Fixation side screen
- RR16
- nouveau membre
Il me manque un écrou moleté de fixation d'un Side Screen.
J'ai laissé l'auto stationnée pour aller au resto et je suppose que l'on me la piqué... ou je l'ai perdu en roulant. Bizarre.
Maintenant il me manque cet écrou. Quelqu'un peut il me dépanner ou me dire ou je peux en trouver.
J'ai cru qu'il fallait une clé pour finir le serrage, je ne l'ai pas non plus, alors...
Merci.
Merci.
- Higgins3
Re: Fixation side screen
Dispo un peu partout (Albert, Melvyn etc...) mais mon favori est Heart of England https://www.heartofenglandmorgans.co.uk ... 20=%201394 .
Il ne faut pas d'outil spécifique pour serrer, n'importe quel objet long & assez étroit pour rentrer dans le trou suffit (outil multi-torx par example).
H
H
+8 3.5 EFI
4/4 4-seater CVH
4/4 4-seater CVH
- RR16
- nouveau membre
Merci pour la réponse, mais si je pouvais acheter seulement le "KNOB" cela ne me couterait pas presque 40€.
La partie qui visse me suffirait. Sinon je commanderai l'ensemble.
- Higgins3
Hélas, de moins en moins possible de se procurer les éléments séparés mais rien n'empêche de téléphoner... Thomas en a peut-être dans sa caverne.
L'avantage de Heart of England c'est que c'est du très beau inox poli, bien meilleure qualité que l'origine.
+8 3.5 EFI
4/4 4-seater CVH
4/4 4-seater CVH
Je ne savais pas que l'écrou pouvait se perdre ou se voler.
Personnellement sur toutes les voitures j'ai toujours eu un "frein" l'empechant de se devisser entierement
oui en principe on ne peut pas le dévisser sans forcerroux a écrit :Je ne savais pas que l'écrou pouvait se perdre ou se voler.
Curieux, ça, j'ai toujours eu l'impression qu'ils étaient "bloqués", que même dévissés à fond on ne pouvait pas les enlever.
L'outil pour serrer l'écrou moleté intitulé "Tommy bar", il se fixe au porte-clés de la voiture:
En beaucoup plus cher mais avec une fonction supplémentaire pour les Tenax:
http://www.morgan-motor.co.uk/mmc/shop/ ... tener.html
Exact,c'est curieux que l'écrou soit parti ..... Normalement il est bloqué lorsqu'il est complètement devissé ..... Peut être un défaut.h trois a écrit :Curieux, ça, j'ai toujours eu l'impression qu'ils étaient "bloqués", que même dévissés à fond on ne pouvait pas les enlever.
C'est un choix à faire .... il suffit d'écraser ou mieux de mater l'extrémité du filetage lorsque l'écrou est en place et cela devient alors indémontableUther a écrit :Exact,c'est curieux que l'écrou soit parti ..... Normalement il est bloqué lorsqu'il est complètement devissé ..... Peut être un défaut.h trois a écrit :Curieux, ça, j'ai toujours eu l'impression qu'ils étaient "bloqués", que même dévissés à fond on ne pouvait pas les enlever.
- API
Je dois en avoir un, si c'est toujours d'actualité, je te l'envoie volontiers.RR16 a écrit :Merci pour la réponse, mais si je pouvais acheter seulement le "KNOB" cela ne me couterait pas presque 40€.
Quelqu'un connaît l'adresse du fabricant des sidescreen?
Et sur notre site
Et sur notre site
- RR16
- nouveau membre
Merci API, je t'ai envoyé un MP. Evidemment je suis intéressé.
- API
Ton adresse, je t'envoie la molette, demain.RR16 a écrit :Merci API, je t'ai envoyé un MP. Evidemment je suis intéressé.
Et sur notre site
Et sur notre site
- RR16
- nouveau membre
API m'a gentiment envoyé l'écrou moleté. Je le remercie encore.
J'ai cru comprendre qu'il fallait mater les bouts pour éviter de les perdre, je vais le faire.
Et acheter une clé de serrage, même si je ne monterai pas souvent les side creen.
Une clef de serrage ?????
Clef six pans.hbr5 a écrit :Une clef de serrage ?????
Ah bon ... c'est nouveauMaclara 13 a écrit :Clef six pans.hbr5 a écrit :Une clef de serrage ?????
Il veut sans doute parler de cet outil (me rappelle plus le nom anglais) souvent monté sur le porte clefs et servant à serrer les side-screens et éventuellement la barre de porte-bagages (porte side-screen).hbr5 a écrit :Ah bon ... c'est nouveauMaclara 13 a écrit :Clef six pans.hbr5 a écrit :Une clef de serrage ?????
Je croyais que ce petit outil servait éventuellement à desserrer quand l'écrou-molette s'était bloqué, mais pas à le serrer.....
Le serrer à la main suffit, il est fait pour cela.
J'ai vu un filetage dessoudé de sa base chez un adepte du serrage énergique.
En principe on ne peut pas perdre l'écrou-molette, sauf peut être suite un desserrage violent avec outil...
Par prudence, je les serre toutefois à la main en butée, après avoir enlevé les side-screens...
- Higgins3
Serrage à la main puis un quart de tour avec n'importe quel objet rentrant dans le trou (Tommy, tournevis...) car sinon cela a tendance à se désserrer.
+8 3.5 EFI
4/4 4-seater CVH
4/4 4-seater CVH
D'où ma clé à 6 pans comme outil de serrage. :DHiggins3 a écrit :Serrage à la main puis un quart de tour avec n'importe quel objet rentrant dans le trou (Tommy, tournevis...) car sinon cela a tendance à se désserrer.
Ok ok.... j'avais jamais vu cette clef .... je crois que je vais m'en fabriquer une avec mes petites mains pour la mettre sur mon trousseau de clef car , en vrai , je perd régulièrement ce qui me sert à bloquer les screen
