Alerte Rappel Rapex
- pan
Alerte Rappel Rapex
Ci-dessous une alerte su site européen des rappels de produit. Pour ceux qui seraient concernés:
Numéro de l’alerte: A12/1598/19
Catégorie: Véhicules à moteur
Produit: Véhicule à 3 roues
Marque: Morgan
Nom: M3W
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E11 * 2002/24 * 1299 * 0
Numéro de lot / code-barres: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 7 octobre 2011 et le 18 avril 2014.
Type de risque: Blessures
Le filet de soudure entre le bras de la pédale et le bras peut faire défaut.
Par conséquent, la fonction de freinage pourrait être diminuée, ce qui augmente le risque d’accident.
Mesures prises par les opérateurs économiques: Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux (Par: Fabricant)
Description: Véhicule à roue 3 sous le code de rappel de Morgan Motor Company:M3W V10619.
Pays d’origine: Royaume-Uni
Alerte envoyée par: Royaume-Uni
Type d’alerte: Grave
Marque: Morgan
Nom: M3W
Nunc est bibendum
Nunc est bibendum
Re: Alerte Rappel Rapex
plutôt embêtant pour la MMC ça ne fait pas bon effet, bon après ils ne sont pas les seuls dans ce cas de figure
- MALVERN
Il y a régulièrement des rappels véhicules dans le RAPEX. Hormis pour les propriétaires, directement concernés, cela a peu d'effet sur le reste de la population.
Il me semble avoir vu que sont concernés ceux qui ont le logo MTW sur les pédales ... j'ai reçu ce rappel il y a plus d'un mois par Marcassus ... ce n'est pas le cas du mien ...
Je suis allé voir dans mon garage,pan a écrit : ↑lun. 04 nov. 2019 12:48 pm
Marque: Morgan
Nom: M3W
J'ai bien regardé.
J'en reviens.
je n'ai pas de véhicule de ce type.
En plus je ne freine pas souvent.
Cela devrait aller.
Voir là : http://www.morganclubdefrance.fr/news-d ... hp?idx=192
Les pilotes de 3 roues poussent un peu trop leurs bolides, pas étonnant que cela casse..
Voir les premières secondes de cette vidéo:
Les occupants se retournent ensuite pour vérifier qu'ils n'ont rien perdu!
C'est une Morgan?
C'est une Morgan?
Moteur Honda cx ….. je dirais JZR pour le bolide .
Selon l'expression consacrée et imagée des sidecaristes le pilote était juste à un poil prés de ""cabane sur le chien""...…. ce qui est généralement douloureux !!!!
Pour sûr "L'Ami"
Pour lutter contre cette montée un peut trop facile, il faudrait agrandir la voie, et le plus facile, mettre des pneus avants plus étroits avec moins d'accroche: Il me paraissent beaucoup plus larges que ceux de notre authentique Morgan.
Ou alors mettre une ceinture de rappel, un mat, et un équipier équilibriste qui s'accroche, comme sur un catamaran...
- VA300
La "roumba" des BM !...
- pan
[quote=MALVERN post_id=154861 time=1572880161 user_id=2106]
[/quote]
Effectivement il y a au moins une dizaine de rappels officiels chaque mois. Les concessions s.en chargent normalement. Il est toujours bon de savoir ce qui se passe en coulisse.
[/quote]
Nunc est bibendum
Nunc est bibendum
