Graisseur kingpin sur Roadster 3,7
- edtime
Sur mon Roadster 3,7 de 2016 je n'ai trouvé que le graisseur en haut des kingpin .L'un ou l'autre d'entre vous savent ils si celui du bas a été supprimé ou ne l'ai-je pas vu.... :wink:
Re: Graisseur kingpin sur Roadster 3,7
non, pour ma part, roadster neuf 3,7l de novembre 2014, deux graisseurs, un en haut et un en bas...
- edtime
Merci je vais donc repartir à la recherche du petit téton ...jmcrepin a écrit :non, pour ma part, roadster neuf 3,7l de novembre 2014, deux graisseurs, un en haut et un en bas...
03/2012 graisseur en haut et en bas aussi.jmcrepin a écrit :non, pour ma part, roadster neuf 3,7l de novembre 2014, deux graisseurs, un en haut et un en bas...
- edtime
Merci à vous j'ai cherché et trouve il est tourné vers l'arrière mais il est la donc. 2 par kingpin pin..
et pour compléter le sujet :-) pas besoin (sauf erreur de ma part) d'utiliser les deux, les deux graissant le même endroit, il suffit donc de prendre le plus facile d'accès pour faire le graissage. Tous d'accord ou avis différents ?
- edtime
3 coups en haut ,1 coup en bas en essuyant entre les deux ce qui permet de voire si la graisse pénétre bien ( la nouvelle graisseuse électrique est confortable et efficace ) . :D
peux-tu détailler ta réponse ? pourquoi 3 en haut un en bas ? on graisse le même endroit avec les deux graisseurs non ? et de quelle graisseuse électrique parles-tu ? très intéressé... :-)
- edtime
Avec la pompe a graisse électrique marque "équinoxe" c'est au troisième coup que la graisse déborde en bas et le coup en bas est en dessous de cette zone donc je pense qu'ainsi le graissage est plus complet ....l'embout de cette graisseuse est très pratique il suffit de le dévisser un peu pour qu'il s'adapte au téton Morgan.Ce produit se trouve facilement sur la toile il est livré avec 2 batteries rechargeables ..
ok merci pour le tuyau! (de la pompe à graisse... :-)
