Pare brise felé
tippkick
Pare brise felé
#1 Message par tippkick » dim. 10 mai 2020 3:45 pm
sur ma Morgan +4 de 1989, le pare brise s'est fêlé sur un nid de poule.
J'ai deux questions :
1) peux-ton remplacer seulement la vitre ?(j'ai vu qu'un des membre Maurice 4493 en a donné l'explication que je ne retrouve pas dans le Forum)
2) quelqu'un connait'il un truc pour le remplacer par du Plexi de bonne qualité.
Merci de vos infos and Take care
TP
Re: Pare brise felé
#2 Message par hasta-la-vista » dim. 10 mai 2020 4:40 pm
oui et ça se démonte très facilement pour les anciennes en faisant attention à la longueur des vis, une petite une grande des 2 côtés et quand on inverse on casse le pare brise, pour les récentes je ne sais pas
Re: Pare brise felé
#3 Message par giuliari » dim. 10 mai 2020 5:19 pm
A mon avis il ne faut pas s’embêter à changer la vitre alors que les revendeurs vendent le pare-brise complet avec l’entourage et qu’il n’y a que 4 vis à démonter. Par contre attention à bien repérer la longueur des vis sinon comme dit mog2904 c’est la casse assurée.
Re: Pare brise felé
#4 Message par ROADSTER » dim. 10 mai 2020 7:47 pm
Les Morgan peuvent avoir des parebrises de hauteurs différentes.
Certaines 2 places ont les parebrises hauts des 4 places.
Il faut comparer les prix entre verre seul ou verre et cadre. Attention de prendre le cadre correspondant à la capote.
Les Morgan récentes sont équipées de parebrise dégivrant, chauffant, avec un circuit électrique noyé dans le verre. Les connections électriques sont derrières le TdB, les fils passent sous la casquette, cela complique un peu. C'est très efficace contre la buée, il est peut-être possible de profiter du changement pour équiper le bolide? Je ne sais pas si la base du cadre est spécifique.
La longueur différente des vis de fixation du cadre est connue des lecteurs attentifs d'OMA. Certains ont inversé, en voulant monter un accessoire, et crac….
Re: Pare brise felé
#5 Message par Maclara 13 » dim. 10 mai 2020 11:05 pm
Crac et patacrac , tu es méchant mais tu n'es pas le seul à me rappeler ce mauvais souvenir qui est survenu après une inversion de vis. Pour mémoire il existe 4 hauteurs de pare brise .Pour ma part j'ai eu droit à 3 hauteurs différentes , la + grande montée d'origine sur mon auto que l'on retrouve en général sur les tourers le fameux plat à tartes comme le surnomme si gentiment notre ami Bar83 , un autre modèle de taille moyenne dont je n'ai jamais eu le cadre chromé et pour finir le petit modèle complet qui équipe actuellement mon auto lui donnant un plus joli cachet.
Re: Pare brise felé
#6 Message par ROADSTER » lun. 11 mai 2020 7:56 am
Désolé de ce rappel douloureux, Maclara 13, je ne me rappelais plus que tu étais dans le groupe des testeurs inverseurs!
En fait, tu voulais faire un trou dans le parebrise, d'où ton principe très fort acquis depuis: DE NE PAS FAIRE DE TROU DANS UNE MORGAN, JAMAIS DE TROU!
Et 4 hauteurs, j'avais complètement zappé...
Re: Pare brise felé
#7 Message par hasta-la-vista » lun. 11 mai 2020 8:54 am
pas besoin puisqu'il y en a déjà beaucoup en trop à la sortie de Malvern :clap: il suffit de se servir de ceux la :mrgreen:
Re: Pare brise felé
#8 Message par Vampirex » lun. 11 mai 2020 12:36 pm
Attention: sur un modèle avec pare-brise chauffant, on ne peut que remplacer par le même pare-brise. Sur ces modèles, il n'y a pas de bouches de dégivrage, donc pas de système de soufflage d'air. Un dispositif de dégivrage est obligatoire, et donc la voiture ne serait plus légale (attention aux assureurs).
Re: Pare brise felé
#9 Message par hasta-la-vista » lun. 11 mai 2020 2:09 pm
bien vu Daniel :doigt:
tippkick
Re: Pare brise felé
#10 Message par tippkick » lun. 11 mai 2020 2:28 pm
Merci à tous pour vos infos. D'ailleurs j'ai bien fait de poser ma question, j'apprends plein de choses( Vis, dégivrage…) MERCI.
Toutefois, je ne vois rien concernant le démontage et remontage de la vitre pour la sortir et surtout la remettre dans son cadre Chromé(Tuto ou autre explication)
Et Rien non plus sur le Plexi qui pourrait remplacer le verre. J'ai déjà entendu parler de ce matériaux utilisé sur des bateaux mais sans plus.
Si vous avez des infos, ce serait génial.
