par contre tu n'as pas répondu à ma questional1.vouloir a écrit :Très content de t'avoir apporté et que nous nous soyons compris.
Surchauffe moteur Rover T16
Re: Surchauffe moteur Rover T16
- al1.vouloir
Désolé, je ne l'avais pas captée.
Non, un radiateur d'huile ne compense pas le refroidissement en cas d'embouteillage, c'est là qu’effectivement, ce à quoi sert initialement un ventilateur.
D'ailleurs dans le cas qui nous préoccupe, il est effectivement judicieux d'en mettre un "gros débit".
Il faut effectivement créer un déplacement d'air à travers d'un radiateur afin que son contenu soit refroidi, ce qui simule le déplacement minimum du véhicule.
C'est le problème rencontré sur les MTW première génération, même avec l'apport d'un radiateur d'huile sur le mien, celui-ci se mettait en surchauffe si je ne mettais pas en route les ventilos. A savoir qu'il ne faut pas attendre que l'huile soit chaude pour chercher à la refroidir, il faut l'empêcher de trop chauffer. J'en ai fait l'expérience, j'ai mis en route mes ventilos après avoir atteint 110° lors d'un embouteillage, j'ai dû attendre de très nombreuses minutes afin qu'elle redescende raisonnablement. Il est vrai qu'il y a 6 litres d'huile sur le MTW.
Pour moi, un ventilateur se doit de se mettre en route occasionnellement lorsque les conditions de route sont particulières telles que embouteillage ou au ralenti après avoir grandement sollicité le moteur. S'il le fait même en roulant, le dispositif de refroidissement est insuffisant, soit que la capacité du radiateur est insuffisante.
Sur la Plus 4, il existe deux solutions: Un radiateur qui descend jusque sous la calandre ce qui en augmente la surface d'autant ou, comme j'ai fait, l'adjonction d'un radiateur d'huile.
Beaucoup de Plus 8 ont leur radiateur d'origine changés pour un autre de plus grande capacité, et ce n'est pas un scoop, il y en a même qui l'ont fait changer dès l'achat du véhicule.
Un radiateur ne sera jamais de trop grande capacité, il y a un dispositif que l'on appelle kerlostat qui régule le passage du liquide de refroidissement.
Je n'invente rien, beaucoup d'entre vous en sont bien sûr déjà conscients.
Grandgousier2
Qui a fait les travaux sur le T16? j'ai un M16 donc assez semblable et c'est toujours bon d'avoir des adresses. Merci.
