Petite nouvelle pour passer le temps....
addict 37
Re: Petite nouvelle pour passer le temps....
Merci Xavier pour tes informations.
ça confirme que le fil fourré n'est pas encore au niveau du gaz.
1 mm d'épaisseur de tôle, c'est bien, bon c'est quand même pour le soubassement.
c'est juste bon pour bricoleraddict 37 a écrit : ça confirme que le fil fourré n'est pas encore au niveau du gaz.
Coté gauche terminé droit en attente
L'arrière bien mur également :(
On coupe gentiment :)
Pose de la structure bois pour garder les alignements :)
On en profite pour verifier l'écartement porte/montant/structure pour l'instant tout est OK 8)
A suivre :wink:
bonne continuation
A suivre :wink:
addict 37
Mais nous suivons avec intérêt!
Arrière quasi fini 8)
Plus que le coté droit :P
L'avant droit débarrassé de sa dentelle.Contrairement au gauche je change juste un demi-longeron .
Operation terminée pour l'avant
Encore un dizaine d'heures et on devrait voir le bout de la structure :P
j'adore cette rubrique
il y a un sacré taf quand même
sinon tu sais qu'il y a une fonction pour uploader des fichiers sur le forum
- giuliari
C’est vraiment un travail de malade! félicitations
c’est beau de sauver cette petite j’adore ces voitures.
Oui félicitations pour ta ténacité et l'issue proche . On trouve pas mal de reportages de ce genre chez nos amis anglais et pour cause mais chez nous ça se remarque.
A+
A+
c'est quand même bien de trouver des pièces neuves
Après la tôle on va travailler un peu le bois pour changer 8) et toujours avec du neuf que l'on trouve sans problème
on dira ce qu'on voudra mais les Anglais sont moins cons que chez nous
addict 37
Superbe!
je suis avec attention cette progression.
Ca progresse tranquillement grâce à des pieces de qualité ,quasiment pas de retouches 8)
Peinture des soubassements plus q'une une couche d'antigravillon et c'est reparti pour un bon moment :P
Maintenant je vais m'occuper du pont arrière
Aujourd'hui nettoyage du pont et mauvaise surprise
Corrosion perforante sur une trompette
c'est bien la première fois que je rencontre le cas.
Apres un bon nettoyage, soudure d'une plaque et prière à St Morris 8)
C'est un tube soudé sur le pont ou une fonte totale ?
Ça devait être un nid à m... à cet endroit qui devait garder l'humidité en permanence.
Quel sauvetage !
A+ et merci pour elle
Quel sauvetage !
En attendant les pièces du pont une bonne couche d'apprêt garnissant
Ensuite le rose/taupe d'origine 8)
- giuliari
Super ! Tu à peint toi-même dans ton garage ?
Vu l'état de la dalle qui se trouve sous l'auto et celui des pneus , je peux te dire oui sans me tromper.
Toujours pratique d'avoir les bonnes pièces 8)
Le pont est maintenant chez un pro pour refaire un filetage qui a été massacré a coup de burin par un précèdent propriétaire
