Pont salisbury
yorel
Pont salisbury
#1 Message par yorel » mer. 02 mars 2016 8:21 pm
Bonsoir
Je doit changer le joint spi du pont de ma +8 de 1993.
Qui peut me dire quel est la référence de ce pont , afin de commander un joint adéquate .
Daniel
Re: Pont salisbury
#2 Message par MOGRS » mer. 02 mars 2016 8:33 pm
yorel
Re: Pont salisbury
#3 Message par yorel » mer. 02 mars 2016 8:49 pm
Merci mogrs , mais je ne pratique pas la langue Anglaise mais j'ai cru comprendre
que c’était un pont 7HA LSD , donc je peut commander cette pièce chez Land Rover .
Merci de ton avis
Daniel
Re: Pont salisbury
#4 Message par Xav14 » mer. 02 mars 2016 10:19 pm
Chez Morgan.spare ref:100-004 sauf erreur :wink: :wink: :wink:
baby malvern
Re: Pont salisbury
#5 Message par baby malvern » sam. 29 oct. 2016 9:33 am
Comment identifier un joint spi de nez de pont pour une +4 de 1992 plusieurs ref. possible URGENT pour commande à BOBIN à
EPOQU' AUTO MERCI pour toutes infos Salutations @ + :?:
Re: Pont salisbury
#6 Message par hasta-la-vista » sam. 29 oct. 2016 10:08 am
si c'est comme sur la +8 la seule solution est de démonter pour avoir la ref ou les dimensions car il y en a plusieurs
Re: Pont salisbury
#7 Message par Maclara 13 » sam. 29 oct. 2016 10:31 am
mog2904 a écrit :si c'est comme sur la +8 la seule solution est de démonter pour avoir la ref ou les dimensions car il y en a plusieurs
Malheureusement Jean Louis comme le signale à juste titre mog29904 chez morgan il n'y a pas de réel suivi des pièces par année , selon qui avait la responsabilité de l'assemblage , ce dernier peut être différent de la construction de sa petite sœur d'à côté. Ou bien comme mes king ping qui sont à cheval dans l'année de deux modèles bien différents que seul un démontage peut indiquer . Il est évident que seul le démontage pourra t'en dire plus pour être sûr de ne pas te tromper.
yorel
Re: Pont salisbury
#8 Message par yorel » sam. 29 oct. 2016 11:38 am
Pour le joint voir chez Melvyn rutter avec le numero de chassis .
Daniel
baby malvern
Re: Pont salisbury
#9 Message par baby malvern » dim. 30 oct. 2016 1:11 pm
yorel a écrit :Bonjour
Daniel
étonnant que BOBIN ne soit pas au courant de la correspondance du numéro de châssis indique la monte du modèle de pont :roll: :roll:
Salutations @ +
API
Re: Pont salisbury
#10 Message par API » mer. 02 nov. 2016 10:15 am
Pont Salisbury, comment reconnaître votre type de pont:
Mesurez la distance entre le nez et Le couvercle de couronne comme indiqué sur le plan qui suit.
baby malvern
Re: Pont salisbury
#11 Message par baby malvern » mer. 02 nov. 2016 10:24 am
MERCI DANIEL Salutations @ +
Re: Pont salisbury
#12 Message par hasta-la-vista » ven. 04 nov. 2016 2:22 pm
Daniel
je n'y crois pas du tout par exemple pour la mienne de 83 ou il a eu 2 diamètres de joint spi différents pour la même année
Re: Pont salisbury
#13 Message par Maclara 13 » ven. 04 nov. 2016 6:07 pm
Daniel
Je suis du même avis , comment un n° de châssis peut indiqué tel ou tel montage de pièces lorsqu' il en existe plusieurs pour la même année . Je n'ai jamais entendu parler de l'existence d'un fichier technique propre à chaque voiture qui pourrait l'indiquer , alors pour moi seul un démontage nous en dira plus.
baby malvern
Re: Pont salisbury
#14 Message par baby malvern » sam. 05 nov. 2016 11:00 am
Confirmation à EPOQU'AUTO sur le stand Bobin seul le démontage pour identifié le diamètre du joint spi
Salutations @ + :roll: :roll:
