:
MA QUESTION: Avez-vous déjà utilisé ce produit qui semble très prometteur?
Je pense qu'il va coller magistralement, mais je crains toujours le jaunissement avec le temps. Avez-vous de l'expérience avec ce produit?
Mes deux contacts spécialistes m'ont déconseillé vivement :naughty: les cyanoacrilates style Loctite super glue, du fait des traces blanchâtres faites dans le plexiglas avec ces produits.
Les copains qui ont fait l'essai confirment ici.
L'opération me laisse plus d'appréhension et dincertitude que de changer le radiateur de refroidissement sur une Morgan... :mrgreen:
#23 Message par Vampirex » mer. 07 oct. 2020 10:47 am
C'est pas plus facile de commander un plexi chez Morgan ?
#24 Message par ROADSTER » mer. 07 oct. 2020 2:09 pm
Effectivement, il suffit de faire le virement, mais après...
Il faut placer le plexi dans le rail, ce qui n'est pas forcément plus facile que le tube de colle,
je n'ai pas regardé comment cela se démonte... :dance:
#25 Message par VHF » mer. 07 oct. 2020 2:24 pm
Franchement c'est plus simple de coller la pièce... et sûrement moins coûteux... effectivement les colles cyanoacrylate font des traces blanchâtre et le plexiglas devient un peu poreux à cet endroit.
Le joint silicone n'est pas adapté. Il existe des colles silicone mais surtout des colles spéciales plexi.
Sur le net ou chez les revendeurs de matériels pour le nautisme.
Modifié en dernier par VHF le jeu. 08 oct. 2020 7:07 pm, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