CDT
TPK
Re: Pare brise felé
#11 Message par giuliari » lun. 11 mai 2020 3:08 pm
Le plexi est interdit comme pare-brise peut-être du macrolon comme les voitures de courses mais très fortement déconseillé comme pare-brise, ça se raie assez vite et surtout c’est pas un verre sécurit.
Re: Pare brise felé
#12 Message par Maclara 13 » lun. 11 mai 2020 3:42 pm
Certains sont aussi passés par des miroiteries disant que le prix était intéressant.
Re: Pare brise felé
#13 Message par giuliari » lun. 11 mai 2020 3:57 pm
Faut juste mettre le miroir du bon côté 😄
Re: Pare brise felé
#14 Message par Maclara 13 » lun. 11 mai 2020 5:25 pm
Non ! :naughty: là tu confonds avec une institut de beauté . :mrgreen:
Re: Pare brise felé
#15 Message par giuliari » lun. 11 mai 2020 7:37 pm
Désolé de te contredire mais ayant travaillé il y a très longtemps dans une vitrerie, notre miroitier faisait des miroirs et non des soins esthétiques 😀
Re: Pare brise felé
#16 Message par Maclara 13 » lun. 11 mai 2020 9:21 pm
Alors il y a très , très longtemps . :think: :angel:
Miroiterie définition
nom féminin
Commerce, industrie des miroirs et des glaces.
Début xixe siècle, le vitrier qui travaille des verres simple se distingue du miroitier qui lui met en œuvre des verres qui ont été traités : miroirs, verres armés, verres feuilletés. Le métier de la « miroiterie » ainsi que le terme lui-même, tend alors à éclipser celui de « vitrerie »
Re: Pare brise felé
#17 Message par hasta-la-vista » mar. 12 mai 2020 9:16 am
je confirme, j'ai fait faire un pare brise de mog il y a longtemps dans une miroiterie à prix évidemment sans rapport avec ceux de chez notre marque préférée :doigt:
jim
Re: Pare brise felé
#18 Message par jim » mar. 12 mai 2020 9:40 am
pourquoi pas simplement avoir pris une assurance bris de glace ?
Re: Pare brise felé
#19 Message par Maclara 13 » mar. 12 mai 2020 10:10 am
C'est juste mais faire attention tout de même car bien souvent la franchise demandée couvre seulement une petite partie du prix de l'article à remplacer , je ne me souviens plus si la pause est comprise dedans , ne pas oublier aussi que certains assureurs en profitent pour te glisser au passage un petit malus pour sinistre.
jim
Re: Pare brise felé
#20 Message par jim » mar. 12 mai 2020 10:27 am
Un pare-brise de Roadster avec la pose est a 2200 euros donc pour la franchise .....................
Re: Pare brise felé
#21 Message par CBY » mar. 12 mai 2020 11:04 am
voir windscreen: https://mogparts.net/shop/windscreen-parts
Les modèles présentés ne semblent pas avoir de résistance.
Re: Pare brise felé
#22 Message par giuliari » mar. 12 mai 2020 5:18 pm
nom féminin
Autant pour moi, dans mon ancienne entreprise le miroiter ne faisait que des miroirs. Mais à la base je plaisantais sur le fait qu’il ne fallait pas mettre un miroir à la place d’un pare-brise ...
Re: Pare brise felé
#23 Message par VA300 » lun. 18 mai 2020 9:52 am
Pas de Malus pour un bris de glace, mais le sinistre est inscrit sur l'historique.
Franchement, s'emm...der pour un pare-brise couvert par l'assurance avec tous les risques de casse, mauvais montage, erreur de modèle, absence de garantie, risque de défaut de conformité etc., autant changer d'auto!... :naughty:
Re: Pare brise felé
#24 Message par BAR83 » lun. 18 mai 2020 10:58 am
[...] Mais à la base je plaisantais sur le fait qu’il ne fallait pas mettre un miroir à la place d’un pare-brise ...
Et pourtant, c’est une excellente idée qui permet avec un seul dispositif de remplacer les trois rétroviseurs. Vraie économie. Et en plus on y gagne en poids suspendu. Nos copilotes apprécieront aussi de pouvoir rectifier leur coiffure ébouriffée sans avoir à pester contre l’absence de miroir de courtoisie.
Le seul inconvénient c’est qu’il semble nécessaire de conduire en marche arrière. Ça pourrait être une contrainte, mais en fait c’est juste un coup à prendre (derrière la tête ?). En faisant attention parce que la gauche et la droite sont inversées. Idéal donc pour des vacances outre manche.
Je vais de ce pas passer commande chez Saint Gobain.
Re: Pare brise felé
#25 Message par ROADSTER » lun. 18 mai 2020 11:53 am
Tu as bien fait d'attendre et de ne pas monter tes Broocklands course neufs à l'avant,
il faudra les monter à l'arrière pour être protégés des moustiques. :doigt:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
