Cliquet et Ergot Frein à main Plus 8
jmchabert
#1 Message par jmchabert » dim. 26 mai 2019 3:10 pm
le cliquet et/ou l'ergot de mon frein à main doivent être usés . Donc je cherche à les remplacer .
Problème 1 : Je ne trouve pas l'ergot en pièce détachée ( handbrake pawl) . Faut-il donc changer tout l'ensemble (Hand brake assembly) . Est-ce les bonnes références : 200-029 et/ou MBH1262 ???
Problème 2 : la crémaillère ( hand brake Ratchet ) est située du coté DROIT de la boite de vitesse ( R380 , car 4,6l de 1998 ). Or , ceux que j'ai vus semblent orientés ( il y a un logement pour une vis à tête fraisée ) . Donc il doit y avoir un ratchet droit et un gauche … Je cherche celui avec contact électrique ( pour le témoin de frein à main) ,donc deux ref … est-ce le 200-033 et/ou MBH1350 ???
Merci de vos tuyaux
Amicalement
jean-Marie
jmchabert
Re: Cliquet et Ergot Frein à main Plus 8
#2 Message par jmchabert » ven. 28 juin 2019 7:05 pm
Bon , résultat de la maintenance après réception des deux pièces : la crémaillère et l'ergot :
- l'ergot est 0,1 mm plus gros en diamètre , donc ne se monte pas sans réalésage du levier . Heureusement , l'ancien est récupérable pour cette fois
- la crémaillère est usinée au lieu de moulée , donc 1,5mm plus épaisse au niveau de l'axe de rotation : il a donc fallu enlever 1,5mm à la meuleuse sur le levier ..
Après remontage par le dessous de la voiture ( car pas de trappe du coté droit ) , c'est Nickel . Morgan : voiture à ajuster à la main :-))
#3 Message par ROADSTER » ven. 28 juin 2019 8:53 pm
Bravo, merci de ton retour, surtout que tu n'as pas eu beaucoup de conseils sur le coup.
Où avais -tu commandé les pièces, en principe adaptées?
jmchabert
#4 Message par jmchabert » ven. 28 juin 2019 10:26 pm
Chez Melvin Rutter . … Mais y a-t-il des pièces spécifiques pour eux ?
#5 Message par hasta-la-vista » sam. 29 juin 2019 8:28 am
je me pose la question : n'aurait il pas été possible de reprendre "l'ergot" et la crémaillère en les affutant au lieu de changer le tout :idea: ? ce n'est pas une critique juste une question :mrgreen:
jmchabert
#6 Message par jmchabert » mer. 03 juil. 2019 11:16 am
Pour l'ergot , je dirais oui , car il s'agit juste de meuler en // . Doucement car sinon on change le traitement thermique et le métal devient plus mou , ce qui est contraire Au but recherché . Pour la crémaillère ce n'est pas possible pour un amateur ( il faut une rectifieuse à commande numérique voire une commande d'électroérosion , comme pour la réalisation de pièces de moules trempées ). Mais vu le prix des pièces , c'est vraiment pas à faire . Amicalement. Jean-Marie
cleapipede10
#7 Message par cleapipede10 » mer. 04 sept. 2019 8:43 pm
Bonsoir. J'ai exactement le meme probleme , +8 de 1987 .Quel est le cout approximatif des 2 pièces. Merci d'avance. Jean-Marc
#8 Message par hasta-la-vista » jeu. 05 sept. 2019 10:01 am
chez Melvin Rutter :
Handbrake quadrant ratchet - early cars
Part no: CHC111
£18.40 excluding tax
et :
Handbrake pawl
Part no: CHC113
£15.20 excluding tax
