entretien capote.
geris37
entretien capote.
#1 Message par geris37 » dim. 17 janv. 2016 8:50 am
Catastrophe .....j'ai besoin d'aide.
En recollant un joint de ma capote en mohair noir avec de la colle super glue, j'ai malencontreusement fait tomber plusieurs gouttes sur la toile que j'ai bêtement étalées en voulant les supprimer.
J'ai maintenant quelques taches blanches au milieu de la capote et bien sûr, je ne vois plus qu'elles.
Quelqu'un aurait-il la solution ou le produit miracle pour les éliminer sans décolorer la toile ni laisser des auréoles?
Merci.
Philippo
Re: entretien capote.
#2 Message par Philippo » dim. 17 janv. 2016 10:59 am
Pas de chance!
L'acétone est utilisé pour dissoudre le Superglue mais je ne voudrais pas recommander que vous l'utiliser sur la capote. Je vous conseil d'appeler un spécialiste dans la sellerie. Par exemple la société Not à Toulouse (St Jory) qui vient de faire mon nouveau couvre tonneau pour ma 4/4.
Cheers
Philip
#3 Message par chanteclair » dim. 17 janv. 2016 11:23 am
geris37 a écrit :Catastrophe .....j'ai besoin d'aide.
Merci.
Peux-tu, meme si cela fait mal, mettre une photo de l'etendue des degats?
geris37
#4 Message par geris37 » dim. 17 janv. 2016 12:12 pm
J'ai pris une photo mais je ne sais pas trop comment l'envoyer...
geris37
#5 Message par geris37 » dim. 17 janv. 2016 12:42 pm
je pense avoir réussi.
Philippo
#6 Message par Philippo » dim. 17 janv. 2016 1:33 pm
Re-bonjour
Mon épouse suggère le solvant utiliser pour enlever les rajouts de cheveux pour les femmes. Une autre suggestion et de le refroidir avec glaçons et ensuite frotter doucement.
Pour les deux elle recommande fortement de trouver un morceau de capote Mohair, y mettre du Superglue comme vous avez malheureusement fait déjà, et tester.
Bonne chance.
Cheers
Philip
Higgins3
#7 Message par Higgins3 » dim. 17 janv. 2016 6:12 pm
J'ai du PVC donc je ne saurais pas trop recommander un traitement de choc. Personnellement je nettoirait la capote comme dhabitude (nettoyant + conditionneur) en expérant que cela s'atténue avec le temps... en voulant absolument enlever les tâches vous risquez de faire encore plus de dégâts.
H
+8 3.5 EFI
4/4 4-seater CVH
#8 Message par BAR83 » dim. 17 janv. 2016 7:55 pm
Il existe un produit qui s'appelle "DETACH'GLUE", sous-titré "Lijmoplosser" qui je suppose veut dire la même chose en néerlandais, vendu par Loctite Belgium N.V 25550 Kontich Tel 03 457 78 33 sous forme de tube de 5 grammes. Ça m'a l'air de servir à enlever la colle quand on s'en est mis sur les doigts ! À essayer.
#9 Message par runabout » dim. 17 janv. 2016 8:08 pm
Passe chez un professionnel du nettoyage ( un bon pressing ) avec ta bagnole ,il te dira ce que l'on peut faire
J'ai déjà mis de la super glue en gel sur une veste en toile ,la colle a été ramollie au vinaigre ,puis le produit conseillé par Bar 83 a été utilisé , et comme il restait des petites traînées blanches incrustées dans le fil noir de la toile ,un peu de colorant noir a été appliqué ,et c'était quasiment nickel
Ps : faire un essai au préalable sur un bout de tissu ou capote équivalent
geris37
#10 Message par geris37 » dim. 17 janv. 2016 8:11 pm
Merci de vos conseils.
Je pense que, dans un premier temps, je vais consulter un sellier et s’il est d’accord je lui laisserai
le soin de traiter le problème.
S’il ne peut rien faire, j’essaierai une solution soft sans utiliser de produits » agressifs » et j’espère qu’avec le temps, les tâches s’estomperont naturellement.
Si une solution intéressante m’était proposée par mon sellier, je ne manquerai pas de vous en informer.
Merci encore.
#11 Message par roux » dim. 17 janv. 2016 9:35 pm
A un moment je pense qu'il faut arrêter de se rendre malade et se dire que cela n'est pas bien grave.
Oui nous faisons tous des conneries,... un marche pied rayé,.... un outil qui blesse la carrosserie... un gros ou petit con
qui regarde de trop prêt la voiture et la raye avec sa montre ou la poussette de son rejeton.
J'en ai pris mon parti.
Il suffira que tu dises qu'il s'agit de tache de sperme de pigeon (dont tu choisiras seul la nationalité) pour que tout le monde compatisse
et t'aide à soulager ta peine.
Cependant à chaque dommage sur ma voiture je ressens tout de même et encore la même chose que toi.
Ainsi va la vie des ...Morgan
Et Mort à cette saloperie de Pigeons :twisted:
#12 Message par ROADSTER » dim. 17 janv. 2016 9:50 pm
+1: Sale pigeon! Il a mis la dose, en plus...
Les mouettes, je les ai à l'œil également...
A part cela, je n'essayerais pas d'enlever, mais plutôt de masquer par exemple avec de la peinture mate, ton sur ton???
Avec les dissolvants, tu risques d'attaquer la toile...
tomtom
#13 Message par tomtom » mer. 27 janv. 2016 1:05 pm
le problème avec ce genre de colle c'est que souvent elles dissolvent également les couleurs donc en réalité tu n'as plus de tache mais bien du tissus blanc .-(
Pour ma part j'ai gratter au max avec une brosse à dent et de l'eau additionné de savon, puis utilisé en rénovateur de couleur pour capote de cabrio que tu trouve en général chez feu vert ou autre Roady
et sinon tu découpe autour de la tache et hop plus de tache
bon d'accord je sort :-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
